规范实施系统集成项目 [发表于 2005/8/1]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 3782
一、 引 言
  目前国内系统集成公司很多,系统集成也成为一个热门话题。可是这些公司往往是昙花一现,真正能做的好的没有多少。究其原因,对系统集成的工程管理认识不够,缺乏工程管理经验与方法,工程管 理不规范是其主要原因。
  系统集成工程项目的实施有其规律性可言,可是对一个新的项目经理,往往是千头万序,顾此失彼,而项目的时间一般很紧,等明白过来,此时已悔之晚矣。
  目前市场上对系统集成的项目管理的理论和书籍不多,本文就是想通过系统集成项目管理的全面分析,从整体上要求项目经理需要注意的几个方面,使新的项目经理尽早入门,同时也希望对老项目经理有所帮助,更希望他们提出宝贵意见,共同为系统集成工程项目管理规范化和成熟化奉献力量。
二、系统集成的特点
  1、属典型的多学科合作
  一般需要多种学科的配合,如监控系统,需要计算机、传感器、电力电子技术等,又如GPS系统,需要地理信息技术、电子技术、无线射频技术等。
  2、具有创造性
  由于用户的不同特点和需求,每一个系统集成工程都和其他工程不完全一样, 因此需要量身定做,带有一些非标问题,每一个工程都可以带来一些新意。
  3、质量不可控因素增多
  传统的生产活动是在车间进行的,而系统集成则有很大一部分工作要在现场完成,这就对现场的作业管理的质量控制提出了新的问题。
三、项目管理的六个方面
  物料管理、进度管理、质量管理、文档管理、客户关系管理、技术管理
  1、物料管理
  物料管理是很多项目经理忽略的问题,实际上俗话说的好:兵马未动,粮草先行。很多公司现在对物料管理实现了用MRPⅡ进行管理。但是到了现场,由于系统集成的物料非常多,又一般无法用计算机进行管理,而工程的每一个物料直接影响到系统的顺利实施,这就要求项目经理对现场物料管理一定要重视,必须达到以下几点:正确、及时、专人负责。
  要作到正确、及时,现场物料管理也必须事事有记录,即发料有记录,取料有记录,换料有记录,这实际上是物料管理中的文档问题。
  2、进度管理
  A.一定要建立正确的项目实施流程,工程实施流程的确立,明确了工程实施各步骤的顺序。
  B.计划管理,凡事预则立,不预则废,工程实施一定要有计划。
  工程要求有工程计划,有月计划,有周工作总结和计划,工程计划要求作到SMART化。做工程计划可以有几种方法,如:表格、甘特图等
  在计划管理中一定要注意以下几点:
系统集成中影响进度的因素较多,要求计划不能一成不变,要不断随具体情况调整。
制定计划要各部门共同参与,因为系统集成一般需要多种学科的配合,可能各人不了解其他人的工作内容,这就要求关键人物都要参与计划的制定。
工程进度一定要整个项目组共同了解和掌握,要求作到步调一致。
  3、质量管理
  监控系统的集成大部分工作是在现场完成的,因此现场作业的质量控制显得非常重要。
  A、质量标准的制定
  行有行规,质量的追求是无止境的,并且是有代价的,因此必须将对质量的要求以标准形式固定下来,达到了标准就算通过,不达标准就要返工,现在各种系统集成层出不穷,可是质量标准却一直不明确或缺乏可操作性,这也是系统集成越做越滥的一个原因。
  B、现场作业质量管理
  现场作业管理应有明确的程序和质量保证体系。程序和质量保证体系的建设应以ISO9000的作业标准来进行。
  根据工程实施流程,建立质量保证体系,对工程进行检查,跟踪质量保证体系运作过程和分析造成不良工程的主要因素,制定相应的措施和制度,明确质检和整改责任人,使工程的质量一直处于闭环控制状态。
  如果不能理解ISO900的精髓所在,至少应理解以下一点:
  每一道工序应有人检查,每一个工作应有人负责整改。
  C、安全管理
  这里将安全管理也纳入到质量管理中来,要求将《安全规范》制定出来,并严格要求按安全规范实施,现场作到要求有专人负责施工安全工作。
  4、文档管理
  按照ISO900的要求制定文档模板并组织实施,文档是过程的踪迹,文档管理要作到:及时、真实、符合标准。
  及时指的是文档制作要及时,归档要及时。
  真实指的是文档中的数据必须是真实有效的。
  符合标准指的是文档的格式和填写必须规范。
  5、客户关系管理
  客户关系管理是CS(客户满意度)管理的一部分,系统集成要求以用户需求为导向,对客户关系的管理也紧紧围绕它展开。
  系统集成本身就是一个系统工程,它不象一个具体的产品,比如冰箱,如果客户买了一个冰箱,他只能用冰箱说明书中的几项功能,但这些功能是大众化的,这个客户有一些具体的特别的需求就无法满足。可是系统集成就不一样,首先要知道客户的需求,和客户达成一致的意见,最后才能设计和实施。
  在客户关系管理中要注意:
什么是客户的真正需求?
