项目三角形的博弈 [发表于 2004/11/30]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4791
项目三角形就是指的项目管理三角形,三边指的是时间/成本/范围。三者存在密切的关系。质量是项目三角形中的第四个关键因素,我们可以把它看成三角形的重心。具体描述如下:
1) 如果调整项目三角形的时间边,在分析项目工期之后,可能发现项目的实际工期超过了原来的预算,此时有多种方法可以调整项目工期的长度。选择的方法受到各种约束条件,比如资金、项目范围、项目质量等影响。最有效的缩短工期的办法是调整项目关键路径上的任务,具体做法是,缩短一些工作任务的工期,安排一些工作任务同步进行、分配额外资源加速进度或者缩小项目范围。当调整项目工期时,项目成本可能增加,资源可能会被过度分配,而且项目范围也可能发生变化;
2) 如果调整项目三角形的资金边,为了降低成本,可以缩小项目范围,这样任务减少,占用的资源也会下降,成本就会降低,同时项目的工期也会缩短。
3) 如果调整项目三角形的范围边,改变项目的范围一定包括改变项目任务的数量和工期。项目范围和质量是密切相关的,在缩小范围的同时,会降低既定的项目质量要求。否则不可能在原来的资源和时间内达成新的目标,所以项目的预期目标限定了相应的资源和时间。
 质量是项目三角形中的第四个关键因素,而且处于中心位置,项目三角形的三个边中任何一个边发生变化都会影响项目质量,项目质量受三个边的约束,比如:如果发现项目工期还有剩余时间,可以通过增加项目任务来扩大范围。有了这种项目范围的扩大,就能够提高项目质量。反之,如果需要降低项目成本,以将其控制在项目预算范围之内,就不得不通过减少项目任务或者缩短项目工期来缩小项目范围。随着项目的缩小,就很难保证既定的项目质量了,所以削减项目成本会导致项目质量的降低。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?行板与和弦
职务 中尉
发帖 321篇
注册 2004/11/29
PM币 2230
经验 990点
Re:项目三角形的博弈 [回复于 2004/11/30]
那质量重要,还是成本重要?
我飞~我飞~我使劲的飞~~
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?清水无鱼
来自 四川
发帖 29篇
注册 2004/11/3
PM币 46
经验 32点
Re:项目三角形的博弈 [回复于 2004/12/2]
我顶
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?haha2004luck
来自 河南
发帖 15篇
注册 2004/12/2
经验 11点
Re:项目三角形的博弈 [回复于 2004/12/3]
如果三边同时缩减等比例,还是类似的三角形。
俺也升为SCM版主了,呵呵
欢迎加水!
Steve
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lookmezh
来自 天津
发帖 1284篇
注册 2004/1/8
PM币 3600
经验 798点
Re:项目三角形的博弈 [回复于 2004/12/5]
见:http://www.mypm.net/bbs/mboard.asp
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
Re:项目三角形的博弈 [回复于 2004/12/6]
质量,成本都重要,主要看你所做项目的实际情况。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?行板与和弦
职务 中尉
发帖 321篇
注册 2004/11/29
PM币 2230
经验 990点
对行板与和弦 的帖子内容有些不感赞同。其谬误如下:
三角形的三个边至少有2个边变化是可以不影响你所说的第4个因素——质量的,那就是质量在沿着与这2个边的交点的对边的平行线且通过这2个边的交点的直线上变化时,其值——质量——即三角形的面积是不变的!
关于“扩大范围就能够提高项目质量”这一点不感赞同!质量是符合要求的程度,而不是范围的扩大或蔓延——那其实是镀金,是坚决应该反对的!
清水无鱼 [发表于 2004年11月30日 16:00:26 ] [回复] [引用]
“那质量重要,还是成本重要 ”?在PMP考试中,是答同等重要的!但在实际工作中是要具体权衡的。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
经验 496点
同意国家的说法,我的看法是时间、成本、质量构成了三条边,这三条边围城的面积是项目范围。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?重庆毛肚
来自 重庆
发帖 215篇
注册 2004/1/2
PM币 31
经验 196点
Re:项目三角形的博弈 [回复于 2004/12/9]
各行各业都不一样。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?农民工
发帖 51篇
注册 2004/3/1
PM币 308
经验 82点
