[连载] Dill案例.灰飞烟灭(1) [Dill 修改于 2005/12/18]
状态 开放帖 浏览量 24571
Re:[连载] Dill案例.灰飞烟灭(1) [回复于 2005/11/29]
学习以下
33楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?mengdecheng
来自 山东
发帖 33篇
注册 2005/11/29
PM币 140
经验 36点
Re:[连载] Dill案例.灰飞烟灭(1) [回复于 2005/12/1]
受益不少,长期关注本贴
34楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?linghua_337
发帖 28篇
注册 2005/5/6
PM币 102
经验 91点
Re:[连载] Dill案例.灰飞烟灭(1) [回复于 2005/12/7]
  过了一周,B总知道我的方案再挤不出多少水分,设备和场地他能落实。我也知道他所说的软件部不过就是找三、四个人,最好都是全能选手,再不就是管理能手,项目拿下来转给其它公司去做还要控得住的那种。
  要想做就得尽快上手,时间越拖越难弄,于是又一次来到了R公司。
  这次J工来了,一看就是名干将,明显没有S工谦恭儒雅,他有点激动,好像对我们上周的交流不满意,也没回顾上周的纪要,就滔滔不绝地谈起他们的开发情况。
    1、开发过程中有简单的文档,人员不多,文档只要记录技术要点,能达到沟通的目的就够了。
    2、整个项目包含两个系统:管理系统和技术系统——就称作行政系统和业务系统吧。不是8套系统,而是安装了8个用户,虽然系统功能一样,但不同的用户有不同的要求,所以系统要针对各个用户进行定制。
    3、两个系统都有台帐管理,这部分比较成熟,但不是独立的系统,不存在部分功能产品化的问题。
    4、系统基本是按照面向对象的方法设计的,结构还算清晰。数据库、权限管理、查询报表的设计都采用了层次结构,特别针对行业的专用报表作了深开发,可以达到用户自行配置的效果。
    5、现在已经安装的都是业务系统,版本参差不齐,有的用户使用的还是一年多以前的版本,需要升级,最新的版本也在改进中。现在的人手明显不够,程序代码经过模块调试,编译完就得赶紧出去安装,根本不可能有测试过程。
    6、有的用户已经对公司的响应有意见,但系统切合业务的实际要求,所以用户总体的反映还是好的。
    7、现有的行政系统实际上只是业务系统中台帐部分的子集,没有实际安装和使用过。
    8、项目是按照业务结构逐个签订合同的,有些省、市有意向签订整体合同,但还没有实质性进展。
  他的这一通侃,倒把项目的现状说清楚了不少,也谈了不少技术细节。除了把话题引向我关注的问题上,我很少插话。可能我提到的测试、维护、合同等问题点中了软肋,他谈到后面竟有些自怨自艾起来。
  J工的这些话显然不只是代表他自己,在团队里他应该是技术的主要负责人,怎么搞定他?
越是艰难越向前
MSN:Dill_Jacob@hotmail.com
有问题,找IT项目管理http://IT.mypm.net
上海的PM牵起手:http://SH.mypm.net
35楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Dill
发帖 448篇
注册 2004/7/5
PM币 4018
经验 925点
Re:[连载] Dill案例.灰飞烟灭(1) [回复于 2005/12/14]
新人胡言乱语几句吧:这个项目的主要项目参与者有:B总、R公司、项目用户和搂住你(代表将要成立的部门),项目的最终目标就是让每个项目参与者得益,下面分析一下各个参与者的需求:
B总:通过此项目,在有所收益(成本最小)的情况下,产生集团的软件部
R公司:项目达到功能,使自己有收入,并要求(比未合作之前)更快有产品出现
项目用户:当然是项目成功使用,并且越快越好。
楼主:找到平衡,并最大程度满足以上需求。
所以,偶个人的方案:
尽快进入原项目开发过程,无论当前人员、条件是否完全满足(进入开发过程本身就可以让B总感到工作进展,并更加信任和加强投入,确保木已成舟,防止因某种摇摆导致项目无法进行);
在进入开发过程之后,调整和协调两个项目组之间的关系,协调过程可以强势一些,确保将项目管理纳入自己的意图(对方项目组是败军之将,安敢言勇^_^,收编这一步非常重要,以前没有听说过项目没有统一的管理和最终目标还能做的好的:家有千口,主事一人么。)
项目时间已经很久了,建议重新进行客户需求调研,提高客户满意程度的同时,弥补缺失的调研过程文档和需客户确认内容,不要太依靠原项目人员的转述。
定义出新的,包括文档要求、代码要求和deadline以及最终目标在内的项目规范、项目地图。
尽量使用原有R公司的技术人员,进行代码实现,同时注意尽量深入管理和交流程度,此处建议完全不界定双方人员。
在了解用户确认需求的情况下,复用但不依靠(based)已有的系统。
最后要说的一点:尽可能快和深入的接触实际用户,从而了解各个方面情况。
PS,因为楼主到现在也还没有谈原项目拖延的原因,所以不便多说什么,但个人认为目前的工作关键就是——取得B总和R总甚至客户的信任,从而能够无掣肘的主导项目,否则一切都无从谈起,而这些的前提就是:让他们看到项目重新开始进展了(对于这个“进展”我们不作量化定义)。
等到项目正常发展了,部门资源,投入,也就都容易去谈了。
其他的方面和注意事项,就是标准的整改或二次开发项目管理模式的内容了——如何保证质量、如何保证时间和效率,不多说了。
搂住最新的帖子问怎么搞定J工,我不是很明白,“搞定”是指说服,还是使之服从,或者仅仅是合作?总之,没有项目主导权,就应该没有项目责任,没有项目责任。。。那还叫什么项目管理?
呵呵,我是Green hand,说错的地方表骂。
36楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?randomwin
注册 2005/12/13
PM币 85
经验 13点
Re:[连载] Dill案例.灰飞烟灭(1) [回复于 2005/12/15]
12月17日,Dill专题介绍项目的背景,分析项目中相关人员和他们的想法。
详情参见上海俱乐部【14D】项目管理沙龙:http://www.mypm.net/bbs/article.asp?titleid=33611&ntypeid=5018
越是艰难越向前
37楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Dill
发帖 448篇
注册 2004/7/5
PM币 4018
经验 925点
Re:[连载] Dill案例.灰飞烟灭(1) [回复于 2005/12/16]
欢迎Dill在沙龙发表案例!
管理信息化,PM理论研究,物业资产管理系统研究
msn:suxianccc@hotmail.com
小型双周PM沙龙9.16,9.30,10.14,10.28
http://www.mypm.net/bbs/article.asp?titleid=32283&ntypeid=5018
38楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?cccg
发帖 122篇
注册 2003/3/10
PM币 796
经验 176点
Re:[连载] Dill案例.灰飞烟灭(1) [回复于 2005/12/22]
不管站在哪个立场,但愿今天的讨论能给明天的管理带来曙光。
39楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gongzl
发帖 35篇
注册 2005/12/8
PM币 235
经验 36点
Re:[连载] Dill案例.灰飞烟灭(1) [回复于 2006/1/19]
我觉得你必须确定一个大的方向,比如朝底层发展还是广域网方面发展,这是两个大的方向,如果不能确定,找的人根本不能通用,做某些项目时另外部分人就是实实在在的闲人
40楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yinweicai
发帖 9篇
注册 2005/12/26
PM币 70
经验 30点
