软件项目的绩效如何鉴定 [发表于 2004/7/16] 状态 开放帖 浏览量 3101 |
Re:软件项目的绩效如何鉴定
[回复于 2004/7/19]
程序员只是刚从大学毕业的应届毕业生,如果让他们参与一些项目的需求和分析工作,系统分析员的工作量增大,需要长时间的向他们解释客户方的流程等方面的内容,如果程序员悟性高,又比较老实,项目则很正常,如果程序员根据自己的理解擅自更改结构的话,项目则很危险(以前已经发生好几起程序员擅自更改系统设计的问题了)
9楼
xiong_h
发帖 326篇
注册 2004/7/12
PM币 1253
Re:软件项目的绩效如何鉴定
[回复于 2004/7/28]
系统分析员的绩效应该由软件的评审委员会来确定,评审的依据就是看系统分析和客户需求相适应的程度
10楼
songjinyi
发帖 10篇
注册 2004/7/19
PM币 108
Re:软件项目的绩效如何鉴定
[回复于 2004/7/28]
这样就只能最后鉴定了
11楼
xiong_h
发帖 326篇
注册 2004/7/12
PM币 1253
Re:软件项目的绩效如何鉴定
[回复于 2004/7/28]
根据项目经理最初一个比较细化的WBS来确定预计的工作量和贡献,根据事先确定的项目总奖金额进行预计,在最后进行一个绩效考核,根据考核和实际情况来定奖金
12楼
steffyan
发帖 208篇
注册 2004/3/2
PM币 1587
Re:软件项目的绩效如何鉴定
[回复于 2004/7/28]
我认为项目经理/技术经理必须具有比较强的业务/需求把握/系统分析能力才行。当然,具备系统分析能力不代表一定要有熟练使用分析工具/分析方法这类能力或者技巧!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 没什么好说的,一切在乎你自己!
13楼
蚂蚁般的坚强
发帖 12篇
注册 2004/7/15
PM币 140
Re:软件项目的绩效如何鉴定
[回复于 2004/7/29]
这个主题的名称是:软件项目的绩效如何鉴定 ,所以,我想可以先作些宏观分析,在做些具体分析: 软件项目的绩效如何鉴定包括两个层次: 1)公司对项目经理(项目组)的绩效评价 2)公司对个人的绩效评价 关于第1点是由公司管理层主导的,主要依据是公司管理层与项目经理之间达成的关于项目的进度/质量和成本目标内定目标的实现程度来衡量 (需要预算和讨价还价),关于目标实现由项目经理负责,也是考核项目经理的依据 关于第2点的具体做法的看法: A) 基本考虑之一是:确定由项目经理主导,否则,如果按照公司计算,项目经理有何威信而言? B) 关于具体如何评估,楼上谈到不少好的观点,我补充一点: 关于个人绩效评估可以分两个步骤: a) 工时投入和有效产出物透明化 个人工作时间投入和产出要记录清楚,并标记每项产出物的质量和规模,特别是要标记有效的产出物是什么 (例如:一个人每周很忙,每周有产出物,但最后发现有效的提供给别人使用的就几页纸,那几页纸才是有效产出物),另外记录每份产出在后续工程的反馈信息 [不少公司都在推行工时与产出报告的目的之一应是为了绩效管理] b) 在以上前提下,绩效如何如何往往是显而易见,根据绩效数据制定评判规则也有的放矢 总之,作好a)步-----绩效基础数据的收集,b)步也容易多了
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关注发现和解决我们所面临众多问题中的基础问题 ------------------------------------------------------------------- 每个人思想都有闪光点,交流使人进步 (zhouqy@21cn.com)
14楼
zhouqy
发帖 63篇
注册 2004/6/28
PM币 271
Re:软件项目的绩效如何鉴定
[回复于 2004/7/29]
根据目前的模式,大部分公司的绩效考评是根据几个方面来考虑的: 1、根据客户的满意度(定制项目); 2、根据市场客户的QA(市场大众化项目); 3、根据市场的销售量(通用化项目); 4、根据市场占有率(大型通用化项目)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- nt5.0@sohu.com
15楼
BillGao
发帖 1234篇
注册 2004/6/14
PM币 2862
Re:软件项目的绩效如何鉴定
[回复于 2004/7/29]
在绩效考评中,随于成本开支和工期时间长短也是很重要的两点,均与公司“利益”挂钩,所以我觉得在公司的考评是相对的,不是绝对的,在这个公司绩效很好的不见得在另一个公司就绩效高,取决于评定标准和其他多方面原因,但是一点是不变的,那就是“在单位时间内的盈利比率”!
16楼
BillGao
发帖 1234篇
注册 2004/6/14
PM币 2862
