浅谈高层建筑大体积混凝土基础温度裂缝控制 [发表于 2015/4/15]
状态 开放帖 浏览量 1611
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
 随着我国经济的发展,工程建设规模的不断扩大,大体积混凝土在结构中的应用越来越广泛,施工中的大体积混凝土温度裂缝问题日显突出,并成为具有相当普遍性的问题。温度裂缝作为长期困扰大体积混凝土的主要难题,涉及到建筑材料、设计、施工和管理等多方面的因素。有关规范中关于土木工程的温度裂缝控制条款还不完善,工程中的温度控制实施主要依靠实践经验,缺乏理论依据。本文对大体积混凝土的温度裂缝及其控制技术进行了探讨。
  一、工程概况
  某综合楼工程,建筑物长41.6m,宽27m,高58.8m,地上共1层,另地下室1层,地下室层高3.6m,建筑物首层层高4.5m,2~1层层高3.4m,15层为3.8m。天面以上为梯屋,电梯机房和水池。地下室建筑面积约1199m2,地下室底板面标高为-3.6m,基础承台底标高为-7.2m~5.6m。基础承台底标高最深的为电梯井基础J8,底标高为-7.2m,J8基础承台平面尺寸为9.6mx9.6m,厚2.0m。该工程基础为预应力管桩基础,采用预应力管桩,地下室结构混凝土强度等级为C40,抗渗等级为0.8MPa。
  二、施工特点和难点分析
  该工程J8基础的主要特点是面积大、断面高、钢筋多而密,总混凝土量超过200m2,施工难度比较大,主要表现在:
  (1)基础面积大、厚度为2m,必须通过减少水泥用量来降低水化热,防止温度差裂缝的出现。
  (2)由于混凝土用量大,一次浇筑混凝土难度较大,合理划分浇筑区域。
  三、主要技术措施
  1原材料
  1.1水泥
  考虑到结构混凝土设计强度较高(C40),为保证施工质量,选用42.51t普通硅酸水泥。
  1.2骨料
  ①粗骨料
  因采用泵送混凝土,为提高混凝土的可泵性,根据混凝土泵的输送管径,选用1~2cm粒径的碎石,碎石中不含有机杂质,其含泥量≤1%。
  ②细骨料
  选用细度模数2.6~2.8的中砂,控制细砂以0.3mm筛孔的通过率为15%~30%,含泥量≤3%。施工前,送材料到试验室作筛分试验。在施工过程中,选用了高明砂。
  2外加剂及掺合科
  2.1粉煤灰
  为了减少水泥用量,提高混凝土的抗裂性,减少于缩性,该工程混凝土将掺入水泥用量20%的粉煤灰取代冰泥。所掺入的粉煤灰采用某电厂出产的Ⅱ级粉煤灰。
  2.2泵送剂
  为了满足可泵性和减缓水泥早期水泥化热发热量,该基础工程混凝土选用FE—C高效泵送剂和DL—3减水剂。
  (3)UEA膨胀剂
  为使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力,该基础工程混凝土掺入了UEA膨胀剂。
  以上掺合料和外加剂的掺入量,通过试验研究室试配后确定。
  3配合比设计
  3.1基本要求
  混凝土配合比,根据使用的材料通过试配确定。为满足现场使用泵送施工的要求,混凝土坍落度控制在10±2cm范围。同时,为满足浇筑工艺的要求,混凝土的初凝时间控制在6h以上。将配合比与材料的质量要求提供给混凝土供应商进行配料供应。
  3.2配合比的设计:按现行《混凝土结构工程施工及验收规范》执行。
  4混凝土成型工艺
  根据大体积混凝土的技术特征,在确保混凝土具有良好的和易性和温度要求(拌和温度和浇筑温度)的情况下,该基础混凝土采取连续作业,一气呵成的方法施工,以满足结构整体浇筑的需要。
  4.1混凝土供料方式
  ①本工程采用商品混凝土,混凝土输送泵下料的方式施工。
  ②为确保混凝土施工的工作效率,避免施工冷缝的出现,从而缩短整体浇筑完成时间,设置1台SHC—57型混凝土输送泵下料。其最大泵送量为25m3/h。
  ③为了确保混凝土连续作业,防止发生意外,除了与有关供水、供电部门加强联系,确保供水、供电外,还在工地现场临时设置1台100kW的柴油发电机,以防万一。
