“纸上谈兵”与项目管理事后反省 [发表于 2009/6/23]
状态 开放帖 浏览量 8835
该帖子同步发自圈子:北京IT圈 (访问该圈子)
  “纸上谈兵”一般被人们用来形容只会夸夸其谈、不切实际的人。不过有时候,“纸上谈兵”也能帮你解决问题。下面,我们就来看看项目管理中的“纸上谈兵”。
  案例 :
  国内某城市在建设“数字城市”工程时,需要在全城主要的公共场所设立多媒体终端,形成“城市多媒体终端网”(简称“城市多网”),向社会提供城市综合信息查询。
  此项目由该市信息中心和当地电信部门合作完成。其中,市信息中心负责信息资源的整合和“城市多网”的报建及施工协调;电信部门负责“城市多网”硬件设备的购买和安装、软件开发、网络建设以及系统集成。
  经过双方协商后,确定项目进度为:在协议签订30天内,完成所有的报建审批,同时开始信息资源的采集和发布;在协议签订60天内,完成整个项目的集成测试,进入系统试运行及验收阶段。项目在协议签订之日正式启动。
  接手的项目经理王先生,来自电信部门的通信建设部。虽然他很年轻,却已参加过多个类似项目的管理。
  很快,王先生组建了由技术人员、网络专家等组成的项目组,并召开了几次工作会议,确定了以下几项工作:(1)与市信息中心一起确定多媒体终端的安装地点,并与业主、供电等部门协调安装施工的相关事宜;(2)将多媒体终端部分外包,相关的网管功能一并由生产厂家设计实现,为此,需要与厂家就终端的外形、功能等进行商讨,并确定交货日期;(3)安装终端及相关软件;(4)联调后移交。
  随后,王先生向项目组成员分配了任务,并向大家强调了项目进度。
  项目开始后,王先生发现,困难层出不穷,远远超出他的经验。比如,以往他参与的线缆敷设工程,施工地点大多是在路边或绿化带,施工需协调的部门相对较少,施工时受到的干扰也少。而现在的施工地点大都是在人流密集的繁华地段或是宾馆、商场等的大堂,施工需协调的部门很多,包括设计部门、市信息中心、业主、供电局、规划局等等。而且,这些部门之间的利益要求非常复杂,甚至还有冲突。一些地点经协调后不能达成一致,不得不重新选址和报批。而且,由于施工协调的流程复杂,往往一次流程还不能解决问题,需要往复多次,造成进度拖延。
  结果,报建工作超出两个多月后还没有完成,只好采取一边报建、一边协调施工的办法。
  不仅如此,外包的部分也出现了严重的进度拖延。由于在项目开始时,项目组和厂家双方都对终端的最终功能及性能需求不很明确,造成终端生产出来后不能满足要求,需要修改。同时,项目组还发现厂家的技术能力不够,对新提出的功能需求及性能指标不能及时跟进,影响终端的安装进度。无奈之下,项目组只好重新选择了一家供应商参与终端的设计生产。
  王先生与项目组一直在紧张地工作着。然而,在超过最初项目进度目标250%之后,该项目才最终通过了合作双方的联合集成测试。
  项目是完成了,但是却大大延期了。作为一个有经验的项目经理,小王对这一结果感到既无奈又有些不解。自己明明已经参与过类似项目,怎么还会出现如此“后果”。
  事后的“反省”
  在这里,我们可以仔细分析一下,在这个项目中,小王都遇到了哪些问题?
