工作量估算问题-------标准差 [发表于 2006/9/13] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 7309 |
请问各位兄弟,最近我在估算一个项目的工作量时,想把标准差也纳入做为一个参数,可是现在碰到的问题是: 1、标准差到底在项目工作量里体现的意义是什么?我的理解是,估算出的工作量,可以在这个标准差里的一个浮动值。 2、单个任务的标准差计算方法是:SD=(最悲观值-最乐观值)/6 而有多个活动组成的路径的标准差是:SD=单个任务的标准差平方之和的平方根。这样的话这个结果是很小的,我的问题是,如果按照我的理解意思,这个总的标准差根本就不是总的估算工作的浮动值。 谢谢大家指教!
james.wang
发帖 35篇
注册 2004/12/30
PM币 5
Re:工作量估算问题-------标准差
[回复于 2006/9/13]
大家怎么只看不回撒,我顶一下,大家发表一下自己的意见,谢谢各位了
james.wang
发帖 35篇
注册 2004/12/30
PM币 5
[回复于 2006/9/14]
版主呢,怎么一天了都没一个人回答,我再顶一下
james.wang
发帖 35篇
注册 2004/12/30
PM币 5
[回复于 2006/9/14]
这个总的标准差根本就不是总的估算工作的浮动值。 你说的这个浮动值是什么?前面的算法应该是对的,这应该是一个统计学的问题。标准差表明的实际值落入这个范围的概率,这个好像是Delta分布。 我觉得你可以这样简单理解:活动A在10+-1天(9~11)天完成的概率假设是90%,活动B在5+-1天完成的概率是90%。那么你现在这两件情都要做,15+-?天完成的概率才能是90%呢。答案可能是1.4,而不会是1或1+1,这里的数量关系可能是错的(统计的东西忘得太多了),但道理是这样的。 如果我说的对你没帮助,就权当给你顶了一下。
niles
发帖 519篇
注册 2006/3/7
PM币 635
[回复于 2006/9/14]
谢谢 niles! 怎么会没呢,肯定有帮助了,在此再谢谢一下
james.wang
发帖 35篇
注册 2004/12/30
PM币 5
[回复于 2006/9/14]
我所说的浮动值就是一个活动A根据以后的历史数据计算出一个活动需要X天/人,但是我们也要根据一些现有的环境考虑一些问题,所以对这个A活动要增加一个浮动值,也就是这个活动A必须在X天/人+浮动值完成。不能超过,否则视为执行这个活动过程有问题。
james.wang
发帖 35篇
注册 2004/12/30
PM币 5
[回复于 2006/9/14]
我现在例举一个问题: 活动A:最悲观完成3天/人,正常完成2天/人,最乐观1天/人 计算实际是:2天/人 标准差是:0.33 活动B:最悲观完成4天/人,正常完成3天/人,最乐观2天/人:计算实际是:3天/人 标准差是:0.33 问题1:1、活动A和活动B关系是完成-开始(FS),那这个标准差是不是就是我前面所说的浮动值。 问题2:如果是浮动值,那这两个活动总的标准差是:0.47,那这个值好像不合常理,如果活动越多,这个总的标准差相差越大(也就是与单个的标准差不会相差太远。)
james.wang
发帖 35篇
注册 2004/12/30
PM币 5
[回复于 2006/9/17]
怎么几天没有一个人回啦,郁闷,再顶一个
james.wang
发帖 35篇
注册 2004/12/30
PM币 5
[回复于 2006/9/18]
看不懂:(
guanjian863
发帖 8篇
注册 2006/9/18
PM币 40
