园林工程施工过程中应注意的问题 [发表于 2015/2/18]
状态 开放帖 浏览量 5440
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
园林工程建设施工一般规模较大,专业性较强,施工技术较复杂,施工工艺要求严、标准高,着眼于完工后的景观效果。从园林工程建设施工中包括的筑山、理水、园路、种植四个方面来看,每一个工程都有值得施工者要特别去注意的地方,这些地方在把握上稍有的不慎就会影响到整个工程的进度、质量及完工后的美感呈现。下面就从分别从这四个方面分别来谈。
  1.假山与置石工程
  1.1假山与置石的区别
  假山体量大而集中,可观可游,按堆叠材料分为石山、石包土和土包石,布置法则是因地制宜,有假有真,作假成真。
  置石体量小,观赏为主,习惯上也称为假山。布置方式上分为特置、列置和群置。群置时讲究大小、高低、间距的“三不等”原则,在平面上要曲折有致,立面上要起伏变化。
  1.2假山基础的施工程序
  浅基础原土夯实→辅筑垫层→砌筑基础。
  深基础挖土→夯实整平→铺筑垫层→砌筑基础。
  桩基础打桩→整理桩头→填塞桩间垫层→浇筑桩顶盖板。
  1.3假山基础的做法
  ⑴灰土基础
  ①灰土基础一般“宽打窄用”,即其宽度应比假山底面积宽出约0.5m左右,保证假山的压力沿压力分布的角度均匀地传递到素土层。
  ②灰槽深度一般为50~60cm。
  ③2m以下的假山一般是打一步素土、一步灰土。一步灰土即布灰30cm,踩实到15cm,再夯实到10cm厚度左右。
  ④2~4m高的假山用一步素土、两步灰土。
  ⑤石灰一定要选用新出窑的块灰,在现场泼水化灰,灰土的比例采用3∶7
  ⑵混凝土基础
  ①在基土坚实的情况下可利用素土槽灌溉,基槽宽度同灰土基的道理。
  ②混凝土的厚度陆地上约10~20cm,水中基础约为50cm,高大的假山酌加厚度。
  ③陆地上选用不低于100#的混凝土,水泥、砂和卵石配合质量比为1∶2∶4至1∶2∶6。
  ④水中假山基采用150#水泥砂浆砌块石,或200#素混凝土作基础为妥。
  1.4拉底的技术要点
  ⑴底脚石应选择石质坚硬、不易风化的山石。
  ⑵每块山脚石必须垫平垫实,用水泥砂浆将底脚空隙灌实,不得有丝毫摇动感。
  ⑶各山石之间要紧密啮合,互相连接形成整体,以承托上面山体的荷载分布。⑷拉底的边缘要错落变化,避免做成平直和浑圆形状的脚线。
  1.5起脚的技术要求问题
  ⑴起脚石应选择憨厚实在、质地坚硬的山石。
  ⑵筑时先砌筑山脚线突出部位的山石,再砌筑凹进部位的山石,最后砌筑连接部位的山石。
  ⑶假山的起脚宜小不宜大、宜收不宜放。即起脚线一定要控制在山脚线的范围以内,宁可向内收进一点,而不要向外扩出去。因起脚过大会影响砌筑山体的造型,形成臃肿、呆笨的体态。
  ⑷起脚石全部摆砌完成后,应将其空隙用碎砖石填实灌浆,或填筑泥土打实,或浇注混凝土筑平。
  ⑸起脚石应选择大小相间、形态不同、高低不等的料石,使其犬牙交错,相互首尾连接。
  1.6山石结体的施工要领
  ⑴接石压茬:山石上下的衔接要求严密,上下石相接时除了有意识地大块面闪进以外,避免在下层石上面闪露一些很破碎的石面。⑵偏侧错安:即力求破除对称的形体,避免成四方形、长方形、正品形或等边等角三角形。⑶仄立避“闸”:山石可立、可蹲、可卧,但不宜像门板一样仄立。⑷等分平衡:拉底石时平衡总是表现不显著,掇到中层以后,平衡的问题就很突出了。
  1.7塑山的讲究
  塑山讲究“快、活、便、真”。
  1.8假山置石工程要达到的功能
  ①构成自然山水园的主景;②划分和组织园林空间;③点缀和装饰园林景色;④山石可作为驳岸、护坡、花台、挡土墙、台阶的材料;⑤作为室内外自然式的家具或器设。
  2.水体与水景工程施工
  2.1水源选择的原则
  ⑴园林中的生活用水要优先选用城市给水系统提供的水源,其次则主要应选用地下水。
  ⑵造景用水、植物栽培用水等,优先选用河流、湖泊中符合地面水环境质量标准的水源。
  ⑶风景区内,如果用筑坝蓄水作为水源时,就尽可能结合水力发电、防洪、林地灌溉及园艺生产等多方面用水的需要,做到通盘考虑,统筹安排,综合作用。
  ⑷水资源比较缺乏的地区,园林中的生活用水使用过后,可以收集起来,经过初步的净化处理,再作为苗圃、林地等灌溉所用的二次水源。
  ⑸各项园林水源,都要符合相应的水质标准,即要符合《地面水环境质量标准》(GB3838—88)和《生活饮用水卫生标准》(GB5847—85)的规定。
  ⑹在地方性甲状腺肿地区及高氟地区,应选用含碘含氟量适宜的水源。
  2.2给水管网的布置要求
  ⑴在技术上,要使园林各用水点有足够的水量和水压。
