Camer,<<快速界面原型>>是如何做需求确认?? [发表于 2004/5/19] 状态 开放帖 浏览量 2056 |
因为无书可以学习,只能求教!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yahoo Message : tong0808@163.com >>> 由论坛统一发布的广告:
tongtkk
发帖 254篇
注册 2004/5/12
PM币 440
Re:Camer,<<快速界面原型>>是如何做需求确认??
[回复于 2004/5/21]
Camer,你怎么不回答一下,真是没有意思啊!!
tongtkk
发帖 254篇
注册 2004/5/12
PM币 440
[回复于 2004/5/21]
帮你顶一下:)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 天下之事 慮之貴詳 行之貴力 謀在於眾 斷在於獨
immortal
发帖 800篇
注册 2004/5/6
PM币 1326
[回复于 2004/5/21]
一看,二审,三通过
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 倾已所有追求知识,没有人能夺走它;向知识投资,收益最佳。 www.hohai.cn
marsliu
发帖 55篇
注册 2004/5/13
PM币 241
[回复于 2004/5/21]
楼上说的不就是迭代吗??
tongtkk
发帖 254篇
注册 2004/5/12
PM币 440
[回复于 2004/5/21]
to tongtkk sorry,我这两天出差了,刚刚回来~~ 快速界面原型,我的理解是这样的,在做需求调研过程中,根据收集到的客户需求,绘制界面流程图和界面草图,这个过程不一定要用计算机完成,用纸和笔就可以了,然后把这样的图(或者转成数码相片)找客户确认业务的流程,输入的表单,输出的表单,还有维护界面上的元素是否完整。。对于客户相对肯定的界面,保存到指定的文档目录,作为相对稳定的需求,对于用户不认可的界面,撕掉重新画过(反正成本很低的~~) 这样的GUI方式与客户沟通,客户比较容易接受,也相对容易确认客户的需求。。。这样做几轮下来,按照2/8法则,至少80%的需求可以把握了,按照我和客户沟通的经历,这种方式确实简单易行。。。您不妨试试,如果您有什么好的想法,也请您告诉我。。。谢谢~~ 如果需要深入沟通,我继续跟踪您的回复~ :)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ****有问题,找IT项目管理****... ITPM在线:QQ群-8721636;BB群(msn)- group3730@bbqun.com ;高级M群(msn)- group151431@xiaoi.com (PMP+5年以上PM经验,需验证!) One Aim,One God,One Life. || 最爱:偶家阳阳 || 博客:愚人camer || MSN:camellxr@hotmail.com
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
[回复于 2004/5/22]
学习,不过,一天就去设计界面是不是太早一点了呢?? 一般界面设计不是到详细设计里才会涉及到的吗??
tongtkk
发帖 254篇
注册 2004/5/12
PM币 440
[回复于 2004/5/22]
只是一个原型,和详细设计里面的界面设计不同
mikeho
发帖 65篇
注册 2004/5/22
PM币 378
[回复于 2004/5/22]
原型是什么意思??有什么意思??
tongtkk
发帖 254篇
注册 2004/5/12
PM币 440
