runindream
登录:2018/1/29
注册:2004/7/29
发帖:102
erpcn
登录:2017/12/14
次数:220
注册:2004/1/8
发帖:126
技术团队中层如何改善团队执行力 [发表于 2014/5/15]
状态 开放帖 浏览量 1174
该帖子同步发自圈子:项目管理知识宝库 (访问该圈子)
假设说一个人是个项目经理或部门经理,并一下子扎到了一个执行力不好的环境中,那么这个人能干点什么或者说应该干点什么?
  大多时候中层的人并不能左右高层的性格乃至种种选择,所以如果真有让人绝望的事情,又没有忍耐的的能力那就只能换个地方。 这很简单,并不值得多谈,我们主要要关注的是事情积极的一面,即如何扭转这种局面。
  为了有所改善,第一关键的事情是要足够真诚。
  工程师组成的团队中其实并不需要很多政治,大多时候,大多事情是可以谈,并谈出以逻辑和事实为根据的最佳答案的。中层和工程师间的隔阂大多时候起于一些很简单的原因,如:
  工程师更贴近现场,如果中层总是把自己的位置摆的很高,喜欢居高临下,那么工程师会觉的这个中层很白痴(当然大多时候不会直接说)。
  中层接了高层的要求,回来也没啥办法,只能强制实施,但很可能这和事实违背,也和大家的意愿违背,进而累积矛盾。比如:通过CMMI,导入量化管理这种事情。
  中层并不能随心所欲的做事情这点很基本,但往往会混杂在事情中,进而被漠视掉。
  当中层贯彻高层的要求时,其实他也只是一个执行者,并没有选择空间。这时候中层需要做的事情是代表团队在决定出来前发出声音,而不单是做单方向的传声筒。一旦决定出来后,作为中层可以跟大家讲自身的观点是赞同或反对,但行动上就只能是执行了。
  如果上述这些都很坦诚的在团队中进行交流,大多数人是会理解中层并不能左右所有事情的走向的。他既没这个权利,也没这个责任否则就就不是中层了。
  误解往往产生在,工程师只看到中层,所以一旦缺乏交流,就会认为所有事情的责任都在中层身上。因此,上述这类场景下,中层需要的是真诚,充分交流,并把自己切换为工程师的视角。要尽量让大家明白,那些责任是属于中层的,那些中层也只是扮演一个执行者。
  为了有所改善,第二关键的事情是要尽可能避免强势(尤其是在中层的权责范围内)。要习惯用引导取代命令。
  说了的话不干是底线,超出这条线的人是要想办法剔除的。没到这条线的,牵涉到怎么去做的时候,则要尽可能引导。
  在专门对权利进行研究的书籍中会对权利的类型进行进一步的划分:比如把权利分为授予型(granted)和挣得型(earned)权利。
  挣得型(earned)权利也即是我们通常所说的影响力。讨论具体项目事务的时候,只要有一线可能就不要让授予型权利发挥作用。
  授予型权利是用来看护底线的,比如上面说的自己承诺的事情不做是一条底线,做事无法负起基本责任又是一条底线。
  而这类底线其实并不多。 上述两点看着简单,但其实对改善局部的执行力帮助很大。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?飞眉
发帖 1288篇
注册 2010/12/29
PM币 19763
经验 8572点
