[探讨] 项目进度的监控 -- 浅谈TOC(Theory of Constraints)用于项目监控 [发表于 2004/9/13]
状态 开放帖 浏览量 2911
做PM一年,一直应用TOC的有关概念在tracking project progress,不过一直不大清楚大家都是如何来监控项目进度的,这里小弟根据自己的理解,简单写下这些东东,和大
家一起探讨一下监控项目进度的一些方法,共同进步。:)
1. What is TOC (Theory of Constraints)
Principle concepts -- What is a “constraint?”
That aspect of a system or organization that prevents it from achieving its goal.
If a system =a chain, its constraint = its “weakest link”.
Unless the constraint is improved, there is little chance for significant improvement in the system as a whole.
由这里的描述可见,TOC的中心思想是找到一个系统中的脆弱的链,进而加以改善,然后再重新分析脆弱的链,再加以改进,以此类推从而达到强化系统的目的。这个原理如何应用到IT
软件项目的管理中呢?See following.
2. Critical Chain
对于软件项目来说,关键是能否在规定的时间之内,预定的资金内,有质量的交付客户要求的产品。我们这里关注的是如何准时的完成项目,预算和质量都有其特定的系统去监控。能否
按时完成项目就取决于我们的网络图中最长的那条chain,所以我们说一个项目网络图中最长的那条chain我们就称之为Critical Chain, 简称为cc。
在一个项目的pert char未定之前,我们要做的就是反复分析最终得到cc,具体就是先找出最长的chain,然后分析每个task的duration是否都是不可再缩减的,若可以就进行优化,
再看这条chain还是不是最长的chain,如果不是则找出新的最长的chain,依次类推,最终得到最优的网络图,得到cc。当然在项目的执行过程中,可能最初的cc慢慢的不再是最长的
chain了,但是由于buffer机制管理的问题,cc一旦确立,在项目的执行过程将不再改变。有关buffer的问题在后面解释。
cc确立后,就是整个项目的constraint,对于cc就要更多的关注与控制,也就一个项目的主要矛盾。非cc的task就是次要矛盾,但是不意味着就不重要,只是相对而言要更关注cc而
已。
3. Buffer
人在做事情的时候,当需要预估这件事情完成所需的周期时,会有两种方式在脑中思考:50%confidence and 90%confidence, 50% confidence是指在最好的情况下,我尽最大
的努力完成这个任务所需要的时间;90% confidence是指我有相当大的把握完成这个任务所需要的时间。出于人的惰性以及害怕一旦无法如期完成所带来的后果,大多数的人在预估完成
任务所需要的时间的时候,倾向于使用90%confidence。而实际是90%confidence的时间偏长,往往造成项目周期的加长;50%confidence则由于过于不给自己留有余地,往往在意外
情况发生的时候造成任务超时。所以我们引入buffer的概念来平衡,既有一定的把握完成,同时又避免50%所带来的高风险,又不像90%那样延长了工期。
Buffer是指在某条链上所有的tasks最后加上一个task,给予一定的duration用于保护项目,避免突发事件造成的项目延期。例如一条链上有4个tasks,每个task 10days,则在最
后一个task后再加上一个task,给上一定的时间,比如10days。如果有一个task在预计的10天内没有完成,而是用了12天,那么这个task就吃掉了2天的buffer,这时候buffer的
consumption就是2/10=20%. 在这里每个task的时间都是采用的50%confidence标准定的,而buffer就起到了降低了50%所带来的高风险。同时由于只有一个buffer,所以buffer是
团队共享的buffer,这个时候个人消耗buffer就是消耗整个团队的buffer,即使PM不看着,team的其他成员也会注意的,而吃buffer的这个人所得到的压力就不只是来自PM了。:)
4. Buffer management
Buffer的另外一个重要的作用就是显示整个项目的状态。buffer如果没有被吃,那么整个项目的risk相对就低,如果buffer面临被吃完的局面,则说明buffer的保护作用已经慢慢消
失,risk慢慢的在上涨。如果我们依照buffer consumption的比率设定一些值,如30%以下为绿色,30%~70%为黄色,70%~80%为红色。那么我们就可以依照这些颜色来简单的确
定项目的状态,从而制定相应的对策。
5. As late as possible
大家有没有这种感觉,毕业前要交一个论文,你提前一个月写往往是在期限的前一天刚刚搞定;而如果你提前2周写,往往又是也很可能刚刚在期限的前一天搞定。这也是人的惰性的因素
所致。所以有一种叫as late as possible的方法,不管这个项目什么时候开始,我们只是考虑在最好情况下,当所有的tasks的duration定下来了,buffer的大小定下来了,我们依据
项目结束的日期从后往前推,从而得到项目开始的日期,如果这个日期晚于今天,那么可以考虑将resource放到别的项目中去。这种方法最早主要用于物流方面,因为仓库的占用是要花费
相当的成本的,如果能很好的利用ALAP,则可以更有效率的利用仓库,降低成本。如今用于软件领域也可以使用。
小弟文采有限,很多表达可能不大清楚,请各位海涵。总之在小弟在使用TOC的过程感觉不少方面还是很科学的。只是不知道国内TOC应用的程度如何,也望有使用TOC的朋友交流一下感想和
经验。同时也希望能了解大家都是采取什么机制来监控项目的进度的呢?
