浅谈提高建筑施工地面质量的方法 [发表于 2015/3/1]
状态 开放帖 浏览量 538
该帖子同步发自:(john7634的博客  访问该博客)
漏水是建筑业的一个痼疾,防止漏水应从源头抓起,采用标本兼治的方法。只要施工中切实采用有效措施,且各个工序施工队有专人负责,监理切实负责任,先做到预控,后采取及时巡查、平时检查和旁站加以控制。只要严格的按照施工规范,合理安排施工程序,有效的组织人力、物力,严格把握原材料的质量关,在住宅工程中做好混凝土楼地面工程是完全可能的。
  1在设计过程中全面考虑
  1.1厨卫间的楼地面标高设计必须考虑用户贴地面砖的影响,把厨、卫间与室内的地面高度差设计在3cm~5cm范围内。
  1.2现浇板的混凝土强度等级不得低于C20,板的厚度不应小于8cm。
  1.3卫生器具的设计布置应尽量合理,满足用户多方需要,避免用户进入装修时,由于改变上下水管走向而乱打乱凿,带来楼上用水,楼下渗漏、滴水现象。
  2在施工过程中认真监督
  2.1厨、卫间的上下水管道洞应事先预留,位置准确,且留孔尺寸上下水管在板面预留孔比设计管径大50mm,不允许在现浇板上打洞,板上打洞不仅影响现浇板的结构,而且很容易造成打洞四周的混凝土疏松,以致影响混凝土地面抗渗漏。
  2.2管道根部四周灌混凝土应专人负责,采用C20级细石混凝土,灌缝前应清扫缝口,宜分两次浇捣,先浇板厚1/2的高度,一天后再灌满,柱立管四周应做出高出地面2cm阻水圈并抹实压光,同时做好灌缝混凝土的养护工作。
  2.3在浇捣现浇板混凝土时,为保证水不会沿墙根四周根部向外渗漏,应在墙四周浇高于板面9cm的混凝土阻水带,宽度同墙体,混凝土强度等级同现浇板,并且与现浇板、圈梁同时浇捣而成,振捣密实。
  2.4为了确保进一步防止渗漏,应在厨卫间内墙面沿墙根四周粉防水砂浆,高度为10cm。地面的水泥砂浆不但要找好排水坡度,防止积水,而且面层应压光。
  3在验收时,严把质量关
  3.1加强施工质量的验收,施工的各道工序层层把关,做到一道工序达不到要求,不进入下一道工序的施工。
  3.2天棚粉前,应先把厨卫间注入高于地面1cm的水,蓄水24h,不渗漏为合格,同时甲乙双方应及时做好签证验收手续。某小区经过以上各道工序质量控制,未见厨、卫间楼地面有渗漏现象,得到业主的好评,也保证了建筑的使用功能。
  根据《建筑安装工程质量检验评定标准》,混凝土楼地面工程的合格标准是:表面密实压光,无明显裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷;优良标准是:表面密实光洁,无裂纹、麻面、脱皮和起砂等现象。对照标准可以看出,混凝土楼地面合格标准是有限制的允许起砂,优良标准是不允许有起砂等缺陷的。而克服楼面起砂,对申报优良工程起着重要的作用。三年前,我所主管的江宁县第三建筑公司承建的几幢住宅楼申报优良工程时,却在楼地面质量上出现了问题。为此,我总结经验和教训,注重楼地面工程的质量,取得了一定的成绩。要从根本上解决混凝土楼地面起砂的问题,首先要清楚起砂的原因,然后对症下药。起砂的原因以下几个方面:
  3.2.1原材料不合格。a.用低标号水泥、过不合格水泥,该水泥活性差,使地面面层强度降低,耐磨性能、耐久性下降。b.刚出场的水泥,水泥的安定性不稳定,影响地面的强度。c.砂本身过细或砂粒本身的强度低以及砂石的含泥量大。大量资料表明相同配合比制作的试块,细砂砂浆试块强度比中粗砂砂浆试块强度低25%~36%;砂石骨料含泥量超标,使水泥和砂石的粘结力减小;砂粒硬度小,耐磨性差。
