国际工程风险之自然风险 [发表于 2014/2/28]
状态 开放帖 浏览量 705
该帖子同步发自:(wcabt的博客  访问该博客)
  自然风险是针对具体项目而言比较大的风险,主要包括: (1)地理环境。(2)气候条件。(3)地质风险。(4)水源电源。
  自然风险
  (1)地理环境。即项目所在地的地理位置,可能在平整的场地上,也可能在杂草丛生的荒地上,还可能在热带雨林中,或在四周环海的孤岛中,与国内三通一平的项目截然不同,在国外为了实施项目可能要先伐树、先清淤、先修路、先架桥、甚至先修码头的情况也时有发生。因此在决定干一个项目前必须先进行现场考察,如果是道路工程,现场考察就必须是沿道路全线,只有充分的考察才能尽可能避免存在的风险。
  (2)气候条件。不同的国家地区气候条件有着显著差异,例如在俄罗斯、蒙古等国家冬季严寒,一年中大概有半年时间很难施工;而在中东国家由于夏季炎热,需要在混凝土里加冰降温;地处中非热带雨林带上的刚果布全年有三分之二的时间在下雨;而在拉丁美洲岛国巴哈马上施工必须要有防飓风措施等。因此不同的气候条件也要求我们有不同的应对措施。
  (3)地质风险。地质风险是必须高度关注的风险。有的项目是软土地基,基层为流动的淤泥层,处理不好会造成整个项目的沉降;有的项目地下有溶洞或大的裂隙,而如果溶洞或裂隙又与海相邻,则降水和地基处理都会产生较大困难;有的项目地下岩石为六类以上岩层,这种项目最好不要采用开挖方案,费时费力。地基处理是承包工程中对工期和成本影响较大的一步,很多严重拖期和成本超支的项目都是没有充分预见到地质风险。
  (4)水源电源。国内项目不用考虑水源电源,而对于国际工程则必须格外关注。一些国家使用的电压和频率与国内不同,因此,国内的施工机械使用就必须先转换电压和频率。此外,许多国家项目所在地不通市政水电,或者市政水电非常不稳定,经常停水停电。那么我们就必须考虑自备发电机供电。水源可采用打井取水,如果打井取水是咸水则需配备水车到指定地点拉水,中东地区水比油贵也因此而来.
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?wcabt
发帖 1283篇
注册 2006/12/14
PM币 21982
经验 9785点
Re:国际工程风险之自然风险 [回复于 2014/3/1]
非常好谢谢
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?bnuhay
来自 甘肃省
注册 2014/3/1
