[讨论] 能估出工作量吗? [camer 修改于 2005/3/9] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 4418 |
“来,我们估计一下xx业务模块的开发工作量?” 项目经理说 (背景:没有历史数据,也没有类似项目可以参考,其他技术骨干正忙的焦头烂额~~) 几个人你看看我,我看看你,显得很茫然。。。项目经理不耐烦了,指一个在这一群中技术比较牛的“y,你先说说”,y迟疑了一下说:“你看,zz需求还没有确定下来。。。aa特性我们以前没有做过。。。” 。。。。。。。(一番七嘴八舌)。。。。。。。。。。。 “不好估计啊,大概2周吧”y说,。。。其他人附和道“差不多,差不多~” “2周,还有那么多模块,不行啊,最多5天要完成,否则后面就难做了。。。”项目经理面露难色 各位又大眼瞪小眼,从嘴角模模糊糊挤出几个字“尽量吧~~” “好,就这么定了~”,项目经理叫道,然后在计划上漂亮的做一个里程碑标志。。。 -------------- 这样,能估出工作量?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ****有问题,找IT项目管理****... ITPM在线:QQ群-8721636;BB群(msn)- group3730@bbqun.com ;高级M群(msn)- group151431@xiaoi.com (PMP+5年以上PM经验,需验证!) One Aim,One God,One Life. || 最爱:偶家阳阳 || 博客:愚人camer || MSN:camellxr@hotmail.com  >>> 由论坛统一发布的广告:
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
Re:[讨论] 能估出工作量吗?
[回复于 2005/3/9]
人的正常反应。那个项目经理原来没吃过苦头。不过从这个经理的性格上看,几乎可以肯定一点:这次如果吃了苦头,估计也是底下人倒霉。
flybear
来自 陕西
发帖 930篇
注册 2005/2/4
PM币 5145
Re:[讨论] 能估出工作量吗?
[回复于 2005/3/9]
呵呵,我下面也有一个这样的项目经理。美其名曰:挑战性目标
xiong_h
发帖 326篇
注册 2004/7/12
PM币 1253
Re:[讨论] 能估出工作量吗?
[回复于 2005/3/9]
你们认为是应该由程序员来控制进度还是该由项目经理来控制进度?
mailtozcy
来自 吉林
发帖 164篇
注册 2005/3/4
PM币 622
Re:[讨论] 能估出工作量吗?
[回复于 2005/3/9]
Delphi呀!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 越是艰难越向前 MSN:Dill_Jacob@hotmail.com 有问题,找IT项目管理 http://IT.mypm.net 上海的PM牵起手: http://SH.mypm.net
Dill
发帖 448篇
注册 2004/7/5
PM币 4018
Re:[讨论] 能估出工作量吗?
[回复于 2005/3/10]
当然是项目经理来做评估,但数据可能来自程序员。评估的方法和开发的模式、选用的评估模型算法有关
garymzy1
注册 2005/3/10
PM币 20
Re:[讨论] 能估出工作量吗?
[mailtozcy 修改于 2005/3/10]
呵呵,我来段无厘头。 如果是由项目经理来控制进度,那麽,楼主说的故事中的项目经理这麽作也不是没有道理。 从楼主讲的故事当中,我们可以看到几点: 1、没有历史数据,也没有类似项目可以参考,其他技术骨干正忙的焦头烂额~~。 可以得出结论,这个项目组中最有的经验的应该只能是项目经理了。 2、“不好估计啊,大概2周吧”y说,。。。其他人附和道“差不多,差不多~”, 可以得出结论,y在尽量向后拖延时间,而其他人也是这样。根据经验,软件开发人员掌握不准的任务工期一般是拖延1/3-1/2时间,这样,y估计的工期应该在6-7个工作日,(两周是10个工作日)。 3、各位又大眼瞪小眼,从嘴角模模糊糊挤出几个字“尽量吧~~”。 可以得出结论,程序员们只是觉得难以完成,而不是觉得不可能完成,只是不愿意去争取,如果不可能完成,会直接回答“不可能的”,。 4、“2周,还有那么多模块,不行啊,最多5天要完成,否则后面就难做了。。。”项目经理面露难色。 可以得出结论,项目经理早已想好了工期安排,这次会议只不过在向程序员施加压力。 5、“好,就这么定了~”,项目经理叫道,然后在计划上漂亮的做一个里程碑标志。。。 可以得出结论,这个项目经理已经采用里程碑式项目推进方式,能采用里程碑,最起码该项目经理也是有一些管理常识的。 综合以上结论,如果你领导一批技术能力不强,经验不丰富的开发队伍,你还会把项目的工期评估交给他们去做吗? 我只知道一个事实,如果项目组没有利益捆绑,参与项目的程序员不会在乎项目的工期和进度,他们只在乎技术能力的提高和创新精神的发挥,风险和成本他们更不会去关心。 而且包括我在内的众多项目经理,都经常的采用一个技巧性管理,自己测算正常需要10个工组日,安全完成范围应该是10*1/3=14个工作日,但绝对不能对程序员说,我预计的工期是14个工组日;而要说,我们的工作必须在8个工作日完成,否则,这个工作可能得需要14*1/3=19个工作日才能完成。 当然,我以上论述完全歪曲了楼主盖楼的本意,呵呵,,希望楼主不要向下仍啤酒瓶砸我。
mailtozcy
来自 吉林
发帖 164篇
注册 2005/3/4
PM币 622
Re:[讨论] 能估出工作量吗?
[回复于 2005/3/10]
| 而且包括我在内的众多项目经理,都经常的采用一个技巧性管理,自己测算正常需要10个工组日,安全完成范围应该是10*1/3=14个工作日,但绝对不能对程序员说,我预计的工期是14个工组日;而要说,我们的工作必须在8个工作日完成,否则,这个工作可能得需要14*1/3=19个工作日才能完成 |
. 好技巧!这个就是项目经理的风险管理意识所在,将Schedule Reserve攒在手里,不能告诉组员,否则他们就会放入更大的schedule buffer,导致你的工期严重延迟。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PM - PoorMan BLOG: http://steve.mypm.net === 有问题,找IT项目管理 ===
发帖 1026篇
注册 2003/5/12
PM币 5062
Re:[讨论] 能估出工作量吗?
[回复于 2005/3/11]
长见识。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- QQ 36197770 生命不息,奋斗不止。 天津PM群:2230176
icerose
来自 天津
发帖 99篇
注册 2007/4/16
PM币 629