哪些是客户需求中的重要部分,哪些是客户需求中的次要部分。
与客户作好沟通,实现客户的需求,对客户的超出系统功能的需求给予合理解释。
与客户互通系统的标准,作好客户的培训。
明白客户的决策链,作好系统验收工作。
  6、技术管理
  由于系统集成的创造性及多学科的参与的特点,系统集成在现场有许多非标问题要解决。各学科一定要协调配合,才能产生最佳结果。因此,系统集成的技术管理就显得非常重要。
  项目经理不但要懂得管理知识,还要通晓各学科专业知识,要注意各环节的配合,在技术管理中要注意以下几点。
重视每一种学科在项目中的应用。多学科的配合往往有超出传统技术的解决问题的办法。
重视技术文档的作用,要求技术文档要及时、具体、明白,特别是一些非标的工作,更要详细留档,以便今后的审查和改进。
对项目组技术人员的管理与施工人员不一样,技术人员往往只关心自己的技术,不愿意干涉项目中的各种协调等,对他们应创造出适合其工作的环境、应尊重并及时表彰他们的科研成果、应造就出项目目标明确、积极向上的团体精神。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
Re:规范实施系统集成项目 [回复于 2005/8/2]
好文,关注!!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?njxl669
发帖 10篇
注册 2004/11/7
PM币 26
经验 12点
Re:规范实施系统集成项目 [回复于 2005/8/3]
系统集成项目管理的好帖子不多,这算一个!
感觉软件项目管理和系统集成项目管理。。。。差别蛮大,特别是物料着一块儿,软件项目相对关注不多~
不过,软件项目在实施部署过程往往也可以看成一个系统集成项目。。。
****有问题,找IT项目管理****...
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?camer
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
经验 5438点
好贴,
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhaojunqd
发帖 24篇
注册 2005/6/30
PM币 150
经验 43点
Re:规范实施系统集成项目 [回复于 2005/8/12]
我觉得应该把沟通管理摆在首位,其中着重是与客户的沟通,启动前尽可能帮助用户挖掘需求,启动以后定期与用户交换意见;与团队成员的沟通,了解各个成员的专长,让每个成员了解自己的职责,项目实施过程中了解可能隐藏的问题;与其他项目关系人的沟通,包括公司领导,设备提供商,系统最终用户等等。由于系统集成是一项跨专业,高复杂度的行业,因此必须在开始之前确定用户需求。
PM生命力会有多持久?
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?cloudinsummer
发帖 18篇
注册 2005/8/11
PM币 57
经验 66点
Re:规范实施系统集成项目 [回复于 2005/9/3]
不同意楼上的观点,这六点在各阶段是相辅相成的,互相渗入的。
上面文章并没有排斥客户的沟通。不研究清楚,否则项目哪来的可性行
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?rodge
来自 陕西
发帖 45篇
注册 2005/9/3
PM币 190
经验 80点
Re:规范实施系统集成项目 [回复于 2005/9/25]
多些经验性的东西!!!
我要做一个优秀的Project Manager!
要讨论Project相关的就加我QQ
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?billking
来自 重庆市
发帖 65篇
注册 2005/5/11
PM币 41
经验 118点
Re:规范实施系统集成项目 [回复于 2005/9/27]
楼主好像应该考虑合同、以及进度和材料设备的关联,还有特别是是项目的沟通是极为重要的。我和国内的一家比较大的系统工程公司聊过,项目多了,项目经理在外,情况不掌握,工程进度和合同执行等不能够一体化,麻烦比较多。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?accpac
发帖 213篇
注册 2003/11/17
PM币 756
经验 483点
Re:规范实施系统集成项目 [回复于 2005/12/19]
同书本写的雷同阿。
8楼 美女约,不在线,有人找我吗?julie8845
注册 2005/12/19
PM币 20
经验 2点
