请教如何管理开发人随意改动需求的随意的情况! [发表于 2005/9/29] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 2058 |
从开始管理开发项目起,一直被这个问题困扰。许多开发人员在写代码的过程中往往会随意对设计好的需求随意改动。其中大概70%左右的改动原因是因为开发人员认为用户就应该这么用或者觉得原来实现的方法编程工作量太大(主要是想偷懒,贪图方便)。 除了行政上的处理方法外,请问大家还有什么更好的方法?
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
Re:请教如何管理开发人随意改动需求的随意的情况!
[回复于 2005/9/29]
方法是在开发前,就要给程序员讲清楚,所有开发必须按目前定义的需求来做,如果在开发过程中认为需求不合理有更好的建议,可以提出来,或这样的需求开发会增加工作量,增加成本,这时需要程序员详细的说明,这样做的弊端在那里,怎样做会更好,把自己设计的方案整理出来,然后反馈给PM,然后有PM及相关人员去和客户沟通,如果客户同意,那就按新的需求,新的方案来做,如果客户不同意,那就要跟客户争取更多的开发时间,这样所做出来的东西就不会不是客户不想要的了,避免了走弯路。 程序员不应该擅自主张和做决定,有意见和建议要及时反馈,依照需求做事,否则后果自负。再者,DM 或PM要及时的看到项目做到了什么程度,及时发现问题,及时更正,而不是等项目都做完了,才发现做的东西不是按需求做的,那时就晚了。
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2005/9/29]
你的问题是过程管理太弱了,多看看相关资料,比如CMM 不管你的管理是否规范,这些资料将给你很大的帮助 1 将工作细分,比较容易实现过程管理和跟踪 2 每周工作检查和例会是很有必要的 3 需求一定要成文档,而且严格检查
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP认证,项目经理最佳选择!
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
[回复于 2005/9/29]
对于用户的需求,理论上是绝对不许删除的,除非技术上的问题。如果程序员有对这个功能更好的理解,可以在下一版考虑增添或修改。当然,不能完全进行行政的处分,那样会刺激程序员的积极性的
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2005/9/29]
同意楼上的,现在的程序员都好牛....得罪不起
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 涅槃的凤凰,会在烈火中重生
phoenix_back
发帖 102篇
注册 2005/4/27
PM币 527
[回复于 2005/9/30]
同意
m01m60
来自 黑龙江
发帖 28篇
注册 2005/9/30
PM币 12
[回复于 2005/9/30]
这和企业文化有关。 一般新手会自以为是一点,经过一段时间的训练,这种工作的纪律性都会养成。而如果熟练的开发人员直接修改了需求,倒真的应该考虑对设计进行进一步的评估。
a9999
发帖 98篇
注册 2005/7/5
PM币 990
[回复于 2005/10/1]
一定要和利益挂钩 采取这样的作法: 1. 分配的需求->设计->开发任务,这一条线上文档要说清楚或写清楚 2. 制定需求变更的简易流程,和批准权限,通知所有的人(签字认可) 3. 与HR一起制定违规处罚规则(比如擅自修改扣10元/条) 4. 认真执行以上规则 这样,过一段时间后,大家就养成习惯了。然后减轻处罚就是了。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 肖像释义 不必在意我的容颜 那是被IT项目拖累的 只剩下一堆白骨 还有飘荡其中的 久久不能淡去的感悟
非常项目经理
发帖 1567篇
注册 2007/4/9
PM币 10075
[回复于 2005/10/2]
有意见应该提供交流的通道。
flybear
来自 陕西
发帖 930篇
注册 2005/2/4
PM币 5145