  3.2.2水灰比过大。水灰比达到某一定程度值后,与强度成反比。在施工中,施工用水往往不够准确计量,用水量过大将大大降低面层砂浆的强度。
  3.2.3混凝土配合比不当或施工时不按配合比计量原材料,有些施工现场混乱,无计量工具,仅凭体积比进行配料,往往造成某种材料过多或过少,造成混凝土离散性比较大,面层强度不一。
  3.2.4收面压光没有掌握好时间。过早收面压光水泥水化还未完成,凝胶形成不完全,游离的自由水分较多,最终面层密实度不够,强度和耐磨力会严重减小;过晚收面压光,水泥已经终凝硬化,无法压实,而且破坏混凝土结构,因此也大大降低了面层砂浆的强度和耐磨力。
  3.2.5采用不适当的表面撒干水泥的收光方法。表面水泥浆不能与下层粘成一个整体,而且厚度不一,收缩不一,导致脱皮起砂。
  3.2.6采用不合理的洒水提浆法。由于收光太迟,就洒水硬性压光,破坏了表层结构,导致起砂。
  3.2.7养护不当。a.常温下、特别是夏季高温季节,楼地面表面水分蒸发的很快,如不及时洒水养护,会使面层因缺水出现不规则的干裂。b.冬季施工,如保温措施不利,致使面层受冻,破坏混凝土内部结构,引起起砂。c.地面未到足够的强度,不加保护的就上人走动。
  3.3针对以上原因,在施工中应严格把好下述各工序关:
  3.3.1严格把好原材料的质量关。a.水泥选用不低于32.5级的早期强度较高的普通硅酸盐水泥,并且要现场取样复试合格后再使用。b.刚出厂的水泥应存放一段时间后,待水泥的安定性稳定后再使用。c.砂子选用硬度高的中粗砂,控制砂子含泥量不大于30%。d.做地面用细石混凝土碎石粒径要小于16mm,同时也小于地面面层厚度的2/3。碎石的含泥量要小于2%。
  3.3.2掌握好面层的压光时间。楼地面应采用原浆抹光,抹光一般不应少于三次。第一次应在面层铺设振捣压实后随即进行,以排除水层为宜;第二次应在混凝土或砂浆初凝后终凝前完成,该期间地面仍有部分塑性,用铁抹子把地面压实收光;第三次是收取抹痕和闭塞毛细孔,注意不可在混凝土或砂浆终凝后强行收光压实。
  3.3.3做好成品养护。a.水泥地面收面后,根据气温条件,在终凝后4h进行洒水养护,并且保持混凝土有足够的水分使水泥充分水化。洒水过早易起皮,洒水过迟面层因缺水而强度降低。另外,冬季施工,面层要注意保温,室温低于-2℃时不宜施工混凝土地面。使用普通硅酸盐水泥的地面,连续养护的时间不得少于7昼夜。b.避免过早承受载荷,合理组织施工顺序。尽量在顶棚、墙面等装饰工程完工后进行水泥地面的施工,防止污染和损坏地面面层,不许在做好的地面上拌砂浆和混凝土。
  总之,
  4结束语
  随着人们物质文化生活水平的提高,人们对自身所居住的环境要求越来越高,楼地面起砂,卫生间、厨房的渗漏问题就越来越受到重视。厨、卫间是用水的集中之地,如处理稍有不当,易产生楼地面及沿墙根部向外渗漏,造成外墙粉局部发黑发黄,内墙粉局部面层涂料发黄,天棚粉在管道四周渗滴,时间长了甚至会造成外墙粉层剥落现象,不但影响美观,而且影响使用,带来不良的社会影响。为杜绝此现象,在施工过程中,针对厨、卫间易产生渗漏原因,必须采取以上措施。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
