精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
[注意] 测试你有没有拿百万年薪能力的一道题 [xqkj8881 修改于 2007/6/1] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 9576 |
Re:[注意] 测试你有没有拿百万年薪能力的一道题
[回复于 2007/5/7]
大家都热衷于这种智力问答,好像能回答这种智力游戏就等同于赚大钱,其实赚钱的成功人士最大的特定是能坚守自己的原则。
9楼
happy_gz2006
发帖 26篇
注册 2007/1/11
PM币 56
[回复于 2007/5/9]
1号99金,5号1金
10楼
emilly_ji
发帖 19篇
注册 2005/9/29
PM币 145
[回复于 2007/5/9]
/******************** *@author map *@email godmap@126.com *@qq 9842058 ********************/ /******************************************************************************* * 5名海盗分100枚金币,每一枚都是一样的大小和价值。规则如下: * 1.先是抽签来决定自己的号码(1,2,3,4,5) * 2.接下来首先由抽得1号的海盗提出分配方案,然后大家5名海盗进行表决,“当且仅当”超过了半数的海盗同意时,按照他的提案进行分配,否则将被处死。 * 3.如果1号被处死,由2号提出分配方案,然后剩下的这4名海盗进行表决,还是“当且仅当”超过了半数的海盗同意时,按照他的提案进行分配,否则将被处死。 * 4.以此类推 * 条件:每名海盗都是极聪明的人,都能很理智的判断、做出选择,他们的目标都是想得到最多的金币。 * 问题:第一名海盗提出怎样的分配方案才能够使自己得到最多的金币? ******************************************************************************/ public class Haidao { public static void main(String[] args) { int h1, h2, h3, h4, h5; int l1=0, l2=0, l3=0, l4=0, l5=0; int coin = 100; int i = 0; for (h1 = 0; h1 <= coin; h1++) { for (h2 = 0; h2 <= h1; h2++) { for (h3 = 0; h3 <= h2; h3++) { for (h4 = 0; h4 <= h3; h4++) { for (h5 = 0; h5 <= h4; h5++) { if ((((coin-h1)/2) >= h1) && (h1+h2+h3+h4+h5==coin)) { if (((h1<=h2 && h1<=h3) || (h1<=h2 && h1<=h4) || (h1<=h2 && h1<=h5) || (h1<=h3 && h1<=h4) || (h1<=h4 && h1<=h5))) { l1=h1; l2=h2; l3=h3; l4=h4; l5=h5; i++; } } } } } } } System.out.println("Total " + i + " scheme passed! \nBut only this scheme pirate_1 will cleanup the max, like this:"); System.out.println("海盗1"+"\t"+"海盗2"+"\t"+"海盗3"+"\t"+"海盗4"+"\t"+"海盗5" ); System.out.println(l1+"\t"+l2+"\t"+l3+"\t"+l4+"\t"+l5); } }
http://hi.baidu.com/godmap 啊,你,伟大的星球啊!假若你没有被你照耀的人们,你的幸福何在呢?
11楼
godmap
注册 2007/5/9
PM币 5
[回复于 2007/5/11]
1 1111
12楼
wangnai1116
来自 辽宁
注册 2007/5/11
PM币 25
[回复于 2007/5/11]
,“当且仅当”超过了半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则将被处死。 所以4号不会叫3号死,3号死亡的话,无论怎么分配只要5号不同意,4号就必须死。而1号希望3号死亡。那样就能拿到所有的钱。 对3号来说,3号是希望2号死亡的。只需要给4号1个金币就可以。 对2号来说,除非把钱都给3号,不然3号是不会同意的,同样1号也不会同意。所以2号不希望1号死。 1号,只需要给2号4号 1人1个就可以了
13楼
wangnai1116
来自 辽宁
注册 2007/5/11
PM币 25
[回复于 2007/5/11]
对2号来说,除非把钱都给3号,不然3号是不会同意的,同样1号也不会同意。所以2号不希望1号死。 修正 对2号来说,除非把钱都给3号,不然3号是不会同意的,同样5号也不会同意。
14楼
wangnai1116
来自 辽宁
注册 2007/5/11
PM币 25
[回复于 2007/5/12]
1---32,2--34,3--34.4--0,5--0
15楼
44737753
注册 2007/5/12
PM币 20
[回复于 2007/5/12]
1--95,2--0,3--0,4--3,5--2 嘻嘻~~~参照楼上们的意见,改了一下.
16楼
44737753
注册 2007/5/12
PM币 20
