『分享』这些题目有多难?微软公司的面试问题 [发表于 2005/3/2]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4087
出处http://www.netbig.com/training/n/2004/1108/3982.htm
这些题目有多难?微软公司的面试问题
网大首页 > 培训 > 正文  2004-11-8 15:59:57  网大
以下是微软公司的员工在面试时所遇到的问题。微软的顾问有时会得到一些特殊待遇,因此在面试时询问他们的问题并不真的算数,所以没有列在下面。
  这些问题往往遵循以下一些基本主题:难题、运算、应用、头脑。
  难题
  ★你让某些人为你工作了七天,你要用一根金条作为报酬。这根金条要被分成七块。你必须在每天的活干完后交给他们一块。如果你只能将这根金条切割两次,你怎样给这些工人分?
  ★一列火车以每小时15英里的速度离开洛杉矶,朝纽约进发。另外一列火车以每小时20英里的速度离开纽约,朝洛杉矶进发。如果一只每小时飞行25英里的鸟同时离开洛杉矶,在两列火车之间往返飞行,请问当两列火车相遇时,鸟飞了多远?
  ★假设一张圆盘像唱机上的唱盘那样转动。这张盘一半是黑色,一半是白色。假设你有数量不限的一些颜色传感器。要想确定圆盘转动的方向,你需要在它周围摆多少个颜色传感器?它们应该被摆放在什么位置?
  ★假设时钟到了12点。注意时针和分针重叠在一起。在一天之中,时针和分针共重叠多少次?你知道它们重叠时的具体时间吗?
  ★你有两个罐子,分别装着50个红色的玻璃球和50个蓝色的玻璃球。随意拿起一个罐子,然后从里面拿出一个玻璃球。怎样最大程度地增加让自己拿到红球的机会?利用这种方法,拿到红球的几率有多大?
  ★中间只隔一个数字的两个奇数被称为奇数对,比如17和19。证明奇数对之间的数字总能被6整除(假设这两个奇数都大于6)。现在证明没有由三个奇数组成的奇数对。
  ★一个屋子有一个门(门是关闭的)和3盏电灯。屋外有3个开关,分别与这3盏灯相连。你可以随意操纵这些开关,可一旦你将门打开,就不能变换开关了。确定每个开关具体管哪盏灯。
  ★假设你有8个球,其中一个略微重一些,但是找出这个球的惟一方法是将两个球放在天平上对比。最少要称多少次才能找出这个较重的球?
  ★假设你站在镜子前,抬起左手,抬起右手,看看镜中的自己。当你抬起左手时,镜中的自己抬起的似乎是右手。可是当你仰头时,镜中的自己也在仰头,而不是低头。为什么镜子中的影像似乎颠倒了左右,却没有颠倒上下?
  ★你有4瓶药。每粒药丸的重量是固定的,不过其中有一瓶药受到了污染,药丸的重量发生了变化,每个药丸增加了一点重量。你怎样一下子测出哪瓶药是遭到污染的呢?
  ★下面玩一个拆字游戏,所有字母的顺序都被打乱。你要判断这个字是什么。假设这个被拆开的字由5个字母组成:
  1.共有多少种可能的组合方式?
  2.如果我们知道是哪5个字母,那会怎么样?
  3.找出一种解决这个问题的方法。
  ★有4个女人要过一座桥。她们都站在桥的某一边,要让她们在17分钟内全部通过这座桥。这时是晚上。她们只有一个手电筒。最多只能让两个人同时过桥。不管是谁过桥,不管是一个人还是两个人,必须要带着手电筒。手电筒必须要传来传去,不能扔过去。每个女人过桥的速度不同,两个人的速度必须以较慢的那个人的速度过桥。
  第一个女人:过桥需要1分钟;
  第二个女人:过桥需要2分钟;
  第三个女人:过桥需要5分钟;
  第四个女人:过桥需要10分钟。
  比如,如果第一个女人与第4个女人首先过桥,等她们过去时,已经过去了10分钟。如果让第4个女人将手电筒送回去,那么等她到达桥的另一端时,总共用去了20分钟,行动也就失败了。怎样让这4个女人在17分钟内过桥?还有别的什么方法?