  ⑵在经济上,应选用最短的管道线路,要考虑施工的方便,并努力使给水管网的修建费用最少。
  ⑶在安全上,当管网发生故障或进行检修时,要求仍能保证继续供给一定数量的水。
  2.3一般管线的布置
  自上向下布置的顺序:电力电缆→电信电缆或电信管道→燃气管道→热力管道→给水管道→雨水管道→污水管道。
  3.园路与广场工程施工
  3.1软土路基施工方案
  ⑴换填深度:当软土路基较薄,有硬底时,清除后直接换填。当软土路基较厚,应挖到坑底土与四周路基相同土层的密实度一致时的深度,一般为1.0~1.2m;当坑底土过湿时,下挖到保证上部回填压实时不出现“弹簧”的深度,一般为0.4~0.5m,总的换填深度=1.4~1.7m。
  ⑵水泥掺量:水泥掺量不宜小于3%,实际控制在3~4%,上下部采用的水泥掺量相同。⑶压实:采用挖掘机铲斗击打配合双向振动平板夯(工作重量123kg)压实。待具有一定强度后再进行工作区范围内的换填,尽可能采用胶轮压路机碾压,边角用双向振动平板夯压实,压实度≥95%。
  3.2园路的类型和尺度要求
  (1)主要道路。联系全园,必须考虑通行、生产、救护、消防、游览车辆。宽7~8米。(2)次要道路。沟通各景点、建筑,通轻型车辆及人力车。宽3~4米。(3)林荫道、滨江道和各种广场。(4)休闲小径、健康步道。双人行走1.2~1.5米,单人0.6一l米。健康步道是近年来最为流行的足底健身方式。通过行走卵石路上足底穴位达到健身目的,但又不失为园林一景。设计台阶。
  3.3园路的交叉
  (1)避免多路交叉。这样路况复杂,导向不明。(2)尽量靠近正交。锐角过小,车辆不易转弯,人行要穿绿地。(3)做到主次分明。在宽度、铺装、走向上应有明显区别。(4)要有景色和特点。尤其三叉路口,可形成对景,让人记忆犹新而不忘。
  3.4山坡园路的要求
  (1)园路在山坡时,考虑自行车时坡度≤8,汽车≤15;如果考虑人力三轮车,坡度还小,为≤3。
  (2)人行坡度≥10%时,要考虑设计台阶。
  4.种植与移植工程
  4.1树木花卉的种植工序
  (1)定点。(2)放线。(3)挖坑。(4)运苗。(5)栽植。(6)浇水。(7)支撑。
  4.2苗木水分的保养
  (1)避免在大风或气温较高的晴天起苗,降低水分丢失。(2)起苗时增加人手,使起苗、打捆、堆集等时间尽可能缩短。(3)中午温度较高时及截苗后、运输中、栽前贮存时加覆盖,减少裸露时间。(4)栽前及时补充水分。栽前浸水1天保证移栽成活率。
  4.3大树移植的注意事项
  (1)胸径达15-20cm甚至30cm处于生长旺盛期的乔木或灌木,要带球根移植。
  (2)球根具有一定的规格和重量,常需要专门的机具进行操作。
  (3)大树起出后,最好在傍晚运输。栽植时要特别注意位置准确,标高合适。
  (4)把握最佳移植的时间:春季、雨季和秋季。炎夏移植要对树木采取适当疏枝和搭盖荫棚等办法以利于大树成活。
  4.4草坪的兴造过程
  (1)准备场地(坪床)、除杂、平整、翻耕、配土、施肥、灌水后再整平。
  (2)播种草籽或分株栽根或铺草皮砖、草皮卷、草坪植生带等法。
  4.5.绿化地的整理
  (1)确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说,草坪、地被根域层生存的最低厚度为15厘米,小灌木为30厘米,大灌木为45厘米,浅根性乔木为60厘米,深根性乔木为90厘米。
  (2)确保适当的土壤硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。
  (3)确保排水性和透水性。必要时可设置暗渠等排水设施。
  (4)确保适当的PH值。为了保证花草树木的良好生长,土壤PH值最好控制在5.5至7.0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。
  (5)确保养分。适宜植物生长的最佳土壤是矿物质45%,有机质5%,空气20%,水30%。
  5.结束语
  园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。本文涉及到的要注意事项十分有限,提出以上应注意的几个方面,供同行在园林施工过程中借鉴参考。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
Re:园林工程施工过程中应注意的问题 [回复于 2017/4/19]
很实用,好好学习
学无止境
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sunzhimin
发帖 7篇
注册 2017/4/18
PM币 17
经验 24点
