浅析建筑施工中混凝土质量控制措施 [发表于 2015/4/18]
状态 开放帖 浏览量 1409
该帖子同步发自圈子:建筑工程 (访问该圈子)
 1、引言
  随着我国经济的不断发展,国家基础建设不断加强,随着而来出现了许多建筑结构物的质量问题。作为一种优良的建筑材料,混凝土在建筑工程中发挥着越来越重要的作用,其质量控制是建筑结构物施工中的关键技术之一。混凝土质量的优劣,对于建筑结构物的安全存在很大的影响,因此在建筑施工过程中必须高度重视混凝土的施工质量。
  2、混凝土强度的主要影响因素
  为了实现对建筑施工中的混凝土质量进行有效控制,首先必须了解影响混凝土强度的主要因素,从而分析得出相关的质量控制措施。
  2.1水泥强度和水灰比
  抗压强度是影响混凝土质量的关键因素,从其计算公式可以看出,混凝土抗压强度是与混凝土所用的水泥强度相关。由计算公式可知,水灰比相等的情况下,高标号水泥所制出的混凝土强度高于低标号水泥所制出的混凝土。除此之外,混凝土强度也与水灰比相关,当水泥标号相同时,水灰比越大,所配制的混凝土强度越高;水灰比越小,所配制的混凝土强度越小。由此可见,影响混凝土强度的主要因素是水泥强度和水灰比。作为混凝土质量的关键,控制好混凝土强度,最重要就是要控制好水泥和水灰比两个关键因素。此外,也有其他不可忽视的因素影响着混凝土的强度。
  2.2混凝土骨料
  混凝土粗骨料对其强度也是存在一定影响的。当粗骨料强度等同时,由于碎石表面比卵石表面更为粗糙,导致碎石与水泥砂浆的粘结程度更高,因此当采用的水灰比和水泥强度相等时,碎石配制的混凝土比卵石配制的混凝土强度更高。对于粗骨料的粒径,一般控制在3.2cm左右。细骨料品种比起粗骨料对于混凝土强度的影响较小,但是细骨料质量对于混凝土质量也是存在一定影响的。
  3、混凝土质量控制措施
  3.1原材料控制
  普通混凝土是由水泥、水、细骨料、化学外加剂、矿物质混合材料,按比例配合,经过均匀拌制,振捣密实成型及养护硬化而成的人工石材。根据混凝土强度的影响因素可知,混凝土质量控制的首要基础就是要对其原材料质量进行控制。
  3.1.1水泥
  水泥的品种多样,首先要根据设计要求和实际环境条件选择合适的水泥品种和标号。如果施工中需要利用高强度混凝土,则应优先选取高标号水泥进行试配。
  3.1.2砂
  对于细骨料——砂,首先要重点检查其级配、质地、含泥量、细度模数和有害物质含量。特别是重点要检查含泥量和有害物质含量,它们是影响混凝土强度的重要因素。其中,结构用砂含泥量一般不应超过3%,有害物用质(云母、有机物、硫酸盐等)含量不应超过2%。
  3.1.3石子
  对于粗骨料——石子,其对于混凝土质量的影响相比细骨料更大,首先应重点检查其级配、质地、含泥量、针片状颗粒含量和最大粒径。一般采用1cm~3cm的碎石,卵石一般可以用于结构受力部位,但是严禁混有煅烧过的石灰石块或者白云石块。
  3.1.4水
  如果配制混凝土采用的是非饮用水,那么首先需要检验其水质和腐蚀性,检验合格后,方可用于配制混凝土。工业废水、污水、PH值小于4的酸性水以及硫酸盐含量超过水重1%的水都不能用于配制混凝土。
  3.1.5外加剂
  在使用外加剂之前,首先应检查外加剂的质量是否安全,具体包括检查生产厂家的生产许可证、相应的性能试验报告以及外加剂的生产日期是否符合要求。其次,在外加剂使用之前,应进行混凝土试配并进行相应检验,以确定外加剂是否与所用水泥相适应,是否满足设计要求的混凝土强度以及相关其他比如抗渗要求等。再者,混凝土外加剂的添加用量应严格控制,不能随意添加,混凝土搅拌时间也应适当延长。应大力推广使用新型的复合型混凝土外加剂,以适应先进的施工工艺的多种要求。
  3.2配合比的质量控制
  混凝土的配合比是影响混凝土质量的重要因素。在根据设计要求和现场环境条件确定混凝土原材料后,在监理师见证的条件下,在现场进行取样,填写取样见证单。将原材料交予相关具有相应资质的单位进行混凝土配合比设计,监理在审查配合比设计以及混凝土强度满足施工设计要求后,可进行混凝土的搅拌浇筑工作。
  3.3搅拌过程的质量控制
  混凝土的搅拌过程也是影响混凝土质量的关键因素。施工单位应严格按照混凝土的设计配合比控制原材料用了用量。禁止单纯评经验随意添加调整用水量,对于搅拌机应配置用水表;禁止随意添加外加剂,应事先按量称好加入;对于砂石料,应过磅称量,不提倡利用小车等划线的体积法。此外,对于搅拌时间、搅拌顺序、新拌混凝土的和易性都应随时抽查。
  3.4浇筑过程质量控制
  混凝土的浇筑过程也是影响混凝土质量的重要因素。在混凝土浇筑前,首先应由监理。质量控制工程师检查浇筑条件,浇筑设备,浇筑方法、浇筑期间的气候环境是否满足要求。针对于不同的浇筑对象,需要根据要求选择相应的浇筑设备。应审查确认施工缝的设置位置是否合适,施工单位应安排好浇筑顺序。
  在浇筑过程中,应密切注意混凝土搅拌物的质量和性能,如果存在问题,应及时调整混凝土的配合比;施工单位应控制好每层混凝土的浇筑厚度以及振捣器的插点是否均匀,移动间距是否满足要求;对钢筋交叉密集的梁柱节点是否振捣到位,以防出现蜂窝和麻面。对大体积混凝土或厚度较大的部件,应采用低水化热水泥并加强保温养护措施。
  4、结束语
  随着材料强度的提高,施工工艺的改进,新型结构的发展,建筑物及构筑物越来越呈现大体积、大跨度、大高度的趋势,混凝土用量越来越大。混凝土作为一种混合材料,其质量不仅与其组成材料有关,而且与施工工艺、维护条件和外部环境等因素相关。一旦质量达不到要求,将会造成巨大损失。因此,在建筑施工中一定要严格控制混凝土的质量,使其满足要求。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
