我对时间管理和项目计划的困惑 [发表于 2006/11/7] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 5206 |
Re:我对时间管理和项目计划的困惑
[回复于 2006/11/12]
如果是大型的项目活动,就需要对以往的项目进行科学的数据分析,以此作为基础,就项目内容和资源情况与相关干系人进行有结果的沟通。
Re:我对时间管理和项目计划的困惑
[回复于 2006/11/12]
工程项目管理的时间往往由客户说了算,只能尽力满足,延后了要找个合适的理由,当然在整个过程中更需要科学的管理。
10楼
xingsq2008
发帖 29篇
注册 2006/10/16
PM币 130
Re:我对时间管理和项目计划的困惑
[回复于 2006/11/13]
旷怡 在 2006-11-7 20:34:01 发表的内容 Re: " 计划预估的时间长短,我们如何评定?" 持续时间的估计有以下几种供参考: 1、类比估算(即经验)法,如: 参考按照老板、上司指定的时间;技术人员认为的开发时长;根据自己以往的项目经验等等,综合考虑一下。 2、专家判断法,如:参考其他技术专长人员的建议等等 3、资料统计法:参考一下你们公司以前的项目资料、文挡,查询一下以前类似项目的进度记录。 4、三时估计法:(乐观时间+4*最可能时间+悲观时间)/6 ...................................... |
这些个方法比较好,值得一试
11楼
hbfang
发帖 23篇
注册 2005/9/27
PM币 135
Re:我对时间管理和项目计划的困惑
[回复于 2006/11/15]
所有的时间估计,都是基于对自身项目的需求及技术的可靠分析的基础上,做好前期的需求分析,时间估计相对就会准确些。
12楼
yetop
注册 2006/11/15
PM币 15
Re:我对时间管理和项目计划的困惑
[回复于 2006/11/16]
项目启动时所拟定的计划,从某种程度上讲,具有一定的局限性,它重点是凭借自己的经验、对项目的理解,以及客户的基本要求、公司领导的时间限定等,所以在这种情况下,要达到精确的项目计划,确实很难。个人认为,在制定实施计划时,尽量多的考虑到项目的背景、项目各方的组织情况、公司及本部门的实际状况(人力、资源、资金等),分几个重要的阶段来拟定,并标出各个阶段的目标值,留一定的余地和空间,以便及时调整计划。 当预期的计划与实际实施情况出现偏差时,首先必须多方面分析原因,找出问题的症结所在,并针对不同的原因,协调各方面的关系,必要时,及时汇报领导,获取资源,纠正计划,继续向既定目标运行。
13楼
wdy7645
来自 湖北
发帖 12篇
注册 2006/11/15
PM币 90
Re:我对时间管理和项目计划的困惑
[回复于 2006/11/17]
我提供一种方法供参考:任务量模糊估计(基本上属于类比估算) 找一个团队中多数人了解的项目,最好是刚刚结项的,如项目,找出影响该项目时长的主要因素,并评估各因素的比重。然后将要做的下一个项目与这一项目进行各因素比较,预估下一项目的各项分值,根据两个项目的总分值比较,推算下一项目的总工期。在下一个项目结束后,根据实际结果再对预估结果进行修正,成为下下一个项目的估计基础。 因素分析时推荐采用头脑风暴列出所有因素,然后根据亲和度归类;各因素比重评分推荐采用宽带delphi方法,在评估的过程中深入讨论大家对各因素在项目中的理解;总分值的计算推荐采用雷达图面积表示。 举例:项目A已结项,项目B刚刚开始。 经过讨论影响因素有:集成难度、可复用性、工件量。。。。。等项 A项目各因素的比重为: 5 8 2 B项目与A相比得出: 5 1 6 则两个雷达图面积大致可以体现两个项目所需耗费的总人月 (仅作参考。我是做研发项目的。)
14楼
wind_color123
发帖 108篇
注册 2006/1/23
PM币 516
Re:我对时间管理和项目计划的困惑
[回复于 2006/11/17]
项目成败,计划是关键,即要做好、执行好计划。这两样都缺不了沟通。 在做计划的时候综合考虑各方意见并得到各方一致认可;执行计划的时候需要通过沟通避免偏差。 因此我上面回复的方法只是在综合大家意见时候的一种可选方法。不能代替其它沟通。
15楼
wind_color123
发帖 108篇
注册 2006/1/23
PM币 516
Re:我对时间管理和项目计划的困惑
[回复于 2006/11/17]
通常来说,项目计划是整个项目包括质量,成本,时间,风险等的计划,你所说的项目计划是否等同于进度计划,对于时间计划的控制,顶楼的自己已经说了好几条了,事实上进度本来就不是一两个原因决定的。客户的不同,公司的重视程度不同,即使是同一个项目项目交期也会有很大的不同。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ID NO.:SHPM0279 msn:zs_jameslee007@hotmail.com 不积小流,无以成江海 不积硅步,无以致千里
16楼
zs_jameslee
发帖 94篇
注册 2006/2/14
PM币 253
