浅谈建筑电气施工的质量问题及应对措施 [发表于 2015/3/1]
状态 开放帖 浏览量 1826
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
1电气施工人员的自身素质问题
  施工管理人员无资质证书,作业人员无上岗证,大多数作业人员没有经过专业技术培训,施工水平达不到规范要求,致使一些安装工程质量达不到规定指标的要求。近年来一些施工企业不愿意在工人培训上投入,技术培训工作薄弱,只想从市场上找一些技术水平好的工人施工,但不愿意长期使用。所以,电气安装是一项专业性很强的工种。一定要加强工人队伍素质的培训,树立长期思想,培训一批懂管理,技术水平好的管理人员,有一支施工水平好的工人队伍。
  2常用电气主要设备和材料问题
  2.1电气设备的主要质量问题
  ①使用非国标产品,无产品合格证、生产许可证、技术说明书和检测试验报告等文件资料;②导线电阻率高、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸每卷长度不够数等;③电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。绝缘层与线芯严密性差;④动力、照明、插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,钢板塑壳厚度不够,影响箱体强度,耐腐蚀性达不到要求;⑤开关、插座导电值与标称值不符,导电金属片弹性不强,接触不好,易发热,达不到安全要求,塑料产品阻燃低、耐温、安全性能差等。
  2.2电气主要设备和材料问题的原因分析电气材料市场混乱,假冒伪劣产品和无证产品多。采购人员识别真假能力差,缺乏电气材料专业知识,把关不严。
  2.3针对问题,应对措施分析
  2.3.1施工企业领导要高度重视起来,加强采购人员素质,把好材料质量关。可通过市场考查的方法,直接到有一定生产规模、信誉好、产品质量过硬的厂家进货,减少中间环节。
  2.3.2电气设备、材料进入施工现场后,首先检查货物是否符合规范要求,核对设备、材料的型号、规格、性能参数是否与设计一致。清点说明书、合格证、零配件,并进行外观检查,做好开箱记录,并妥善保管。
  2.3.3对主要材料,应有出厂合格证或质量证明书等。对材料质量发生怀疑时,应现场封样,及时到当地有资质的检测部门去检验,合格后方能进入现场投入使用。
  3施工中常见的质量问题以及应对措施
  3.1电线管敷设存在的问题以及采取的措施
  ①薄壁管代替厚壁管,黑铁管代替镀锌管,PVC塑料管代替金属管;②穿线管弯曲半径太小,并出现弯瘪、弯皱,严重时出现死弯,管子转弯不按规定设过渡盒;③金属管口毛刺不处理,直接对口焊接,丝扣连接处和通过中间接线盒时不焊跨接钢筋,或焊接长度不够,“点焊”和焊穿管子现象严重。镀锌管和薄壁钢管不用丝接,用焊接;④钢管不接地或接地不牢;⑤管子埋墙、埋地深度不够,预制板上敷管交叉太多,影响建施工。现浇板内敷管集中成排成捆影响结构安全;⑥管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全的隐患;⑦明、暗管进箱进盒不顺直,挤成一捆,露头长度不合适,钢管不套丝、PVC管无锁紧“纳子”。
  施工人员对施工规范不熟悉,或没有进行过专业培训,技术不过硬;操作中不认真负责,图省事方便,现场管理人员要求不严,监督不够。这就要求我们采取相应的措施:①严格按设计和规范下料配管,现场管理人员严格坚持三检制度,管材不符合要求不准施工;②禁止用割管器切割钢管,用钢锯锯口要平(不斜),管口用圆锉把毛刺处理干净。暗配钢管如需焊接,可采用套管连接,套管长度为连接管外径的1.5到3倍连接管的对口应在套管的中心,焊接牢固、严密,不允许管口对管口直接焊接;③明管、暗管必须按规范要求可靠接地,进入配电箱的镀锌管、薄壁管用专业接地线卡和≥4mm的双色软导线与箱体连接牢固。直径≥40mm的管子进入配电箱可以用点焊法固定在箱体上,并注意防锈防腐;④管子埋入墙内或地面内,管子外表面距墙面、地面深度≥20mm,保证墙面、地面沿管子不裂缝。预制板上敷管尽量避免交叉,如果PVC20mm管子穿线超过规定根数,可并放1根PVC16mm管子分穿。现浇楼板内敷管,禁止成捆敷设,应成排分开间隔放置,减少对地板结构的影响;⑤管子通过伸缩缝和沉降缝应按设计要求施工,过渡箱(盒)放置应平整牢固。
