标题:ERP项目管理中的沟通
![]() riverstone PMB:63913 省份:上海市 行业:IT软件 注册:2006/5/31 |
在ERP项目管理中,专门将沟通管理作为一知识领域。PMBOK中也建议ERP项目经理要花75%以上时间在沟通上,可见沟通在ERP项目中的重要性。多数人理解的沟通,就是善于表达,能说、会说,ERP项目管理中的沟通,并不等同于人际交往的沟通技巧,更多是对沟通的管理。 一般来说,沟通管理包括以下几方面工作: 1、确定沟通目标:ERP项目中沟通对象主要为ERP项目干系人,不同干系人需要的信息可能不同,所以在ERP项目启动时,就要识别所有的ERP项目干系人。以及不同人的不同信息需求; 2、制定沟通计划:沟通对象,需要的信息,信息发布频率等都要确定好; 3、执行沟通计划。 看上去,很简单,每个ERP项目都可以依此模式套用,但实际上很多ERP项目在执行中都会出现沟通问题,我认为大部分情况下是ERP项目经理犯有沟通障碍症,主要有以下几类: 1、“我以为”的错误:以为沟通过,别人就清楚了,以为没有反馈就是没有意见了。特别是跨部门的沟通,无论是口头还是书面,更是要注意双方是否理解一致。 2、不敢越级沟通,不敢与高层直接沟通:不少公司的ERP项目经理在职能上,一般比部门经理要低,所以经常出现ERP项目经理不敢直接找高层或其它部门总经理沟通,都要上级职能经理的协助,我认为这是需要改进的,当然,这与企业文化也有一定关系,但在一个以目标驱动,强调解决问题的组织,没有人会反对这样做,包括你的上级。 特别是对跨部门的较为得杂ERP项目中,ERP项目经理要敢于“管理”公司高层,就ERP项目问题也高层进行直接沟通。可能有部分ERP项目经理是担心不知如何与高层沟通,,因为高层的思维是较发散和概要的,如果你下谈解决方案等细节问题,估计很难交流,这里也要求ERP项目经理要对问题有很好的抽象归类能力。 3、害怕被拒绝:这是人的本性。如果在销售岗位,估计有专门针对的培训。在ERP项目推进中,经常出现这样的情况,你可以有一些想法建议,要么思考很久才敢提出来,不要不敢与ERP项目干系人提出,白白延误了好时机,或者需要其它部门协助时,不敢提出来。 4、没有提前计划沟通活动,造成等人局面:经常出现这样的时候,要确定某个事项,需要个负责人参加,但因为没有提前计划,到时约不到人,结果推迟等待,无谓的增长滞后时间。实际上,对于难度较大问题,至少要提前两周计划好,预约好相关人员。 5、欠缺适当的沟通技巧:我们不是管理专家,不用在沟通技巧中耗费太多时间,掌握一些适当的沟通技巧,是主要是对人对事的敏感度,能针对具体事情判断是单独沟通、书面沟通、口头沟通更有效,还是需要适当借力。能达到这个层次就可以了。我认为沟通中最重要的不是技巧,而是你的真诚。如果你能与沟通对象建立信任关系,就是沟通的最高境界了。沟通对于ERP项目的成功是相当关键的,但同时又是容易被大家不够重视的,作为ERP项目经理,做好沟通管理是基本的要求。 |
| 回复 | 引用 发表时间:2014/9/18 16:09:45 | |
![]() zhouzhifu PMB:61 省份:江苏省 行业:通信与网络 注册:2014/9/19 |
标题:Re:ERP项目管理中的沟通
1 楼
| 回复 | 引用 回复时间:2014/9/19 16:39:54 |
![]() yutian2009 PMB:14 省份:福建省 行业:生产制造 注册:2014/9/21 |
标题:Re:ERP项目管理中的沟通
2 楼
| 回复 | 引用 回复时间:2014/9/21 9:35:52 |
| ! 您尚未登录,不能回复主题。 现在 登录 注册 |