  4.2混凝土浇筑方法
  本工程J8基础承台面积为:9.6m×9.6m=92.16m2,厚度2m。混凝土将采用斜面分4层浇筑,每次浇筑以0.5m为一层,每层混凝土并不需要全部完成才浇筑第二层,要在该层混凝土初凝前覆盖上层混凝土,一般控制在5~6h内以保证上、下层浇筑间隔不超过初凝时间,详见图1。施工时,采用1台输送泵,由基础承台一端向另一端分点布料,一次打出承台面。即“由单一方向,一个坡度,薄层覆盖,循序推进”的方法。采用这种方法目的是使混凝土自然流向形成斜坡,以适应泵送工艺,避免输送管道经常拆除冲洗和接长,提高泵送效率。
  4.3混凝土的振捣方法
  混凝土的振捣方法,根据混凝土泵送时自然形成坡度的实际情况,在每个浇筑带斜坡的头、尾部进行振捣,使上下两层有钢筋网处的混凝土得以密实。另外,在侧模的边缘,还可辅以竹干插振,防止这部分混凝土出现漏振现象。
  图1混凝土浇筑及振捣示意
  1——泵管;2——后振捣捧;3——前振捣捧
  4.4表面处理及养护
  ①由于泵送混凝土表面水泥浆较厚,在浇筑后2~8h,初步按标高用长刮尺刮平,然后用木槎板反复搓压数遍,使其表面密实,在初凝前再用混凝土表面磨平机遍磨数14,并用铁槎板压光,以闭合初收缩裂缝,减少混凝土表面水分的散发,并于12h内,在大基础周边砌砖高130mm,放水100mm,然后用编织布在水面层覆盖,保持14d时间。
  ②混凝土温度计算
  C40抗渗混凝土水泥用量≈380kg/m3,425R水泥水化热Q=461kJ/kg。混凝土比热C=0.97kJ/kg°C,混凝土密度R=2400kg/m3,则混凝土温升值为:Th=WQ/CR=380×46I/0.97×2400=75.25°C。
  混凝土的表面温度通常取32℃。所以要作保温措施以减少混凝
  土内和表面的温差,采取蓄水养护措施。
  5混凝土的测温
  5.1温度计的选择
  根据现场的施工实际和本单位的设备条件,决定采用接触式的玻璃温度计进行测温。
  5.2测温点的布置
  ①在J8基础的四角和周边的中段位置,各布置1个测点,以及在底板中部布置1个测点。共5个测点。另每1个测点内,又按深层、中层、浅层3个部位设置测温管和温度计。
  ②在混凝土浇筑前,按照测温点布置的位置,预埋好用50mm铁管加工而成的测温管。预埋时,可用拉结条与钢筋骨架焊接在一起固定。铁管底部需焊上铁板,上口高出浇筑面1200mm(因底板底标高为—4.0m),并用木塞塞紧。防止水分浸泡。测温管的底部按深层、中层、浅层三个位置设置。其中深层的埋入深度为1.5m,中层埋入深度为1m,浅层埋入深度为0.5m。
  5.3测温
  ①测温前,应先将水银玻璃温度计插入预埋的铁管内,温度计的顶端用木塞塞紧。同时,温度计在管内停留的时间应不少于5min。
  ②由于玻璃温度计内的水银或酒精液体极为敏感,容易受外界气温的影响,所以,当温度计从埋管中抽出时,应迅速在显示温度的刻度处用手指卡住,立即读出温度值。
  ③混凝土的测温时间,在混凝土施工过程中,每隔4h测量一次原材料温度、拌和温度、冷却水温度及环境气温;浇筑温度每天测温控制在1~2h一次。混凝土浇筑后的温度控制,5d内安排每2h测1次,以后每日早、午、晚各测1次,连续测温时间为30d。并按要求如实填写专门的测温记录表。
  ④测温效果
  将实际测温的数值用图表示,详见图2“混凝土测温图”可明显表示出混凝土内外温差在任何时候都小于25t。
  图2混凝土测温
  四、结束语
  大体积混凝土刚度较大,一般没有强度的问题,但由于它往往属于地下隐蔽工程,裂缝的存在将严重影响其正常使用,其中温度裂缝是施工过程中产生的主要裂缝。本文对大体积混凝土温度裂缝的控制问题进行了探讨,取得了较好的效果。对于应用日益广泛的大体积混凝土工程,需要不断总结经验,完善技术措施,使大体积混凝土的施工在走上成熟和规范化的道路。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