  3.2配电箱体、接线盒、吊扇钩预埋存在的问题以及采取的措施
  ①配电箱体、接线盒、吊钩不按图设置,位置偏移明显,排灯位、吊扇钩盒偏差大;②现浇混凝土墙面、柱子内的箱、盒歪斜不正,凹进去的较深,管子口进箱、盒太多。箱盒固定不牢,被振捣移位或混凝土浆进入箱盒,箱盒不作防锈防腐处理。
  针对上面存在的问题,主要是由于施工马虎,土建工人与电工配合不当造成的,在施工的过程中要采取相应的对策:
  ①灯具、开关、插座、吊扇钩盒预埋时,应符合图纸要求,在定位时,左右、前后盒位允许偏差≤50mm,同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差≤5mm,开关盒距门框一般为150~200mm,高度按图说明去做,如果没有说明一般场合不低于1.3m,托儿所、幼儿园、住宅和小学不低于1.8m。
  ②在现浇混凝土内预埋箱盒要紧靠模板,固定牢,密封要好。混凝土浇筑时,电工跟班检查,确保配管和箱盒不被损坏移位,出现问题及时解决。模板拆除后,及时清理箱盒内的杂物和锈斑,防锈防腐漆。
  ③在预埋施工中,根据现浇板的厚度,吊扇钩用φ10圆钢先弯一个内径35~40mm的圆圈,把圆圈与钢筋缓缓地折成90°,插入接线盒底中间,再根据板厚把剩余钢筋头折成90°,搭在板筋上焊牢。模板拆除后,把吊环折下,圆钢调垂直,位于盒中心,吊钩与金属盒清理干净,防锈防腐。
  3.3防雷接地的问题以及应对的措施
  (1)防雷接地极,避雷网施工中,焊接不符合要求。
  (2)接地极电阻测试点设置不符合要求。
  防雷接地存在的问题要引起很大的重视,要对其进行原因分析,工作人员未参加过培训,不知道如何施工或对设置防雷的概念不清楚,模棱两可,似懂非懂就容易出现此类的问题,所以针对问题要采取以下方面的对策:①现在的避雷接地极一般采取桩基筋、基础筋焊接为一体,通过柱筋连接到避雷网。设计图上再出现“断接卡”测试点不妥,应改为设置接地极测试点。测试点用40×4镀锌扁铁引出。②在高层住宅防雷施工中,9层以上的金属门窗框应用25×4镀锌扁铁与接地筋焊接,防止侧雷击在门框、窗户上。从一层至顶层每隔一层的圈梁外围主筋搭接处跨钢筋焊牢,再接到避雷引下线的柱筋上作为均压环。
  3.4施工过程中加强现场巡查,及时掌握施工动态、控制施工质量,尤其在每个分项工程及每道工序开始施工时,能及时发现问题、及时给予纠正,是实施有效质量控制的重要环节之一。巡视的重点为施工质量通病与规范中强制性执行条文,对于特别重要部位、特别重要工序应依据施工方案进行检查。重点检查项目及可能存在问题有:(1)防雷接地焊接:可能存在引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、焊缝不饱满、焊接面数不足、焊渣不敲、避雷带焊接处防锈漆涂不到位、引下线连接错误(主要是在楼层转换、立柱变截面时易发生错接、漏接)等问题。(2)线管敷设:可能有板内预埋电线管多层重叠和并排紧贴、保护层不足、线管穿过建筑物变形缝时未设补偿装置或补偿装置不能正常工作、钢管采用焊接连接等问题。(3)电缆、母线安装:可能有电缆穿过进户管后未封堵严密、竖井桥架内电缆无抗自重措施、电缆挂牌上的线路编号、型号、规格和起讫点标注不全、接头工艺缺陷、绝缘损坏、母线或线芯断裂等问题。(4)照明装置安装:可能有电箱不符合规范要求、箱内零线(N)和保护地线(PE线)汇流排不标准、漏电开关不测试、同一端子接线超过两根、多股铜芯线不搪锡、灯具距地面小于2.4米时对可接近裸导体(金属外壳)未作接地(PE)保护、接地(PE)支线采用串联连接、灯具与线路的绝缘电阻不做测试、系统不做试运行等问题。
  4结语
  在建筑工程中,建筑电气部分的施工中或多或少存在以上现象。要提高工程质量,首先要提高施工人员的素质,加强管理人员的责任心
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
