讨论一下项目中的成本管理 [发表于 2006/10/30]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 11030
Re:讨论一下项目中的成本管理 [回复于 2006/10/31]
"只要这个项目存在(包括后续的服务)就不能说你的成本就核算完成。"
其实上面的朋友讲的是成本管理的一个基本概念--全生命周期成本。它应该是在系统或产品整个使用生命期内,开发、运营与维护及生命周期结束时对其的处置所发生的全部成本。
为什么有的公司签合同时高高兴兴,项目完成后却叫着没赚钱。很大程度上就是因为没有理解全生命周期成本。
对于成本前面的朋友已经说得比较清楚了,我再做个补充:
项目成本按类型可分为:
可变成本:随生产量或工作量而变的成本,如人员工资、消耗的原材料等;
固定成本:不随生产规模变化的非重复成本,如设备费用、场地租赁费用等;
直接成本:顾名思义就是能够直接归属于项目工作的成本,这是针对你的项目直接发生的。
间接成本:一般是指管理费用,公司用与管理公司而产生的费用,它们不管公司有没有项目都持继存在;或几个项目共同分担的成本。如,保安费用、行政部门和财务部门费用等。
沉入成本:这部分成本就是被很多公司忽略了,或没有明确提出。这部分费用成本发生在过去,但却没有办法收回。如,投标失败后遗留下来费用,及投标期间付出的成本;还有,所失单中,前期跟单产生的成本及付出的费用等等。
 但,正如大家所看到的,国内没有几家公司的项目是这样计算成本的,可操作性不强。不过,我们可以把复杂的问题简单化,如,按公司的实际情况,将以上的各种成本折算成一个值——人工(一人一天的成本)。剩下的工作,我们就只关心项目中的人工投入了,实际上,我们在实际工作中最关心的,成本管理中控制的大部分成本就是这个。我们在进度管理中所说的缩短项目周期所用的赶工的方法也是说的增加人力资源。
9楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinajdeng
来自 湖南
发帖 8篇
注册 2006/10/26
PM币 135
经验 83点
Re:讨论一下项目中的成本管理 [回复于 2006/11/1]
我在前面遗漏了,我在原先公司项目经理的成本核算只到验收,关于项目的后期维护发生的费用,我是这样考虑的,一般来讲,在签署合同的时候,就会注明维护的时间(一般为一年),其中现场维护时间,公司支持时间都是固化下来的,头一年的维护时间会较长,根据经验一般会发生1人年;好,系统验收后,从新立项(为XXXX维护项目),后面我不说了大家也应该明白。
另外对于市场费用都应当算到公司运营费用中,可以为市场项目立项,但是应当走另外一个体系,就不在这里说明了。
所以项目经理考虑的项目成本只是分内的事情,其他的成本是不计算在内的。
最后,我公司的项目经理也是不知道项目组成员工资的,那他所核算的项目成本是根据财务部门、物资采购部门提供的参考(平均基准)数据作为依据的。
10楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?song_eye
发帖 47篇
注册 2006/10/26
PM币 315
经验 172点
Re:讨论一下项目中的成本管理 [回复于 2006/11/2]
针对LZ的话题,我就毛遂自荐了……
我们新推出了工程项目成本控制系统-成本大师网络版,介绍请见http://www.songli.com.cn
它适用于中标后,工程预算和成本管理。他的单机版在日本有20年近千家企业成熟应用。可以单机安装,也可以局域网/广域网安装。建议使用专用服务器,无需担忧客户端安全和数据泄密。
系统提供详尽报表,轻松掌控发生成本,及时预警并调整。
需自己申请试用账号,我们会在1日内审核并邮件通知审核结果,试用地址http://www.songli.com.cn/try/try.htm
使用帮助:登录系统后,点击 系统菜单->帮助->下载帮助(word格式)。
以下介绍成本大师在建筑施工领域的应用。
http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash' type='application/x-shockwave-flash' width=500 height=400>http://www.songli.com.cn/images/function.swf
成本控制的目的:
实行预算(1)
在工程项目中为成本的目标金额。
由于工程项目一般是单一品种购入,因此即使是同样的工程项目成本也有所不同。
另外又由于是室外产业,需要长期的工程周期等,不确定的要素很多,因此最终的利润预测比其他的产业困难。
工程项目原则上承包时金额已经确定
然后,以各要素(四大要素)进行成本合计。
工程完成后,可以对各要素(四大要素)进行实行预算比较分析。
实行预算(2)
进一步的实行预算可以以各工种的形式进行。
了解更多并体验,请登http://www.songli.com.cn
11楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?bimzhou
发帖 40篇
注册 2003/4/17
PM币 289
经验 145点
Re:讨论一下项目中的成本管理 [song_eye 修改于 2006/11/3]