Vouloir, c'est pouvoir!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?hunterli
发帖 15篇
注册 2004/7/2
PM币 44
经验 35点
Re:[探讨] 项目进度的监控 -- 浅谈TOC(Theory of Constraints)用于项目监控 [回复于 2004/9/13]
写的不错,有帮助滴。
俺也升为SCM版主了,呵呵
欢迎加水!
Steve
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lookmezh
来自 天津
发帖 1284篇
注册 2004/1/8
PM币 3600
经验 798点
我觉得写得挺好,对我写论文有启发
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?successjojo
注册 2004/9/9
PM币 106
Re:[探讨] 项目进度的监控 -- 浅谈TOC(Theory of Constraints)用于项目监控 [回复于 2004/9/14]
很好!
借题发挥:
(1)实际上,CC 需要与Risk Mgmt中的Top 3 Risk联系起来,
(2)Buffer 就是我们所说的Contingency Reserve中的时间应急储备。
(3)As late as possible,我的看法是,要具体对待,不一定适合所有的项目实施。因为发生资源冲突时,需要采用Resource banlence来解决。
PM - PoorMan
BLOG:http://steve.mypm.net
=== 有问题,找IT项目管理 ===
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?steveli2008
发帖 1026篇
注册 2003/5/12
PM币 5062
经验 829点
[quote]steveli2008 在 2004-9-14 9:26:54 发表的内容
很好!
借题发挥:
<哦?能否详细说一下?>
(2)Buffer 就是我们所说的所说的Contingency Reserve中的时间应急储备。
<Buffer在我文中所述主要是用于评估项目进展的状况,理想的情况是,项目做完的时候,buffer刚好吃光,一天都不浪费。:)所以简单的设定buffer状态的临界值为30%~60%等等都是不太科学的。因而在我管理项目的方法中,buffer management是一个单独的topic -- 怎样设定buffer的大小最科学?怎样设定buffer的三种状态(GREEN,YELLOW,RED)的临界值?不同的状态采取何种措施?等等。不知setevli兄弟所说的Contingency Reserve可用这些方面的东东?>
<不错,所有的方法都不可能是万金油。我们应该尽可能多的学习多种方法,在不同情况下合理应用。其实这也是我写此文的目的,旨在将自己所用的方法share给大家,同时也希望知道大家都是用的何种方法。不过现在看来没有人说呀.......>
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hunterli
发帖 15篇
注册 2004/7/2
PM币 44
经验 35点
to Hunterli: 其实,你的文章写的很好,我是尝试结合实际工作来分析一下:
(1) 通常在做项目计划前,要评估项目风险(Identification, qualification, quantitation, mitigation plan, etc.),然后挑出对项目影响最大的几个分析,其中一个风险肯定是你所说的CC,因为CC上任何任务delay都会影响项目进度;
(2) for buffer, 如果项目执行的好的话,buffer会变成项目的profit,所以,理想状态可能是buffer用的越少越好,当然,前提是不容许改变项目目标。
PM - PoorMan
=== 有问题,找IT项目管理 ===
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?steveli2008
发帖 1026篇
注册 2003/5/12
PM币 5062
经验 829点
挺好,挺好。
约束理论最初是用于生产型企业进行资源的使用与管理的计划方法。今天看到把它用到项目管理中倒是开了一个眼界。想想,现实树和未来树在项目管理过程中应当就不如在生产过程中那么有明显的好处了,“鼓”也应当是一样的。
任何现成的理论都可以看成是在初级阶段进行学习的一个工具。TOC理论也是这样。每个人作项目经理,经常做的就是同一行业的项目,项目之间的本质差别并不是特别大。如果经常总结经验,将自己的实践融入经典的控制理论中,形成有个性的方法,才可以使自己受益无穷。
控制的基础是计划。控制从本质上是对计划的执行和调整进行控制。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?载酒买花心情
发帖 23篇
注册 2004/9/14
PM币 127
Re:[探讨] 项目进度的监控 -- 浅谈TOC(Theory of Constraints)用于项目监控 [回复于 2009/6/25]
支持
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hhxxffww
来自 黑龙江省
发帖 30篇
注册 2009/5/24
PM币 20
经验 66点
Re:[探讨] 项目进度的监控 -- 浅谈TOC(Theory of Constraints)用于项目监控 [回复于 2010/3/23]
d
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?oldgentleman
来自 山东
发帖 7篇
注册 2008/5/7
经验 22点
