项目管理成功的20个秘密 [发表于 2008/1/31]
状态 开放帖 浏览量 3219
在最好的情况下,管理软件项目也是很困难的。不幸的是,许多新项目经理实质上没有受到任何就职培训。这里有20个成功的管理经验供项目经理参考。
  1. 定义项目成功的标准
  在项目的开始,要保证风险承担者对于他们如何判断项目是否成功有统一的认识。经常,满足一个预定义的进度安排是唯一明显的成功因素,但是肯定还有其他的因素存在,比如:增加市场占有率,获得指定的销售量或销售额,取得特定用户满意程度,淘汰一个高维护需求的遗留系统,取得一个特定的事务处理量并保证正确性。
  2. 识别项目的驱动、约束和自由程度
  每个项目都需要平衡它的功能性,人员,预算,进度和质量目标。我们把以上五个项目方面中的每一个方面,要么定义成一个约束,你必须在这个约束中进行操作,要么定义成与项目成功对应的驱动,或者定义成通向成功的自由程度,你可以在一个规定的范围内调整。
  3. 定义产品发布标准
  在项目早期,要决定用什么标准来确定产品是否准备好发布了。你可以把发布标准基于:还存在有多少个高优先级的缺陷,性能度量,特定功能完全可操作,或其他方面表明项目已经达到了它的目的。不管你选择了什么标准,都应该是可实现的、可测量的、文档化的,并且与你的客户指的“质量”一致。
  4. 沟通承诺
  尽管有承诺不可能事件的压力,从不作一个你知道你不能保证的承诺。和客户和管理人员沟通哪些可以实际取得时,要有好的信誉。你的任何以前项目的数据会帮助你作说服的论据,虽然这对于不讲道理的人来说没有任何真正的防御作用。
  5. 写一个计划
  有些人认为,花时间写计划还不如花时间写代码,但是我不这么认为。困难的部分不是写计划。困难的部分是作这个计划——思考,沟通,权衡,交流,提问并且倾听。你用来分析解决问题需要花费的时间,会减少项目以后会带给你的意外。
  6. 把任务分解成英寸大小的小圆石
  英寸大小的小圆石是缩小了的里程碑。把大任务分解成多个小任务,帮助你更加精确的估计它们,暴露出在其他情况下你可能没有想到的工作活动,并且保证更加精确、细密的状态跟踪。
  7. 为通用的大任务开发计划工作表
  如果你的组经常承担某种特定的通用任务,如实现一个新的对象类,你需要为这些任务开发一个活动检查列表和计划工作表。每个检查列表应该包括这个大任务可能需要的所有步骤。这些检查列表和工作表将帮助小组成员确定和评估与他/她必须处理的大任务的每个实例相关的工作量。
8. 计划中,在质量控制活动后应该有修改工作
  几乎所有的质量控制活动,如测试和技术评审,都会发现缺陷或其他提高的可能。你的项目进度或工作细分结构,应该把每次质量控制活动后的修改,作为一个单独的任务包括进去。如果你事实上不用作任何的修改,很好,你已经走在了本任务的计划前面。但是不要去指望它。
  9. 为过程改进安排时间
  你的小组成员已经淹没在他们当前的项目中,但是如果你想把你的组提升到一个更高的软件工程能力水平,你就必须投资一些时间在过程改进上。从你的项目进度中留出一些时间,因为软件项目活动应该包括做能够帮助你下一个项目更加成功的过程改进。不要把你项目成员可以利用的时间100%的投入到项目任务中,然后惊讶于为什么他们在主动提高方面没有任何进展。
  10. 管理项目的风险
  如果你不去识别和控制风险,那么它们会控制你。在项目计划时花一些时间集体讨论可能的风险因素,评估它们的潜在危害,并且决定你如何减轻或预防它们。要一个软件风险管理的简要的指南。
更多内容http://www.zbintel.com/wz/1306029.htm
智邦国际销售管理平台,涵括了客户资料的完整记录,客户的申请、领用、指派和收回,客户保护、共享和历史记录查询,项目管理,销售漏斗监控,合同和回款管理,同时还有日程安排,指派,提醒,销售跟进提醒,回款提醒等等功能,如有需要还可以个性定制和修改。
免费试用网址http://www.zbintel.com/demo 技术支持:800-707-8060 400-600-8060
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?xiaohutu01
发帖 684篇
注册 2007/8/21
PM币 5237
经验 1191点
Re:项目管理成功的20个秘密 [回复于 2008/2/4]
同意,我正在努力学习中。
ccccccccccccccccccccccccccc
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?scottpc
发帖 214篇
注册 2008/2/2
PM币 -25
经验 272点
Re:项目管理成功的20个秘密 [回复于 2008/2/6]
定义项目成功的标准
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?柱子
来自 福建
发帖 23篇
注册 2004/3/3
PM币 181
经验 48点
Re:项目管理成功的20个秘密 [回复于 2008/4/6]
同意
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hucl2008
来自 天津
发帖 23篇
注册 2007/10/3
PM币 22
经验 42点
同意
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?13728549491
发帖 12篇
注册 2008/4/2
PM币 -45
经验 23点
Re:项目管理成功的20个秘密 [回复于 2008/4/7]
好文章。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zy2723
来自 山东
发帖 766篇
注册 2007/5/16
PM币 8
经验 890点
Re:项目管理成功的20个秘密 [回复于 2008/4/10]
还有10个呢?
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wejuzh
发帖 34篇
注册 2007/8/17
PM币 80
经验 144点
Re:项目管理成功的20个秘密 [回复于 2008/4/11]
perfect
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qiangfan888
发帖 22篇
注册 2007/11/6
PM币 66
经验 75点
Re:项目管理成功的20个秘密 [回复于 2008/4/21]
很好,谢谢
8楼 美女约,不在线,有人找我吗?n_anfei
发帖 19篇
注册 2007/10/30
经验 55点
