工程测量中质量管理的应用探讨 [发表于 2015/4/18]
状态 开放帖 浏览量 1136
该帖子同步发自:(感度的博客  访问该博客)
施工测量成果的准确与否直接影响到工程构筑物的位置定位及结构关系,测量质量事故的产生往往是因为测量质量管理不严造成的,如果测量成果的质量没有被有效的监控,就无法保证施工测量的成果精度和准确度,因此,加强施工测量的质量管理对整个测量过程进行有效监控,确保测量成果的准确无误,对防止测量事故的发生有重要意义。
  加强过程控制是保证工程测量质量的根本所在。首先,工程定位测量为施工提供了必要的准备;其次,工程施工中的校核测量为工程施工的准确性提供了必要的保证;最后,工程的竣工测量为工程的最终质量可靠性提供了分析的依据和必要的保证,总之,准确周密的测量工作不但关系到一个工程是否能顺利按图施工,而且还能给施工质量提供重要的技术保证,为质量检查等工作提供方法和手段。
  1工程测量在工程施工各阶段对质量的影响
  1.1工程测量在建筑放样及基础定位中的作用
  在工程开始施工前,首先要把施工图纸上的建筑物特征点进行实地放样,标出具体的空间位置,为下一步施工提供依据。放样的准确与否直接关系到建筑物的质量。以桩基施工为例,桩基础作为建筑物的主要支撑体系,其定位的准确性直接关系到建筑物的定位及结构的受力分布,根据施工规范的要求,桩位的定位精度要求很高,一旦桩位偏差超过了规范要求,将会引起上部结构的设计变更,从而增加了工程成本。严重的桩位偏差将会导致废桩,需要采取重新补桩等措施,这样做不但影响了施工的进度,而且改变了原来的受力情况,对建筑物埋下了无法预计的质量隐患。
  1.2工程测量在结构施工阶段的作用
  在主体结构施工阶段,工程测量主要包括平面控制网的施测,高程控制网的施测以及对构件平整度的控制等。每一项工程,在施工放样之前要建立平面控制网,核对设计图和红线图所提供的坐标关系是否衔接完善,要核对设计的建筑物,第一是否超出用地红线范围;第二坐标是否准确无误;第三坐标基点及标高起算点的稳固与准确性,认定之后对测量控制网应达到的精度进行分析。对于一个具体的工程项目,其涉及的工程对象是多方面的,各自的精度要求不同,在建立控制网时必须充分分析各项限差,并结合放样施测的条件、方法等确定控制网的精度,再依据“规范”来确定控制网的等级。
  其中平面控制网的精度关系到工程施工过程中定位的准确性。高程控制网点的精度直接影响到建筑物的总体垂直度,对墙柱钢筋绑扎立模施工的质量有着直接关系。通常,为了确保工程质量,每完成一道工序,都要对下一工序的轴线进行准确的放样,一方面可以对已完工结构进行校核,更为重要的是通过放样,为下一道工序的施工质量提供保障。在高程控制方面,为模板施工提供准确的基准点,同时有效控制模板的施工平整度。并为混凝土施工提供高程控制线,保证结构物的平整度。精确的高程控制是工程质量控制的前提。对于施工作业面积较大的工程,要保证模板施工的总体平整度、混凝土面的平整度,这一点更为重要。
  1.3工程结构变形观测的作用
  准确的观测成果为施工期间的工程质量控制提供必要的保证。工程结构的变形观测具体包括基础边坡的位移观测,建筑物的主体沉降观测,高层建筑物的倾斜度观测等,其中以建筑物的沉降观测为主,它是工程施工过程中及工程完工后的必要监测手段。在工程施工过程中,通过对工程结构沉降观测数据的分析,可以及时了解工程施工过程中基础的载重和承载力情况。过大的非正常沉降应引起施工技术人员的重视,并进行具体分析,对施工方案进行必要的调整,防止事态的进一步恶化,以免造成重大质量事故。
  2加强工程测量管理,提高工程施工质量
  2.1建立合理的测量组织体系
  在实际施工过程中,我们必须加强工程测量管理的力度,采取切实可行的措施,建立合理的测量管理组织体系,具体如下:
  (1)建立各级质量责任制
  在项目实施过程中,必须执行质量管理与质量监控制度。对项目实施的全过程进行有效的监控,以保证成果质量和工期。参加项目管理的每个人都应该明确质量责任,并严格按照质量职责行使权利,做到层层把关。
  (2)严把方案审定和最终成果检查关,为保证交付给用户的成果为合格品,必须把好两关,即项目的开头和结尾。项目开始实施前做好技术方案的审定工作非常重要,从用户要求的分析到相应技术措施和实施方案必须经过认真讨论和落实。
  项目完成后的质量检查也是保证成果质量的关键,通常为自检、互检、质管部门审查、总工程师审定再提交用户这样一个过程,各级检查工作应由负责人填写质量检查单,以达到确保项目质量的目的。
  (3)中间过程监控
  在项目执行过程中应经常检查中间成果特别是关键工序成果的质量。当遇到某些严重影响质量的技术问题时,应召集有关人员专门研究讨论解决方案。对于工程测量项目而言,关键工序主要有各级控制测量及平差计算等。测绘作业应使用统一印制的记录表和经过生产主管部门批准使用的记录软件、平差软件,记录和计算的内容应完整、真实、清晰,并做百分之百的检查。
  (4)严格执行工作记录,在项目过程中,质量管理除明确各级责任外,要求必须有相关的质量和工作记录。
  2.2提高测量设备配置及人员的技术水平
  在确立了合理测量组织体系的基础上,更应从细节角度出发,加强测量设备和人员技术的建设,具体包括:首先,配备高素质的测量放样人员,包括提高识图能力,质量意识等。其次,采用先进的高精度的测量仪器。高精度的先进仪器一方面保证测量结果的精度,另一方面也可以提高工作效率。同时在测量前,要做好仪器的校验工作,并在测量过程中做到步步有检核,最后应合理安排工程的施工工序,为测量工作提供良好的作业环境,从而提高工作效率和放样精度。
  3结束语
  在工程建设中,测量工作的质量是工程质量的保障,因此,必须重视测量的质量管理,在工程施工中建立健全测量质量管理制度,按照施工测量的流程进行过程控制,层层把关,通过健全的管理手段消灭事故的隐患,提高测量成果的质量。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?感度
发帖 508篇
PM币 4765
经验 1831点
