runindream
登录:2018/1/29
注册:2004/7/29
发帖:102
erpcn
登录:2017/12/14
次数:220
注册:2004/1/8
发帖:126
我的初步构想:绩效评估实施方法 [发表于 2003/8/12]
状态 开放帖 浏览量 1721
以下是我对团队绩效评估的初步想法,不知道可实施度如何?另外有什么没有考虑到的点,希望各位大侠指点,谢谢~~~
1、实施重点:
A.自己和主管一起制订任务目标(时间,质量[可以粗一些]),任务文档化(在任务表中有唯一标识)
B.相关主管必须如实纪录每个人的每项任务完成情况。为了帮助主管获取可信数据,任务执行人需要纪录指定任务的开始时间,结束时间,以及该任务的执行时间总和。
C.初步实施只针对在计划表中的明确任务,切忌全面铺开,逐步获得经验和迭代提高。
2、评分机制
A.进度评分:提前(4),按时(2),延后(1),不能完成(0)
B.20%(2-8法则)概念:所谓提前指比指定工期提前20%以上(含20%);按时指在规定工期的提前20%(不含20%)和延后20%(含20%)这个范围,延后指比规定工期延后20%以上(不含20%)。
C.这里的评分采用倍数级,表明对任务进度的要求相当高。
D.分数获取:进度得分直接由进度表读取
A.质量等级(定性评估)分为:优(4),良(3),合格(2),差(1),不可用(0)
B.分数获取:暂时由上级主管评定。在以后的改进中,需要不断提取出不同种类工作评价质量的指标。做到评定的逐步透明化。
A.技术难度(包括复杂度)评分:难(4),较难(3),一般(2),很容易(1)
B.分数获取:执行任务前由上级和任务执行人一起确定,对于不确定性大的任务,可以召集同行评估,尽可能评出大家认可的结论。
3、激励规则:
采用2-8法则:去掉20%的最低得分任务,对80%的任务下断言,取得任务的平均得分:
a.32~64:奖励(工资40%比例);说明:含32
b.16~32:奖励(工资20%比例);说明:不含32,含16
c.8~16:奖励(工资10%比例);说明:不含16,含8
d.0~8:不奖励,帮助提高!连续3个月,重新考虑人事安排;说明:不含8
****有问题,找IT项目管理****...
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?camer
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
经验 5438点
Re:我的初步构想:绩效评估实施方法 [回复于 2003/8/12]
我先学习一下大侠的方法
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
团队成员同意吗?
无事心静坐,有福方读书。
人生,是最重要的项目。
zhangqingjian@fawdde.com
18004090333
QQ:285858355
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqjcep
发帖 6068篇
注册 2003/5/13
PM币 17711
经验 11695点
Re:我的初步构想:绩效评估实施方法 [回复于 2003/8/13]
这个idea是我提出草案,然后需要完善和评估其可行性和适用度,放到这儿来也希望各位给我评审一下。。。
另外。一定要在团队中达成共识,才可以实施,可以简单一些,但一定要有效果。。。。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?camer
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
经验 5438点
兄弟,你的考核制度过于简单,主观因素太强,实行起来不利于团队精神建设,以下是本人的观点:
进度评分:以每项任务来考核,虽然阶段计划已确定了任务的执行顺序,但是现实中会随着情况变化而调整顺序,所以应以阶段计划执行情况来考核。
质量等级:一般,质量与产出物的BUG率有很大关系,需要实时跟踪和收集BUG,才能制定出较为细化的量化标准,而这一切又与开发人员的检查、评审、测试能力有关,建议在前期最好要培训开发人员相关技术,并采取几次迭代,收集相关度量数据,制定出初步的量化标准后,再进行这方面考核,不然会影响项目组团结。
技术难度:与质量标准一样有相应的量化标准,一般以功能点或模块为评估单位,这些都必须在执行阶段计划之前进行评估,而且要项目组成员共同参与认同,不单是由上级和任务执行人一起确定,不然会引起其他成员的不服。
另外,与业绩挂钩的奖惩力度也不应过大,否则,开发人员会变得对没有奖金的工作漠不关心。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?publicaccount
发帖 0篇
注册 2007/12/8
非常感谢publicaccount 的意见:
对于进度的评分是按照进度基线(schedule baseline)为依据的,进度基线在项目进行中会按照实际情况进行调整,任务完成评估使用的是对于该任务最后的基线版本。
质量评估是个问题,这需要一些历史数据和公司不断积累的质量检查清单(或者行业的工作产品检查清单),这方面公司还很不够,所以比较主观(我也最担心这一点,因为不能保证实施主管的客观程度,会导致团队成员的不理解或者冲突???)
对于技术难度的评估,您提的很重要,需要项目组成员的共同参与,而不应该是主管和任务执行人确定。
我也在考虑与业绩挂钩的奖惩力度过大的问题,需要减小力度。
另外:我和公司相关主观在讨论时,提到一个问题:这里仅仅提到了奖励,没有惩罚的条目,好像作为一个体系,不完整。
我的意见:对团队成员主要还是激励,对于没有绩效的员工,惩罚不一定起到什么作用,主要还是通过帮助,培训或者调整岗位达到。不知道我这种想法是否太乐观。
请指点~~~~
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?camer
发帖 2745篇
注册 2003/3/3
PM币 14759
经验 5438点
