这样的需求管理如何做? [发表于 2005/7/7]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 2141
有A产品,在不同的地方有不同的需求(区别有大有小),但又有相同的部分,那需求文档如何维护?维护多份吗?有没有更好的方法来管理需求?
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
Re:这样的需求管理如何做? [回复于 2005/7/7]
用配置管理工具建立分支。
其实简单的还是分开建立好了,一个版本建立一个文档,不容易出现问题。
PMP认证,项目经理最佳选择!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
经验 1295点
可以把它们的相同的归到一起,
不同的地方另建项目!!
这样不是很好吗?
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
也就是所谓的二次开发了!!!
相同点放到一起做成一个版本,
不同的另外再开发,归纳到二次开发项目管理中!!!
这样还可以收二次开发的费用哦!
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
对于差异比较小,可以建立一个基准,分支的需求只做差异性需求
如果需求差异比较大,找出共同点,建立基准,分支单独管理
如果区别很大的时候,考虑独立新项目
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
收二次开发的费用好像不现实的,现在的客户还不成熟.
最好一个版本建立一个文档,有个需求把控人员,进行控制就好,区分该不该做,什么时间完成.
PMP认证,项目经理最佳选择!
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
经验 1295点
这个就是版本控制问题所讨论的话题。现在有很多好的版本控制软件你可以取借鉴的。如果不能找到这种软件,我建议采用目录管理树的方式。在每一个目录下可以使用一个Excel软件,对这里的文件进行版本的管理。一定要注意每变更一次,必须对其所涉及的内容做好记录。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
经验 30点
我一般是采用多个版本,感觉清楚一些
气度左右格局
qq:36647792
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?whiteblack
发帖 85篇
注册 2003/5/4
PM币 350
经验 154点
Re:这样的需求管理如何做? [回复于 2005/7/8]
对于同一产品在不同的地方有不同的需求不同应用,应该做不同归档。当然核心应用应该独立出来。做为二次开发的基础或者是在不同应用的基础。
MSN:dragonliangz@hotmail.com
Favourite:www.e-yeah.net
Maxim:做人、做事
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?dragonlz
发帖 176篇
注册 2004/12/20
PM币 1303
经验 314点
