浅谈高层建筑施工的控制重点 [发表于 2015/3/10]
状态 开放帖 浏览量 1576
该帖子同步发自圈子:建筑工程 (访问该圈子)
1 工程概况
  黄草乌江特大桥是国道主干线渝湘高速公路彭武段控制性工程,横跨乌江和319国道,大桥全长787.6m,分左右双幅。其中主桥为113+200+113m三跨预应力混凝土连续钢构。桥梁纵坡2.8%的单项纵坡,横坡设2%。箱梁为三向预应力结构,采用单箱单室截面,梁顶面宽12m,底宽7.6m,梁高为12-4m,梁底按1.8次抛物线变化。主墩高度109m和118m,钢构和引桥交界墩3号墩位于319国道旁高88m,6号墩高43位于半山腰上,地形陡峭。全桥总布置图见图1。
  大桥主跨采用挂篮悬臂浇筑法施工,单幅共有2组悬浇T构,每组T构由0节段和26个对称悬浇节段组成,合龙段为1个长2m的中跨合龙段和2个长2m的边跨合龙段。
  2 边跨合龙方案的提出
  2.1 合龙顺序。大桥合龙分两次完成:第一次是中跨合龙,将两个单独的T构转换为一个带两个悬臂的超静定结构;第二次是边跨合龙,将大桥转换为三跨连续刚构。
  2.2 边跨合拢段设计。原设计的边跨合龙方案为:在T构26个对称段完成后,对中跨合拢段(28号节段)进行水箱配重,边跨侧则进行相应配重。中跨合拢段顶推、混凝土浇筑、张拉、压浆之后悬浇两边跨27号块件,中跨跨中进行相应配重,悬浇完成后取消配重。然后将边跨挂篮改装成吊架,然后利用吊架施工边跨合龙段,现浇29号、30号节段进行边跨合龙。边跨合拢段总长9.53m。(见图2)。
  2.3 变更边跨现浇合龙段方案的由来。主桥刚构边跨现浇合龙段原设计长9.53m,若采取一次性施工,因中跨已经合龙,形成超静定结构,其结构内力受气温、砼收缩徐变、基础沉降等影响较大,边跨长悬臂会产生上下扰动,因此,在砼浇筑至砼终凝阶段,在与27号节段交界面易产生砼裂缝,出现质量隐患;且采用在墩身上预埋三角牛腿支架进行一次现浇对交接墩偏载太大,对交接墩结构不安全,合龙吊架材料强度和刚度要求高,加工费工费时;且所需箱梁侧模、内模、底模数量大,需要重新制作,导致施工成本高,也影响整体施工进度。
  2.4 新的边跨合龙方案。将9.53m的边跨现浇合龙段分成墩顶现浇段(3.5m)、边跨合龙段(2m)及利用挂蓝现浇(27+1)节段(4.03m)三部分进行施工。(27+1)节段砼方量为44.43m3,边跨合龙段砼方量为22.21m3,交界墩墩顶现浇段砼方量为86.42m3。具体实施如下:边跨27号节段悬浇完成后①中跨配载,利用边跨挂篮再向前悬浇一段(27+1)段,长度4.0m;浇注完成后挂篮不拆除,承重此部分混凝土重量。②同时在交界墩盖梁上现浇箱梁端头,长度3.50m。③最后采用吊架合龙剩余的2.0m。从而完成边跨长度9.53m的箱梁施工。(如图3)。
  3 新合龙方案的工况计算
  该方案和原设计差别最大在于边跨挂篮再向前滑移浇注一段(27+1)号段,增加了一个悬臂施工的工况。(27+1)号段,一个节段长4.0m,体积44.42m3,自重1155KN。原设计在完成27号节段时边跨最大的压应力为15.2MPa,位于19号梁段下缘。若增加一个(27+1)号段,边跨最大的压应力(主要控制因素)为17.5MPa,满足设计规范施工阶段最大压应力小于0.7fck,的要求(0.7fck,=0.7×34.65=24.26MPa,取0.7fck,=0.9fck)。在张拉边跨底板钢束B1、B2后,施工阶段最大压应力为18.9MPa,满足规范要求。增加悬臂(27+1)节段,27号节段左截面处增加向下位移9.0cm,需要重新确定立模标高。
  施工中合龙段底板前后横梁采用32b槽钢双拼,最大弯曲应力σmax=95MPa,最大挠度为fmax=13.5mm,满足要求。合龙段吊架上部纵向受力型钢在每侧腹板顶面采用双拼40b工钢,工钢支撑点一侧位于27号节段端头50cm处,另一侧位于盖梁上的现浇段上,靠近盖梁中心,跨度控制在7.0m。最大弯曲应力为σq=164MPa,剪应力为τmax=1.7MPa,最大挠度为fmax=17.5mm,满足要求。吊杆采用32精轧螺纹钢筋fPK=785MPa,设计4根,每根受力127KN,满足要求。
  4 新旧方案比较
  新方案最大的优点在于改善交界墩受力(原设计交界墩在边跨合龙时需设配重),同时大大减少了一次现浇9.53m合龙段的施工难度。减少了施工中吊架、模型等投入,盖梁上的现浇段可以提前施工,加快了工程进度。
  5 技术控制
  5.1 边跨合龙时,中跨配重对施工过程中结构内力改善和线形控制有很重要的作用,是必要的。中跨配重原则按50%重量配置,在施工中应按照监控的指导,确定边跨立模标高。
  5.2 合龙应在一天中温度较低时(如夜间零点左右)浇注混凝土,以保证气温上升时合龙段新浇注的混凝土在受压状态下达到终凝。
  5.3 边跨合龙之前安装边跨合龙段劲性骨架,张拉合龙束设计拉力的20%,合龙边跨。待混凝土强度大于85%设计强度后,张拉合龙束设计拉力剩余的80%。
  5.4 合龙段宜掺入微量铝粉做膨胀剂,以免新老混凝土的连接处产生裂缝。合龙段体积较小,该段混凝土必须一次完成。在混凝土浇筑完成后顶面宜盖海绵垫,箱内外以及合龙段前后1m范围内有专人洒水养护。
  6 其他相关问题
  6.1 黄草乌江特大桥在设计时为了使交界墩避开319国道,边跨长度进行了增加。但是交界墩紧临319国道,在施工中对国道通车安全采取了钢架防护。
  6.2 现浇段施工在盖梁上进行,正好利用盖梁施工墩身上预埋的牛腿,在其上搭设脚手架作支撑,完成伸出盖梁部分的箱梁施工。
  连续刚构、连续梁桥在采用悬浇施工时(除桥跨布置的特殊要求外),从设计思路上亦可以考虑边跨取消现浇节段。尤其是地形复杂、地质条件恶劣地段,可以减少工程投入,且便于工程施工。
  7 结语
  总之,在增加非常小或不增加结构负荷的前提下,施工从节约工程投入,便于施工的角度出发,不能局限与设计规定的合龙段相应位置,而提出改变设计合龙方案,使其更加经济实用。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?感度
发帖 508篇
PM币 4765
经验 1831点