  实际上,小王负责的“城市多网”项目,在工作内容上超出了他以往的经验。“城市多网”的工作内容中,只有网络施工和小王以前的工作经验有关,但还不是完全一样。“城市多网”项目的施工难度大大超出了他以往所参与的网络施工项目。
  并且,项目中的其它工作内容,比如终端设计、软件开发和产品外包管理,都与他以往参与的工程中服务外包的管理经验有很大不同。这是因为小王以往参与的项目基本上都是需求明确的,且工作在施工现场,便于监控;“城市多网”项目的产品设计和生产是在供应商方面,与项目小组不在同一地点,管理和监控的难度更大。
  把上面提到的问题总结一下,就可以知道,导致此项目延期的主要原因有两个:
  (1)实施过程中出现了太多的变更,比如终端安置地点的改变,终端硬件设计的改变,软件功能需求的增加、修改,网络设计的改变等等,这些都造成了大量的无效工作以及新增工作。
  (2)施工协调难度太大,远远超出了最初估计的工作量,导致协议要求的进度目标根本就不现实。
  “纸上谈兵”第一步
  在项目工作内容超出项目经理包括项目小组成员的经验时,就需要通过预先的筹划来模拟项目实施的可能情景。这就是我们所说的,需要先进行“纸上谈兵”。
  针对上面总结出来的两个主要原因—变更太多和协调难度太大,我们可以做进一步的分析。
  首先,变更太多的第一个问题就是多媒体终端安置地点的变更。这是由于项目组在确定多媒体终端网点分布图时,没有明确定义网点可以进行安装所需要的条件,或者说验收标准不明确,导致在一些还不具备施工条件的网点上做了许多无效的工作。
  其次,对于“城市多网”的关键组成部分—多媒体终端产品的需求不明确,导致了项目实施过程中出现大量关于产品范围的变更。比如,在进行供应商选择时,缺乏有效的技术指标要求。在与供应商签订采购合同后,项目组对供应商缺乏有效的时间监控点和产品质量控制点,导致供应商产品返工,进度失控。最终,还导致项目组被迫调整供应商。
  第三,施工中协调难度太大。这是由于项目组在进行协调工作安排时,考虑得不够全面,没有将所有需要协调的部门、单位考虑进来,也没有事先了解协调的流程以及相关部门的协调需求,因而低估了协调的工作量和难度。在项目实施过程中,造成工作安排的混乱,出现了许多不可控的等待时间和低效的协调工作。
  既然发现了问题的原因,我们就可以对症下药,找出解决问题的办法。针对上面的问题,项目组应该从以下三个方面入手:
  (1)关于产品需求不明确的问题,通常需要在项目开始实施之前,安排一个产品需求分析过程,并对该过程需要做的工作、过程中可能出现的困难以及过程结束后需要提交的结果,做出一个明确的说明。
  (2)在讨论项目时,一定要面向工作的结果。比如,仅仅知道要对安装地点进行施工协调还不够,还要知道什么条件下安装地点可以算是准备就绪,这是安排具体施工的前提。
  (3)对于施工协调工作,要周密地分析所有相关的干系人,得到一个准确的协调行动计划,并对可能出现的等待,预留出足够的时间。
  这里只列出该项目的部分工作。这些工作都可以在“纸上谈兵”的过程中完成。在这里,“纸上谈兵”的目的就是要得到一个系统、有效的项目计划。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?sunyf521
发帖 175篇
注册 2009/4/27
PM币 3745
经验 1561点
Re:“纸上谈兵”与项目管理事后反省 [回复于 2009/7/4]
学习了
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?xiaoxiaoaihan
发帖 88篇
注册 2009/7/3
PM币 49
经验 179点
Re:“纸上谈兵”与项目管理事后反省 [回复于 2010/3/11]
学习了
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?dbtz
发帖 44篇
注册 2010/3/9
PM币 19
经验 153点
Re:“纸上谈兵”与项目管理事后反省 [回复于 2010/3/25]
学习了..... 看出项目前期工作的重要性了。 每个项目都有自身的提点,经验给我们提供了参考。但是,实际情况实际对待。
对于最终的用户需求调研,质量标准,风险分析,重点、难点分析,项目监控精确化,这些实际应用还要仔细琢磨一下了....
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?legend1985
发帖 60篇
注册 2010/3/25
PM币 56
经验 119点
Re:“纸上谈兵”与项目管理事后反省 [回复于 2010/9/1]
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?aspencuc
注册 2010/9/1
PM币 25
经验 43点
Re:“纸上谈兵”与项目管理事后反省 [回复于 2010/11/25]
学习了 非常感谢
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?天行健899
发帖 65篇
注册 2010/11/16
PM币 74
经验 163点
Re:“纸上谈兵”与项目管理事后反省 [回复于 2011/6/19]
不错,往往是计划干不上变化,事先周密,都还是不那么容易。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?648711226
来自 河北省
注册 2011/6/19
PM币 21
经验 24点
其实小王遇到的问题归根结底可以总结为:项目风险管理不善。
项目启动前需要召集所有专家对项目风险进行风险分析,针对不同风险制定不同的应对措施。例如 选址是否存在风险,供应商是否存在风险,技术方面是否存在风险等。针对风险制定应对措施,把控项目开展过程的质量,以上的很多问题可以避免啊。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?clk810412
发帖 20篇
注册 2010/5/29
PM币 168
经验 112点
Re:“纸上谈兵”与项目管理事后反省 [回复于 2011/6/24]
学习了
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wangshaofeng
发帖 49篇
注册 2009/4/15
PM币 16
经验 101点
