软件公司的两个项目经理 [发表于 2004/3/1] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 5815 |
最近公司有这样两个项目,比较典型,拿来大家参考 A项目,项目经理很谦虚,客户提出的大小问题都给予解决,客户很满意, 但项目却拖的时间较长,客户总想把所有的问题都改完再说,已经一再延期, B项目,项目经理盛气凌人,客户提出的问题一般都不解决,客户不是很满意, 但项目进度控制的较好,基本能按期完成项目。 大家分析分析,哪个项目经理的处理方式更好。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 传播项目管理能力 >>> 由论坛统一发布的广告:
易风
发帖 4895篇
PM币 3273
Re:软件公司的两个项目经理
[回复于 2004/3/1]
A吧道是有几分像我,不过以我的经验告诉我,于甲方关系搞好的话也不可能太不讲道理.就像我前天我合同都写错了找到甲方人家还是同意改了,你说如果是B的话可能吗?
xbao20
注册 2007/12/8
Re:软件公司的两个项目经理
[回复于 2004/3/1]
A也很像我, 在和我的一些战略客户打交道的时候,^_^,我基本是有求必应,^_^, 坦白的讲,A像国内公司的,b像外企的,尤其是老美
tinydesk
发帖 7篇
注册 2004/3/1
PM币 103
Re:软件公司的两个项目经理
[回复于 2004/3/2]
两个处理方式都欠佳, 对于A:对项目的变更管理还需要更慎重一些,客户提出的问题有对的有错的当然还有超出范围的,对于这些问题我们要仔细分析,如果不应该改的就应该与用户进行勾通,这就要考验项目经理的勾通能力了,要不然还要什么变更管理啊。 对于B:客户是上帝,有事大家一起商量,任何事情都需要勾通解决,不能一棍子打死,客户也是项目干系人中的一份子,怎么置他们的要求于不顾呢。
thetine
发帖 0篇
注册 2007/12/8
Re:软件公司的两个项目经理
[回复于 2004/3/2]
对于项目经理来说,成本、质量和时间是最为重要的三要素,与客户的关系当然很重要,但也要全盘考虑项目的各要素,对于用户的要求,应该在有限的范围内给与解决,但不可以作出牺牲太大。一味的迁就用户将会使整个项目失败。当前国内的项目一般情况下是由销售出面签单,再由项目经理接手后续的工作,因此客户关系多在事前已经搞定,发生新的情况后也可以由公司的CRM出面与用户进行协调,项目经理可以在此过程中坚持一下原则,大家一起唱戏!
EricSteven
发帖 0篇
注册 2007/12/8
Re:软件公司的两个项目经理
[回复于 2004/3/3]
不顾怎么样,客户才是第一位的,很少有软件项目是因为延期而终止的。 客户可以给你带来收入,也可以给你带来更多的客户和工作。有什么道理 不能多配合一下他们呢
clerke
注册 2004/2/26
PM币 118
Re:软件公司的两个项目经理
[回复于 2004/3/4]
我虽然是按A的方式在做,但是很羡慕B的项目 说实话,如果我是普通员工,而且我有权选择项目,我一定去B领导的项目,A虽然满意了客户,但是带来的成本超支如何处理,当然,如果这部分由客户负责就OK,不过这样就没有必要进行讨论了吧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 我就是传说中的菜鸟
dukeli
发帖 213篇
注册 2003/12/8
PM币 387
Re:软件公司的两个项目经理
[回复于 2004/3/4]
如果AB综合就好了 其实在软件开发过程中,百分百的客户需求会不停的变更,我估计90%的项目都会延期,至少我们公司几乎是100%,没办法,客户就是上帝 我觉得首先在签定合同或者项目的开始的时候,就应该和客户达成一致意见,后期需求如何更改,是否收费等,这样的话,也可以使客户对自己所要求的产品有更清楚的认识,才能避免后期的重复修改,其实设计一个软件产品,也像是艺术品一样,随着时间的推移,人的眼光是不停的改变的,如何让客户把软件开发行为当作是工厂式批量生产或者意识道修改所带来的后果(费用的增加等)才是最主要的! 所以制定项目计划,就应该考虑到客户需求的变更,这就需要项目经理比客户更清楚产品成形后的样子,就应该在计划里面预计变更所需要的成本和时间,所以我觉得A做的并不是很好,或者说前期沟通没有做好 B的做法蛮欣赏的,可惜在中国行不通,因为客户是上帝,因为这样的后果会造成作一次死一个客户,所以婉转的性格是项目经理必须的,这个就和个人性格有关系了 呼呼
cpz2002
发帖 0篇
注册 2007/12/8
PM币 20
Re:软件公司的两个项目经理
[fourfour 修改于 2004/3/4]
在实际情况中,一个项目是不可能非常顺利的完成的,客户肯定会提出这样或者那样的意见、建议,甚至是无理的要求。 一般说来,A项目经理的有求必应无疑将会延长项目的开发周期;而B项目经理的无礼必有可能会与客户的沟通出现问题,甚至会激怒客户使项目停滞。 很显然,A&B才是最完美的。 我想每个项目一开始的时候,都会有一个需求分析的,而且也应该是经客户确认了的。 项目进行中或进行后,客户如果是在需求范围外提出的要求,项目经理应该做出分析,这个要求是否合理,能否实现,能实现需要多长时间等等都得做一个评估。 如果能答应要求,那就得与客户进行沟通,与客户说明这是需求范围外的要求,但公司还是会给予解决。这样,既解决了事情,也让客户满意。
http://hopestudio.net
fourfour
来自 湖南
注册 2003/6/24
PM币 132
