一周总结:管理不能违背常识-人性化的管理 [发表于 2006/8/11]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 7803
Re:一周总结:管理不能违背常识-人性化的管理 [回复于 2006/8/21]
公司有专门的项目管理岗,但行业跨度太大,项目管理岗也不能深入了解到项目实施的业务内容上去,在他看来都是在实施生产管理而已。但实际上生产管理模式就有很多种;另外,一些开发工作是由项目经理直接处理的,这些也没有在项目周报中体现出来。即使我们前期了解系统产生了变化,但直至此次演示,我们才了解到变化已经到了需要单独开发的程度。
公司的项目管理岗其实很累,但由于“隔行如隔山”(ERP流程与离散的差别),所以也不能人实施经验上给各大的项目经理以本质上的指导,所以项目管理岗的重点工作是编制项目管理规定、考核项目进度、分发项目奖金。其他的有效工作就相对少一些。
我需要沟通
http://storm.mypm.net
MSN:weikailiu@hotmail.com
9楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?storm
发帖 401篇
注册 2003/11/18
PM币 4068
经验 1622点
是,我的工作作风偏软。
我需要沟通
10楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?storm
发帖 401篇
注册 2003/11/18
PM币 4068
经验 1622点
"我们前期了解系统产生了变化"....
这是一个重要的偏差信号,处理了?
另外,这个项目经理觉着委屈,把你换他会怎样??
****有问题,找IT项目管理****...
11楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?camer
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
经验 5438点
是的,如果换作是我,也会感觉委屈,因为工作做到这种结果,也是付出很多努力的,但我想首先应该自省,因为我比较不能认可他的一条就是“他没有全面了解我们现在的系统能够处理什么问题”,在ERP系统中车间管理系统还没有上线的情况下,想着通过库存管理来解决车间半成品问题,人为造成了物流实施工作的复杂化。而且这个问题已经说过多次,在两三个月前开会时,我说过“可以把部分实施工作”放到二期中,但他并没有同意,我们所提的问题,关键就在这里。
这个项目一开始是我接手的,当初花了一个月的时间做了整体规划,整体应该实施什么样的系统也已经做过分析与确认,用户也很认可。所以如果按照实施流程走,应该是一个好单。但这位项目经理并没有实施过生产管理系统,又是开发出身,实施工作比较有开拓性。问题就在于“在不了解现有系统业务功能的基础上,就做了开发”,问题其实在前期就已经多次提醒过,而且特别强调“要把用户业务引导到ERP系统上来”,因为用户之所以在我们投标价格高于竞争对手20%的情况下还选择我们,就是因为我们产品比较适合用户要求。
但项目经理缺少这方面的能力(自身缺少经验是主要原因),所以就自己多做工作,于是系统上动的手术比较多,到最后自己项目上的开发人员已经做不了这个工作的时候,就期望组织出面了。
我的工作原则就是“师傅领进门,修行在个人”,在对方缺少经验的情况下,我可以提供必要的指导,但到了一定阶段(这已经是他实施的第三个项目了),已经不能再多说了。因为在这个时候人的潜力已经没有了,如果给与三次机会还不能把握住的话,那后期的大项目就不能让其负责了。
该项目经理对企业业务层面的问题理解不深,业务实施有些难度,但工作很有热情,适合做一下短期性的工作,比如售前。
一个项目做到这个程度,物流的实施工作要再重复进行1/3,这样项目实施离成功的要求还差得很远,所以我不满意,即使一期项目全部回款。
所以现在我想应该形成一种标准化的工作流程,同时提供标准化的工作文档,还要在项目实施上形成一种统一的工作标准。尽管这类似于自我挖掘坟墓,也无所谓了,我们从中看到更多的是管理思维,而不是具体的ERP项目实施。
其实ERP项目实施真的很辛苦,国内企业也很少能够有正确的甲乙双方“平等共赢”的认识,项目经理都很辛苦。但我想工作的标准化应该是没有错的,项目实施企业类型可能会有多种多样,但具体到一个项目任务工作的完成,应该有其公用性。
所以本周完成项目启动及详细调研阶段实施方法论整理,希望能够给新上任的两个项目经理提供帮助。
我需要沟通
12楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?storm
发帖 401篇
注册 2003/11/18
PM币 4068
经验 1622点
Re:一周总结:管理不能违背常识-人性化的管理 [回复于 2007/6/14]
感觉,你的工作在面上,点上没有跟。
可能确实项目管理由于行业隔膜,没法深入,但是在软件开发实施过程中,需求,设计这样重要的评审会议及文档审核,总有吧,这样的工作,倒不是一定要项目管理去做,可以组织有经验的人组成评审小组,这样就会及时发现问题,了解PM的思路。每个里程碑都要及时提醒,检查进度,感觉你们的里程牌和任务是不是设的太粗了,等发现时候,都来不及了。
还有在这种项目中,一定需要QA角色,QA至少是可以深入到项目中去,对于研发项目,项目管理和QA最好不要混为一谈,这里的QA要有技术经验,项目的需求,设计,测试所有环节,QA都要参与,QA发现问题,及时反馈项目组和领导,工作成果经QA确认,才算完成。
还有项目的例会,有时间需要抽查式的参加,听下,也会对项目进展及一些问题及时发现的。
感觉楼主的项目管理是停留在一个高度,好像你站在高台看PM在跑,而不是你和PM一起在跑,否则不会等那么重大的偏离发生,才知道!其实对项目管理,外面旁观,是最通常的选择,往往借口就是隔行如隔山,不是最初接触后,就不管项目如何发展,全部丢给PM,因为在国内的IT企业,基本PM都是项目的骨干,兼顾项目开发任务,对于项目管理,他可能更偏重项目开发任务的完成,因为公司往往是结果导向。
个人认为,这个项目中,项目管理也需要承担很大的责任,不但是PM的问题!
13楼 美女约,不在线,有人找我吗?jean_gz
发帖 48篇
注册 2005/8/17
PM币 774
经验 225点
Re:一周总结:管理不能违背常识-人性化的管理 [回复于 2007/6/25]
要多通过项目经理交流会来统一项目实施思路。
14楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yyy123
发帖 15篇
注册 2007/6/25
PM币 30
经验 39点
Re:一周总结:管理不能违背常识-人性化的管理 [回复于 2007/8/9]
学习中。
15楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yangqd
发帖 294篇
注册 2006/4/26
PM币 1585
经验 536点
谢谢,有用,收下!
16楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?pyl126
发帖 81篇
注册 2007/8/7
PM币 274
经验 299点
