如何避免项目的时间计划别调整? [发表于 2003/6/24] 状态 开放帖 浏览量 2585 |
一个项目立项后,就会出一个项目的时间计划安排。但是因为项目进展过程中,肯定会出些大大小小的问题影响到当初的时间安排,甚至需要频繁调整时间计划,这样就会直接影响到项目的进度,质量以及客户和老板对项目经理的不良印象。 如果一个项目需要多个部门配合完成, 各个部门之间都是相互关联的。如果因为时间被调整,各部门原有的按照同进度完成任务的计划发生变化,有的组需要的时间长点,有的需要的时间短,这样对项目的完成来说会有很大的影响,会出现相互之间等待的现象。 针对这样的情况,应该如何尽量避免项目的时间计划被调整? 项目经理应该如何在其中操作?
bonniey
发帖 34篇
注册 2003/5/23
PM币 2
Re:如何避免项目的时间计划别调整?
[回复于 2003/6/24]
计划中有大量的输入都是假设。 为什么不多做一些假设呢?
redhero
发帖 0篇
注册 2007/12/8
Re:如何避免项目的时间计划别调整?
[回复于 2003/6/24]
在计划设计的初期我觉得要定好里程碑的日子,这个日子不要被调整,中间过程一般不要定得太死,由于计划定制的时候有项目成员的参与,自己定的计划自己完不成总要有一个解释,如果是客户的原因另当别论,客户肯定不会说什么了。 如果能保证里程碑能够按时完成,客户应该不会说太多的,领导那里也比较好看。 所以我在做计划的时候一般比较看重里程碑的作用,而且定下的项目协调会的时间尽量保持不进行更改。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PM阵营中永远的新兵……
Adam
发帖 418篇
PM币 439
Re:如何避免项目的时间计划别调整?
[回复于 2003/6/24]
我记住了----- 里程碑。
redhero
发帖 0篇
注册 2007/12/8
Re:如何避免项目的时间计划别调整?
[回复于 2003/6/24]
我的做法并不一定是对的,希望大家能指点一下
Adam
发帖 418篇
PM币 439
Re:如何避免项目的时间计划别调整?
[回复于 2003/7/1]
计划的作用就是告诉大家(协同者)什么时候需要做什么,计划的时间变动也是情理之中的事,关键对计划的调整需要有规范来约束。
howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
Re:如何避免项目的时间计划别调整?
[回复于 2003/7/3]
首先是工作要吃的透一点,具体的阶段放的余量不同, 所采取的方法,方式多一点,到那时可以应急 变更是难免的,关键是其中合适度
jorden
发帖 14篇
注册 2003/6/30
PM币 148
Re:如何避免项目的时间计划别调整?
[回复于 2003/7/4]
一般对于一个项目来说首先是立项,然后就要确定他的阶段时间,然后我们在定我们的milestone,一般一个milestone要以事先确立的计划时间来定的。所以说最重要的是我们要如何确定这个事先的计划时间,并尽量保证它的稳定,从而以确保之后建立的milestone有很好的成功?
bonniey
发帖 34篇
注册 2003/5/23
PM币 2
Re:如何避免项目的时间计划别调整?
[回复于 2003/7/4]
我认为项目经理对项目一定要很好的了解,正如上楼的说的要对工作吃透,这样才能做到心中有数,能够考虑全面,对待客户的要求也能够在适当的时候说“不”。但是往往多数的项目经理确难以做到这点:)
bonniey
发帖 34篇
注册 2003/5/23
PM币 2
