谁来帮着分析一下现在项目中的困境! [发表于 2005/6/28] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 3003 |
现在在带队做一个联通的项目,现在本地开发项目组人员有5人,已经实施了有4个月,整个项目进入中间偏后、快收尾的阶段。 这个项目是中途接手,因为前期项目组延期厉害,所以掉换我过来任项目经理。一来就面临着延期的压力,而且发现以前的开发完全是脱离了需求的开发,很多模块都被推倒重来。不得已,一步一个脚印地又做了2个月,现在接近完成。但是马上12月份,联通这边可能早已经急不可耐。 遇到问题: 1.联通的经理这两天又提了很多需求,并且要求一周内全部完成。因为已经拖了很长时间了,若做不完,就会翻脸。 2.联通经理说了,若完不成,是项目组本身的问题,为什么没有加人? 3.联通经理提的需求,都是些很难改的东西,极费时间,估计得1个月才能完成。 4.加人的话,也来不及了,毕竟新人来了以后,还要熟悉业务,熟悉技术,一周内完成相应模块很难。 5.上月曾经加过2个人,是从其它项目借调20天,后来又回去了。现在再调人,公司里人力一直紧张,很难再补充。 各位项目经理们,有没有遇到这样的困境,有没有什么很好的方法去解决?
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
Re:谁来帮着分析一下现在项目中的困境!
[回复于 2005/6/28]
1。召一个口才好的人,去和联通经理讲道理。 2。给他回扣,堵住他的嘴。 3。走人。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP认证,项目经理最佳选择!
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
[回复于 2005/6/28]
你应该给他讲解软件工程的概念 告诉他在一个落后时限的项目组中增加人手,尤其是增加新人只会 延迟项目的进度,应该让他了解到赶时间完成工作对未来的影响, 如果测试不到位直接影响到联通的名声,会造成更大的麻烦,倒不如 再多宽限些时候,让你们拿出最好的软件!
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
[回复于 2005/6/28]
对于用户来说,他不是等了你所实施2个月,而是6个月! 试试站在用户的角度来看问题,为什么在这个时候提出很多难以解决的问题?
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
[回复于 2005/6/28]
我们的工作就是让客户满意,所以客户提出的问题都必须重视,因为他可能直接影响你的成果是否被认可,评审是否能通过,所以耐心和他进行沟通,毕竟在软件即将收尾的时候提出新的需求也得需要时间来解决,另外你们也是延期在前啊,不论是加班还是加人都得想办法解决问题,尽快把问题解决将软件项目交工,不然长期拖延项目时间,他们一再变更需求,你岂不是更掺啊
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
[回复于 2005/6/28]
项目开发过程中,需求变更是不能回避的问题,我们需要一个正规的变更文档来定义每一次变更,并保持各个阶段文档的一致性,避免混乱。对于需求变更应得到客户在开发成本和进度的认可情况下进行,而不是一未满足客户,导致严重超支延期。 变更这对项目开发一方是很头痛的问题,变更应该有所控制,在双方相互协调、认识统一的前提下进行,与客户的沟通尽量采用可见的通俗易懂的方式方法进行。但在必要的情况下,应该采取对客户进行相关专业知识的培训手段,避免不合理的要求。
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
[回复于 2005/6/28]
最好的办法也就是和客户达成一致,尽量沟通了。 如果你的力量达不到,就需要及时申请上层资源,以给你支持。有时候经理间的沟通出现问题的时候,就需要高层的人来协调关系、缓解气氛、争取条件,以帮助你解决现在的困境。 同时在高层给你努力同时,你也要和联通的经理搞搞个人关系,最起码他不会在高层的沟通会上说不合时宜的话。做项目一定要会和公司、客户诉苦,让他们了解你的不得已和努力。人都是有感情的,客户除非是个糊涂包,不然一般的客户都还是能够部分谅解的,就看你怎么争取了。 祝你成功!
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
[回复于 2005/6/28]
楼上的很对,最好是同客户达成一致,申请高层支持,向客户哭诉自己也是受害者,已经为客户争取到了最大利益。 要客户明白: 1、延期确实是公司造成的问题,但是现在抱怨和增加人手都无法解决;有可能的话,申请高层对话。 2、客户的新需求肯定是有原因的,也许是他的老板要求,也许是他自己的新想法(如为延期提供理由)。找到原因之后,对问题进行分类,哪些是靠增加人力可以实现的,哪些是不能的(为什么),然后由双方就要实现的功能和初步验收达成一致,并明确优先级,然后出个会议纪要给公司高层; 3、向公司说明项目紧急情况,申请资源突击。新人到场也是必要的,时间反正不长,给客户印象会好些。
悠序
发帖 11篇
注册 2005/5/31
PM币 52
[回复于 2005/6/29]
目前的问题是否有这样的可能,即问题并不是表象看到的那样(如需求新增和变更等),由于项目延期比较严重,联通经理自己也难向上交代,同时在沟通方面也可能存在问题,因此恼火之下会提出一些不近人情的要求,如果这时候引入需求变更控制,可能会适得其反,建议不到必不得已的情况下,不要很直接的引入。第一步还是忍辱负重的好,可以多与联通的经理进行沟通,让他明白项目组的难处,同时提供合理的意见和建议,对新提出的需求进行分解,重要和紧急的可以进行处理,其他的向后推一下,通过努力的工作和对用户的尊重,可能会博得联通经理的理解,同时多多注意私人交情的培养,这样后面的事情会好做许多。如果还不行,就需要走正规流程了,弄不好就是两败俱伤的结果了。
royli
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2005/4/20
PM币 795
