请教电脑问题 [发表于 2004/5/13] 状态 开放帖 浏览量 3951 |
我的笔记本现在,开机后,过2个小时,就出现蓝屏,说系统正在"dump the memory..."什么的。各位大虾知道是是什么原因吗?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 传播项目管理能力 >>> 由论坛统一发布的广告:
易风
发帖 4895篇
PM币 3273
Re:请教电脑问题
[回复于 2004/5/13]
这个提示是说内存检测错误,所以问题最大的可能性是由于内存所引起的,是否近期更换过内存条可能是内存不兼容造成的硬件问题。
samansa
发帖 162篇
注册 2004/3/27
PM币 450
Re:请教电脑问题
[回复于 2004/5/13]
也有可能,是恢复休眠或者紧急断电后的修复。
samansa
发帖 162篇
注册 2004/3/27
PM币 450
Re:请教电脑问题
[回复于 2004/5/13]
还有就是你的某些硬件驱动需要更新了。
samansa
发帖 162篇
注册 2004/3/27
PM币 450
Re:请教电脑问题
[回复于 2004/5/13]
实在不行,您就备份数据,重装操作系统吧。当然您还可以发送报错信息给微软寻求解决。
samansa
发帖 162篇
注册 2004/3/27
PM币 450
Re:请教电脑问题
[回复于 2004/5/13]
遇到电脑高手了,以后我有问题可别回避哟!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PM - PoorMan BLOG: http://steve.mypm.net === 有问题,找IT项目管理 ===
发帖 1026篇
注册 2003/5/12
PM币 5062
Re:请教电脑问题
[回复于 2004/5/16]
我的笔记本经常在关机时出现IE引起的内存错误,是什么原因啊??
雪棱
来自 山东
发帖 16篇
注册 2004/5/11
PM币 138
Re:请教电脑问题
[回复于 2004/5/16]
雪棱 : 会不会是因为你的笔记本中毒了或者是注册表被修改了!
Lynn227
发帖 0篇
注册 2007/12/8
Re:请教电脑问题
[回复于 2004/5/16]
易风: 我认为可能是你的内存不够,便需要进行信息转储!
Lynn227
发帖 0篇
注册 2007/12/8
