如何处理两个部门的矛盾??? [发表于 2005/11/10] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 4027 |
Re:如何处理两个部门的矛盾???
[回复于 2005/11/14]
呵呵,“非项目经理”,我的意思就是指责。竞争是另外一回事情。 有时候,我们设置多个部门,就是为了使得各个部门之间相互指责。通过指责,如果一个不专业的人员,将会被整个团队排挤掉;这是组织自身的一种优化措施。当然,这需要更多的高层协调工作。 至於说,只有竞争,没有指责,嘿嘿,我们都不是孩子了,公司里面那点破事,还值得遮遮掩掩的吗? 事实上,我认为这样相互指责的团队,会使得团队整体更加优秀。因为任何一个做得不专业的团队,将承受全部人员的压力;和全部失败压力。 QA和Dev和PM之间就是这种关系。如果一个QA都说:唉,这个项目时间紧,所以质量可以低一些;那么公司的产品就没有质量可言了。作为QA就是要说:我不管你什么工期不工期的,我的结论就是这个产品无法发布,如果你PM决定发布,我认可你的决定,但是到哪里,我都说,这个产品质量不行。你说这是竞争?我说就是指责。但是这种制度,要远远好过很多人,都从PM的角度出发考虑问题!其实QA Team的动机也没有那么纯洁,他们通过这种嚷嚷,让自己从风险中脱离出来,PM可做的就是从数据说话,说明这是QA团队测试时间没有充分得到利用,测试用例零散和无效;这会从另外一个层面上来促进QA的工作。 否则,QA和PM竞争个什么劲啊…… 一条是技术线,一条是管理线;再竞争也竞争不到这个层面上嘛。 指责就是指责,少说一些温情的话。我觉得这种公司制度很正常,而且应该值得推荐。通过2-3个周期,整个团队就会很专业,否则大家还是老样子,反正你好我好,大家好。MS里面的PM因为此,把一个QA Leader打得鼻青脸肿,原因就是QA Leader说不允许发布;最后,还是MS中国区总经理介入此事,才得到排解。 当然了,如果高层没有明辨是非的能力,找不到问题的瓶颈,那么这种管理制度下,将会导致大量的政治和排挤出现;那问题会很严重。
9楼
发帖 469篇
注册 2005/6/13
PM币 1929
Re:如何处理两个部门的矛盾???
[回复于 2005/11/14]
几个部门合作完成一个项目,确实需要弄清楚分工界面,但是分工界面想要明确是很难的,所以需要在不明确的地方进行沟通,明确的地方应该进行提醒和督促。最重要的一点是两个部门不能产生太大的冲突,尤其是合作完这件事情,还有很多其他的事情需要合作,一旦产生冲突将会对整个项目一致公司将来的发展都不好。吃亏就是占便宜,即使有些小问题对方不愿意做,就自己做了吧,只要最终的目的成功达到,过程中的细节以后再谈。 部门经理在这种情况下起到很关键的作用,靠领导往下压我觉得是一件比较不好的方式,有机会请合作部门的经理吃个饭私下交流一下,看看问题到底出在哪儿,换位思考一下,问题解决起来就会容易很多。
10楼
sxy7631
注册 2005/10/29
PM币 20
Re:如何处理两个部门的矛盾???
[回复于 2005/11/14]
说的很好,这就是一个竞争与合作的关系,如果靠问题来促进沟通,在沟通中理顺流程,规范管理,如果一个团队大家都只说好的,而不说不好的,做老好人,那么,最终会是失败。 不过我觉得很多事情处理的最好能含蓄一点,不能将同事间关系搞的太僵,中国是一个人情社会,从太理想的角度来处理这件事情有时将会事得其反,当然,问题一定要暴露出来,这样对于长远得发展是有利的,我不赞成要争的你死我活,我愿意就事论事,最后需要高层领导来决策,因为有些事情是在我们这个层面无法决策的事情。 象您举的QA和PM间的事情,我觉得两人都做得对,但是高层领导可能考虑合同和盈利的问题,需要先将产品发布,然后再逐步提高质量,甚至有可能高层领导已经与用户确认好了产品目前的现状就是这样,让用户先忍受,再想办法进行弥补等。
11楼
sxy7631
注册 2005/10/29
PM币 20
Re:如何处理两个部门的矛盾???
