建筑工程混凝土结构工程质量的通病以及预防措施 [发表于 2015/1/25]
状态 开放帖 浏览量 446
该帖子同步发自:(john7634的博客  访问该博客)
随着我国城市化进程的不断加快,越来越多的大型建设项目在不断的施工建造。而随着以人为本思想的贯彻,工程质量的安全问题也受到了极大的关注。而在覆盖面较大的建筑工程建造施工过程中,其结构安全的关键之处主要在于混凝土结构工程的质量。基于这点原因,本文首先对建筑工程中混凝土结构工程质量的常见问题进行了阐述,然后对造成建筑工程中混凝土结构工程质量的常见问题的原因进行了简要的分析,最后在当今建筑工程中混凝土结构工程的现有建造技术上进行了相应的预防改善措施探索。
  关键词:建筑工程;混凝土结构;通病;预防措施
  近年来,随着国民经济的不断发展,现代化的大规模建筑项目数量也在不断的增多。建筑工程的质量安全问题因技术和设备的不断进步已经逐渐减少,但是仍有些问题没有得到及时的改善。这个没有改善尤其是指混凝土结构工程的质量问题。总结近年来的一些大型建筑工程事故的原因,多是由因混凝土结构工程质量不可靠而造成的,而判断混凝土结构工程的质量是否可靠的一个主要衡量因素就是混凝土的质量。因此,加强对混凝土结构工程质量的研究并从中获得安全可靠的方法来提升建筑工程的质量,保障建筑工程的安全性有着极大的现实意义和重要的经济意义。
  一、建筑工程中混凝土结构工程质量的常见问题
  在建筑工程中混凝土结构工程常见问题主要是:
  1、混凝土的粘结性不易控制
  因混凝土的粘结性控制不好,容易造成建筑混凝物粘结性不够而偏松散或者是粘聚力过强而造成混凝土不宜浇筑等现象的发生。
  2、混凝土结构内部空洞并出现蜂窝、麻面和露钢筋的现象
  混凝土结构工程往往由于其表面混凝浆的分布不够均匀,导致出现一些凹陷的坑洞,这种现象就是麻面。蜂窝则是因混凝土结构中有些位置的混凝浆少并且石子间出现的空洞,就是蜂窝。当蜂窝特别多或者蜂窝特别大就容易出现空洞的现象。而当钢筋的位置不正确或者混凝土保护层的厚度指数不够时就容易发生露钢筋的现象。
  3、混凝土结构的缝隙连接中有较大的间隙,且出现不完整有缺陷的现象
  混凝土在接缝处常因施工中极细微的不当影响而出现裂缝,若不及时发现修改就会造成混凝土结构整体性的不安全。并且在混凝土结构中的直角边缘处常常会有混凝土断裂从而造成棱角处有缺口的现象发生。
  4、混凝土结构完工后的养护方法不当,会造成干裂的现象
  混凝土结构在完工之后,如果在比较恶劣的天气环境下又没有采取适当的方法进行有效的养护,会造成混凝土结构内部的水分不断被蒸发,从而使混凝土的体积不断收缩,长此下去就会出现干裂的想象,导致混凝土结构的安全性和持久性都受到很大的影响。
  二、建筑工程中混凝土结构工程中常见问题的导致原因
  1、混凝土的粘结性不易控制的原因
  在施工过程中混凝土的粘结性出现不易控制的原因首先是对水泥的强度没有进行正确的选择,当水泥的强度较强时就会出现混凝土的粘结性不够强,从而在进行混凝结构工作时就会比较松散,而当水泥的强度较弱时就会出现混凝土的粘结性过强使混凝力较强,对浇筑工作会造成很大的不便。其次,建筑工程的施工面积大,混凝土的搅拌时间比较短,所以混凝土在施工浇筑的过程中其均匀性就会比较难以控制。最后,如果在混凝土结构工程进行中选用的计量工具和计量方法不正确都会导致混凝土的粘结性出现不正常的结果。
  2、混凝土结构内部空洞并出现蜂窝、麻面和露钢筋现象的原因
