房屋建筑工程施工质量控制管理 [发表于 2015/3/10]
状态 开放帖 浏览量 959
该帖子同步发自:(感度的博客  访问该博客)
 一、房屋建筑工程施工质量管理的重要性
  房屋建筑工程施工涉及面广,工序复杂,影响因素较多,在许多复杂的工程中,如多项技术综合应用,工序搭配等,在这些生产过程中都需要加强管理,从而能保证施工正常有序的进行,用以达到预期的质量要求,以及达到降低建筑成本的目标要求。其施工质量管理工作的好坏,可以说决定了企业经营效益,企业信誉乃至企业存亡等问题。建筑工程施工时,必须具备了优良的技术条件和技术设备,而这些技术条件和技术设备,同时又需要有企业的技术力量和经营管理水平来支撑和发展实施。随着建筑业的发展,新工艺,新装备,新材料,新技术的不断出现,所承担的工程可能在结构上就更为复杂,在功能上更为特殊,在装修上更为新颖,从而促使了生产技术水平必须不断提高,技术装备也必须更为先进,而技术管理上也要求更高,所以施工管理显得尤为重要。
  二、房屋建筑工程质量管理现状
  近年来,尽管随着国民经济和科学技术的发展,我国的房屋建筑工程在规模和设备方面已经大有进步,尤其一些领域的设备和技术甚至已经达到国际先进水平,并且各方面都有很大提升空间。但是从建筑管理方面来讲,相对要落后很多,尤其在工程质量的管理领域,跟国外先进的技术相比,差距还是非常明显。加上对工程质量监管方面的重视度不够,使得国内工程质量管理的技术性远远达不到要求。多数企业在工程施工之前,并没有对质量管理的相关数据进行深度分析,通常是根据经验进行判断,这也使得误差较大,工程质量也就得不到保证。施工单位在施工过程中存在较多问题。随着房屋建筑工程规模、数量急剧增加,使得建筑行业的承包单位也越来越多,这就导致承包单位素质参差不齐,其中不乏资质不够和责任意识欠缺的单位,在施工过程中,不能严格按照预先制定好的施工方案进行,管理层的领导人员也缺乏应有的执行能力,这些原因都有可能导致房屋建筑工程的质量难以得到保证。此外,由于自身管理意识的匮乏,往往导致整个工程的资金投入、施工进度、施工质量等诸多因素之间发生恶性循环,这就给建筑工程的安全可靠性埋下了隐患。工程监理单位没有发挥应有的作用。随着建筑行业的发展,目前多数建筑企业都设有自己的工程监理单位,但是,这些单位发挥的作用微乎其微,并没有对工程进行有效的监理,达不到预期效果。例如监理不力,对施工过程中用到的材料及设备不能从严检测,还有一些完全不适合实际使用要求的落后设计,监理单位也未能及时纠正,施工过程当中的种种问题也不能有效监控,这些都为后期房屋建筑工程的施工埋下了安全、质量隐患。
  三、提高房屋建筑工程施工质量管理措施
  房屋建筑施工的涉及面非常广泛,而它的施工过程也非常复杂。房屋建筑工程施工作为工程项目实体的一个重要过程,也是决定最终产品质量的关键所在.要提高工程项目的质量,必须把质量管理作为施工阶段的重中之重.
  1、加强施工单位的质量管理。建筑企业要完成承接的工程任务,取得预期的社会效益和经济效益,必须走质量效益型道路,贯彻以质量为中心、效益为目的的“质量兴业”计划。承接工程时,施工单位应当建立质量责任制,根据工程项目的特点和规模,选好与之相适应的项目经理、技术负责人和主要的施工管理人员,是保证工程质量的前提,项目经理的质量意识和管理意识强,项目班子工作齐心协力,预定的质量目标就完成得好,就会创出优质工程。要提高工程质量,必须严格按照技术规范施工,有一套工程质量的控制办法,建立健全施工质量检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录;做好建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的检验,按照设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。企业除制定方针目标以外,还必须紧紧围绕工程项目制定一系列的措施,重点监督施工现场的保证体系是否建立健全,保证体系是否有效运行,是否具备持续改进功能。施工质量对进度和经济效益及承包人的信誉有直接影响,项目是企业创建名牌工程,实现优质工程计划的归宿。
  2、加强施工监理。监理单位随着社会现代化发展的加快,很多工程单位开始设计安排了监理制度。从当前的实际情况看,很多工程单位的建设质量显着上升,工期和投资都取得了理想的成效。而要想促进工程项目管理工作的有序进行,这样才能促进监理单位发挥自身的作用。而房产开发企业必须针对基本项目施工要求,以及工程监理合同上的内容展开工作。这样才能保证监理工程师对监理合同所规定的各项职责落实到实处,从根本上实现工程质量控制作用。
  3、提前做好施工预防工作。做好施工的预防工作主要从两个方面开展,第一是原材料以及半成品的质量检查工作。另外一个方面就是规范施工操作过程当中质量的审核手续。做好原材料和半成品的质量审核需要企业指定一套完善严格的审核标准制度。严格通过三检程序的材料才能进入施工阶段,因此要加强施工单位的管理人员,以及检测人员的质量监控意识,同时通过引进先进的质量监控方法和手段,可以精确地完成施工原材料和半成品的审核工作,另外规范检测过程当中的测序也是必不可少的一个环节。比如说对于钢筋水泥的原材料,就要严格的做好质量监控工作,因为它们质量的好坏与否直接影响到了房屋成品质量,务必做到没有通过审核的水泥和钢筋坚决不能进入施工进场。另外一个预防工作就是要做好施工过程当中的审核交接手续。每一个施工环节的负责人必须签字验收后施工才能进入下一个阶段,这样做是为了及早的发现质量隐患,经过调整以后将损失降到最低,责任落实到相应程序的负责人,可以有效的减少施工过程中出现的材料以及技术问题。
  4、严格监控每一个施工环节。在施工过程当中,要严格的监控每一个环节,确保工程准确无误的进入到下一个阶段。这就要求做好施工现场管理人员的考勤工作。严格要求管理人员做到四个经常。经常到施工现场了解施工进度,监督相关人员做好本职工作的同时可以有效减少质量问题的发生。经常观看设计蓝图,这样做的目的是帮助管理人员准确的完成对施工阶段重点项目的定位。经常记录问题,由于在施工阶段经常会遇到突发状况,将出现的问题及时的记录下来可以帮助管理人员累计经验,可以杜绝下一阶段类似问题的发生。长期且频繁地提醒施工队在容易出现质量问题的环节加以注意,并与他们进行交流,在交流的过程当中往往会帮助质量管理人员发现问题。
  结束语:
  总之,房屋建筑工程施工质量的管理是决定工程最终成败优劣的关键,在施工的阶段,我们要通过各种合法合理的手段和途径,进行全过程乃至全方位的管理,把施工质量管理措施落实到位,只有如此,才能把提高房屋建筑工程施工质量的目标变为现实。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?感度
发帖 508篇
PM币 4765
经验 1831点