[回复于 2005/11/14]
呵呵,可能我比较适合在这种环境中进行工作吧。 我期望的就是:一个团队能够相互之间发火,但是发火完了,还能出去吃饭;如果一个团队连吵架都不会,那么这个团队好得也有限;大家都是在职业场上混了那么多年,还这么看不开,就让人有点难受了。 举一个例子吧,有一次在一个和客户的沟通会上,我闲着无聊,就用MSN和一个QA Leader聊天;那个QA Leader郁闷坏了,说最近Dev老是在QA头上拉屎。我当时大笑,说前一段时间,你们就少在PM Team头上拉屎了。彼此彼此啦。但是过去2周,这个QA Team的工作明显比以前专业多了,比如从Build Machine上取得版本以后,开始检查版本号和Release Note,比如和Dev开始Review Case,比如开始定期产出测试报告;比如开始制定BVT测试过程;比如…… 类似的有很多很多,起因仅仅是QA在一次取版本的时候,拿错了版本,发生了测试错误,被Dev Team一顿臭骂。同时,由于QA的反击,Dev也开始更认真对待Release Note,从而公司的验证测试成本大大下降。 一个Team最重要的是业绩,如果一个团队不出业绩,要这种团队干什么?所以,该如何如何吧。而且,在这种环境中培养出来的人员,相对专业性更强;我喜欢一句话:和一群不专业的人长期合作,会导致自己的能力衰退的。所以,对自己,对自己的合作部门,要求严格一点不是什么坏事;一方面能够使得自己的努力不至于白费,另外一方面也保护保护自己!
12楼
发帖 469篇
注册 2005/6/13
PM币 1929
Re:如何处理两个部门的矛盾???
[回复于 2005/11/14]
面对这种情况,首先应该在沟通上下功夫,和两个部门都要充分的沟通。分析他们的主要分歧,看能不能通过自己的努力来消除双方的隔阂。一般来说,大家都为一个公司工作,没有什么深仇大恨。很多问题都可以通过沟通来解决的。这个项目之所以会出现目前的状况,先前的沟通不足是个很重要的因素。 沟通,再沟通,用自己的诚意来沟通。 最后实在是没有办法了,项目已经无法进行下去了,再通过上层管理者来介入。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- BLOG: http://zhaoigang.blog.sohu.com/
13楼
gtiger
来自 安徽
发帖 100篇
注册 2005/9/6
PM币 645
Re:如何处理两个部门的矛盾???
[回复于 2005/11/17]
1。获得权利,如果你有了全力,就进行第二步,如果没有,请领导授权,或者直接请领导参与。 2。部门间的领导做好沟通,保证部门之间的领导要统一认识,这样才好进行下面的工作。 3。我想,不是每个人都是指责,抱怨的吧,那么就先开个协调会,把情况说明一下,然后再找关键的人单独谈谈。
14楼
shenchangbo
发帖 153篇
注册 2005/4/20
PM币 254
Re:如何处理两个部门的矛盾???
[回复于 2005/11/23]
开诚布公
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 学习ing......
15楼
Re:如何处理两个部门的矛盾???
[回复于 2005/11/24]
两个部门或者两个人不合作,多半是因为两个部门或两个人的利益不一致造成的。因此我觉得i你可以从统一两者的利益入手,例如如果部门职责造成这两者之间利益是冲突的,则必须让高层来解决这个问题。
16楼
wemissyou
发帖 75篇
注册 2004/8/6
PM币 585