xingzhou 在 2006-11-1 21:59:13 发表的内容
朋友们,别忘了我们讨论的题目是项目中的成本管理。要讨论这个问题,首先要明白什么是项目的成本。项目成本就是项目中的工作发生的费用的集合。我们对待项目工作通常有两种
首先,我个人感觉这个论坛不是讲一些理论的东西,而是讲实实在在的对我们的项目管理有帮助的东西;我没看过几本项目管理的书(但是我看了),我的想法就是把看到的东西用起来;
很多人讲起项目管理来玄之又玄,把项目管理搞得复杂的不得了,那我们在项目管理上得花多大的成本;
当然,严格的项目管理对工程质量、成本控制是非常有用的,但是我是搞信息技术的,带过的最大的单一项目团队也就一二十号人,如果把所有项目所涉及到的资源全都考虑到项目成本中,我就没有办法干其他的事了,况且这样算也不见得算得准;
企业最好的管理就是每个人的工作简单明了,目标明确;
<b>所以在这个问题上我的观点是明明确确的讲出一个项目经理(或中层干部)所要考虑到的项目成本,以及降低项目成本的办法,而不是泛泛而谈</b>
个人感觉,一个普通的项目经理讲出来的实际项目中所作的成本控制的努力更有借鉴意义。
12楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?song_eye
发帖 47篇
注册 2006/10/26
PM币 315
经验 172点
Re:讨论一下项目中的成本管理 [回复于 2006/11/4]
niles 在 2006-10-31 16:44:40 发表的内容
我不是说项目经理部考虑成本,项目成本是项目管理的必要几个方面之一。
但是成本有哪些东西构成,那就和你所在的公司具体管理方式而定。项目经理是按照成本基线来控制项
这回答还与专业的项目管理经理有点联系,其他人(包括楼主)提的问题和回答,都是一群垃圾!!!!!!是极其不负责任的!!!
请问楼主:什么是“成本管理”,在PM中,专业的谈法都是“费用管理”中的成本问题,与成本效益分析有关。
资源、成本的计划编制与WBS有关,成为RBS;而估算、预算及审定都有一套严格的方法与要求,没有案例,谈个屁呀!有什么好谈的,顶多是乱弹瞎扯,为了论坛的良好氛围,请在提问和回答时专业一点!!!
13楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?旷怡
发帖 90篇
注册 2006/10/7
PM币 490
经验 130点
项目中的成本管理本就是泛指,不同的行业&企业尽不相同!
让大家以自己的经历来讨论此问题,岂非更好!??如果非要提出适合每一位朋友并能得到类似结论的问题,那会比较难!有一位朋友就提出了案例,何不分析下!??
14楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?exile
发帖 68篇
注册 2006/10/30
PM币 15
经验 118点
Re:讨论一下项目中的成本管理 [回复于 2006/11/6]
旷怡 在 2006-11-4 11:14:23 发表的内容
资源、成本的计划编制与WBS有关,成为RBS;而估算、预算及审定都有一套严格的方法与要求,没有案例,谈个屁呀!有什么好谈的,顶多是乱弹瞎扯,为了论坛的良好氛围,请在提问和回答时专业一点!!! ......................................
我不知道大家有哪些地方得罪你了,我说过,我没看过几本项目管理方面的书,我到这个论坛是学习来了;而你呢,Lz不管怎么说相当于开辟了一个讨论这个问题的空间,如果你看不惯,你完全可以走开,没有必要大放厥词。
谢谢!
15楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?song_eye
发帖 47篇
注册 2006/10/26
PM币 315
经验 172点
RE:song_eye “我不知道大家有哪些地方得罪你了,我说过,我没看过几本项目管理方面的书,我到这个论坛是学习来了;而你呢,Lz不管怎么说相当于开辟了一个讨论这个问题的空间,如果你看不惯,你完全可以走开,没有必要大放厥词。
谢谢! ”
首先,你到这个论坛是学习来了,非常欢迎,我也想通过论坛得到学习提高。但看见很多人都极其不负责的误导你和其他要学习PMBOK的人,他们是开口就说、信手拈来,可能他们连最基本的PMBOK知识都不具备,就敢信口开河;那么,对项目管理的推广和学习研究都是极其有害的,最让人担心的是对新学PM的人的误导,扯了半天,不与PM沾边!!!
对,你说“Lz不管怎么说相当于开辟了一个讨论这个问题的空间”,诚然,但由于问题的广度和方向问题及其含糊的提法,无异于挖了个“陷阱”(也就是你说的“空间”了),掉进来的人没几个清楚的,七嘴八舌地在里面大肆讨论,一个还在学知识的小儿就在这样一个“陷阱”里面和周围一群人的信口开河中学习成长。旁边有人看见了,想拉他们一把,却有人替挖陷阱的人打抱不平,说到”如果你看不惯,你完全可以走开,没有必要大放厥词。“悲乎哉?!悲矣。
谢谢!!
16楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?旷怡
发帖 90篇
注册 2006/10/7
PM币 490
经验 130点