  混凝土结构出现蜂窝的现象,其原因主要是混凝土的各种材料比例配备不够精确或者是搅拌的时间不够,都会造成混凝土的密实度不够而出现蜂窝的现象。另外,在振捣混凝土时造成模板的位置发生相应的改变也会出现蜂窝。而造成麻面的原因主要是模板清理度不够或者模板本身就比较粗糙并且湿润度低导致混凝土表面出现麻面的现象。出现露钢筋的原因往往是混凝浆没有盖住钢筋密集的位置,使钢筋暴漏在外,当混凝土表面水分不足时在拆模时伴随着混凝土出现缺口的状况就会相应的出现露钢筋的状况。
  3、混凝土结构的缝隙连接中有较大的间隙,且出现有缺口等现象的原因
  在大面积浇筑混凝土结构时,未注意清理混凝土表面的杂物从而造成浇筑工作中的较大间隙。而模板在进行混凝土浇筑工作前没有进行水分注入就会导致混凝土强度受到极大的影响,再加上受到一些敲击就会很容易造成缺口的现象发生。
  4、混凝土结构完工后出现干裂现象的原因
  混凝土结构在完工后往往其自身会出现一定的收缩现象,这回导致一定程度的干裂现象,然而这并不是出现干裂现象的主要因素。其主要导致因素是湿度收缩,顾名思义,混凝土中的水分不断随着温度的升高而渐渐降低,这就会导致其体积不断减小从而导致其出现不断的收缩干裂。
  三、针对建筑工程中混凝土结构常见问题的预防措施探讨
  1、 针对混凝土的粘结性不易控制的预防方法
  注重对水泥强度的正确选择,可采取适当的措施加强对混凝土粘结性的控制,并且在混凝土结构进行中注重混凝土构成原料的质量和用量是否合格、精确,并根据外界环境等因素来决定搅拌时间的长短,以免出现质地不均匀的状况发生,从而自源头上掐灭造成混凝土粘结性难以控制的现象发生。
  2、针对混凝土结构内部空洞并出现蜂窝、麻面和露钢筋现象的预防方法
  当混凝土结构出现蜂窝现象时,应该注重混凝土的配料比例,保证其不能出现误差,且搅拌时一定要注重均匀度而非以搅拌时间的长短来决定,在浇筑过程中对模板、缝隙处等都要仔细观察,出现任何偏差都要停止继续浇筑,并及时整修以免出现更大的纰漏。在出现麻面现象时应该注意观察模板是否清洁,当有杂物时应及时的清理,并且应该注重模板的湿润度。在露钢筋现象发生时应该检查钢筋的位置和混凝土保护层的厚度是否无误,再者在缝隙和接口处应该进行及时的防堵以免出现钢筋脱扣偏移等现象的出现。
  3、针对混凝土结构的缝隙连接中有较大的间隙,且出现有缺口等现象的预防方法
  当混凝土结构出现较大间隙时应该把缝隙中的杂物进行清除,在水分充足的情况下浇筑混凝土,并加强其间隙处的养护,保证混凝土的强度较大,在拆除模板时不能把模板撞击到混凝土结构的棱角处,否则很容易出现因撞击导致的缺口现象。
  4、针对混凝土结构完工后出现干裂现象预防方法
  在混凝土结构中避免大量的使用粉砂且混凝土一定要振捣密实,且在混凝土结构早期进行时就要采取相应的养护措施,保持其水分充沛避免混凝土出现严重的收缩现象,从而预防其干裂现象的发生。
  总而言之,根据目前我国建筑工程领域中关于混凝土结构工程的相应技术手段和技术硬件设备而言,提高混凝土结构工程的质量主要表现在加强对混凝土结构工程质量的初步控制并且注重其在施工过程中的施工控制和对整个建筑工程中混凝土结构工程质量的整体合格控制。因此在建筑工程混凝土结构工程中应该严格的按照操作规范来执行,很多质量问题就能够避免了。
  参考文献:
  [1]马文广;混凝土结构耐久性分析[J];消费导刊,2008年第17期
  [2]方庄琼;防治建筑工程质量通病的几项措施[J];广东建材,2009年第07期
  [3]王思远;混凝土结构工程质量通病的起因分析及防治方法[J];中国新技术新产品,2011年第10期
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