  ★如果你有一个5夸脱的水桶和一个3夸脱的水桶,如何准确量出4夸脱的水?
  ★你有一袋糖,有红色的,蓝色的,绿色的。闭上眼睛,拿出两块颜色一样的糖,你需要拿多少次才能确保有两块颜色相同的?
  ★如果你有两个桶,一个装的是红色的颜料,另一个装的是蓝色的颜料。你从蓝色颜料桶里舀一杯,倒入红色颜料桶,再从红色颜料桶里舀一杯倒入蓝颜料桶。两个桶中红蓝颜料的比例哪个更高?通过算术的方式来证明这一点。
有问题,找IT项目管理……
一名女项目经理的成长史。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?dorothy
发帖 993篇
注册 2004/9/6
PM币 4069
经验 1499点
Re:『分享』这些题目有多难?微软公司的面试问题 [回复于 2005/3/3]
有没有标准答案?
我看到他们在悲伤和欢喜之间徘徊
他们悲伤,因为他们希望得到简化构建开发的魔幻公式
他们欢喜,因为他们认识到对黑盒说明的需要
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?efeather
来自 天津
发帖 15篇
注册 2004/12/26
PM币 180
经验 40点
我这里暂时没有标准答案,不过有些题的确见过,像4个女人过桥的那个就有一个小游戏也是这样设定的,据说是数学问题,需要算的。还有测重量的,不过你可以先做做看,应该是很有趣的,而且好多题答案不唯一
有问题,找IT项目管理……
一名女项目经理的成长史。
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?dorothy
发帖 993篇
注册 2004/9/6
PM币 4069
经验 1499点
能回答出几题,但是不太肯定啊,楼主快搞到标准答案吧,呵呵
yzf
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?seamaple
发帖 39篇
注册 2005/1/17
PM币 259
经验 115点
Re:『分享』这些题目有多难?微软公司的面试问题 [回复于 2005/3/4]
大家把所做出的答案帖出来如何,好让大家一起分析和借鉴一下。标准答案我尽量找,找出后就贴在这里
有问题,找IT项目管理……
一名女项目经理的成长史。
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?dorothy
发帖 993篇
注册 2004/9/6
PM币 4069
经验 1499点
切成 1/7 ,2/7 ,4/7三段,分别用a ,b ,c 代替。
第1天 给a
第2天 给b,收回a
第3天 给a
第4天 给c,收回a,b
第5天 给a
第6天 给b,收回a
第7天 给a
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?mailtozcy
来自 吉林
发帖 164篇
注册 2005/3/4
PM币 622
经验 365点
设纽约与洛杉矶距离为s,那么,鸟飞距离为 = 25*(s/(15+25))
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?mailtozcy
来自 吉林
发帖 164篇
注册 2005/3/4
PM币 622
经验 365点
Re:『分享』这些题目有多难?微软公司的面试问题 [回复于 2005/3/5]
  第一个女人:过桥需要1分钟;
  第二个女人:过桥需要2分钟;
  第三个女人:过桥需要5分钟;
  第四个女人:过桥需要10分钟。
题目没有说4个女人都要到达对岸,那么时间是足够了
这些题目并非常规解决, 就是要创新, 不要完美, 能解决问题就可以
因此microsoft的产品并不完美, bug 也不少, 至于好还是不好就不好说
10+1 过对岸返回 1,10这两个物体的都过桥了
+5 2,5 这两个物体也过桥了
最后 16 分钟, 这些物体都享受到过桥的乐趣
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?libber
发帖 51篇
注册 2004/4/3
PM币 302
经验 59点
Re:『分享』这些题目有多难?微软公司的面试问题 [回复于 2005/3/7]
第三和第四个女人过桥,一共用十分钟, 第一个女人过桥去拿电筒,用2分钟,第一和第二个女人过桥,用二分钟,一共用十四分钟
8楼 美女约,不在线,有人找我吗?binbin0122
注册 2005/3/3
PM币 20
经验 2点
