浅谈高层建筑基桩施工的管理与控制 [发表于 2015/4/18]
状态 开放帖 浏览量 2003
该帖子同步发自圈子:工程项目管理 (访问该圈子)
桩基工程作为高层住宅工程建筑施工质量控制的关键,其中桩基工程设计与施工质量的优劣直接关系到建筑物的安危,因此如何把握和控制基桩施工的质量成为关键。本文从桩基施工前的准备、施工的安全管理、施工技术控制、科学管理四方面入手,探讨了高层建筑中桩基施工的质量控制和管理。
  关键词:建筑工程;桩基施工;安全管理;技术控制
  随着城市化建设速度的加快,城市建筑也朝纵向大步发展,高层建筑的建设极大地提高了城市土地使用率。在高层建筑施工中桩基工程成为质量控制的关键,桩基工程作为工程基础,其施工质量对于高层建筑整体质量有着重要的影响。目前高层建筑桩基工程中普遍使用的桩型是冲孔灌注桩,冲孔质量控制、混凝土混合比例、灌注过程的工艺控制等都是高层建筑桩基质量控制的关键。
  1.高层建筑桩基施工前的准备
  1)在正式进行桩基施工前,应准备好必备的工程基本资料。
  2)认真组织图纸会审,做好监督技术交底。
  3)实行材料使用的监理与审批制度,严格审批施工方案。
  4)督促、检查施工方的各项准备工作,审查勘察设计单位资质、人员的资格是否符合该工程类别的要求。
  2.高层建筑桩基施工中的安全管理
  1)建立施工安全保障体系。工程施工单位负责人必须全面负责工程施工的安全生产工作,明确自己为安全生产的第一责任人,负责建立起安全管理组织,实行安全生产责任制,确定领导干部、管理人员和职工的岗位安全职责,组织制定和实施符合现场生产的安全措施和规章制度。现场作业人员必须接受安全管理、安全教育以及安全技能培训。
  2)重视桩基支护工程,认真做好桩基工地安全布置。要加强对基坑工程的信息化施工,加强对支护结构变位的监测和对周围建筑物、地面沉降的观测,发现问题要立即处理。进入工地前必须对施工现场进行踏勘,弄清场内高压线、地下管道、通讯电缆等构筑物。工地应具备"三通一平"的施工条件,施工现场应有排污坑、污水池等设施,做到文明生产。
  3)加强桩基施工设备的安全管理与防护。钻架与平台安装要平稳、周正、牢固,零部件要齐全;明齿轮、皮带传动以及裸露的旋转轴头均应配齐防护栏杆或防护罩。基台木轨道铺设要稳固、长度合适;塔梯、工作台、栏杆安装必须牢固可靠;钻架上部要有便于高处作业的工作台;水上钻探台要坚固牢靠,不受水流的影响。钻架架顶与供电高压线的距离符合安全规定或满足安全要求;配电箱要安装漏电保护器等安全设施,箱柜外有防雨措施,电器设备外壳装有保护接地或接零;电气开关要完好无损,熔断器、保险丝等按规定使用。
  4)严格实施桩基施工的安全操作。每班应对平台、钻架、提引系统、机械设备等各部位的螺栓进行检查。高空作业时,所有工具物品要放入工具袋,防止物品落下;塔上、塔下不得同时作业,不得抛掷工具和物品。钻机方向轴转动时,人员不得跨越或站立在转盘上;起下钻头时,井口人员必须站在钻具倾倒范围之外;摘挂提引器,必须停止立轴回转,并有人看管开关。机器运转时,不得进行部件拆卸和修理作业,也不得进行擦洗;不准戴手套摘挂皮带或打蜡;不能使用铁器拨皮带;不准手拉、抚摸、脚蹬正在运行的钢丝绳。下钢筋笼前,要清除孔口周围障碍物;下钢筋笼时禁止人爬到钢筋笼上加重。
  3.高层建筑桩基施工中的施工技术控制
  1)成孔质量控制。首先,依据高层建筑物测量控制网资料和桩位平面布置图,测定桩位方格控制网和高程基准点,用十字交叉法定出孔桩中心,确定桩位中心。其次,严格控制桩孔垂直度、中心位置,每节桩孔护壁做完后,必须将桩位轴线和标高测设在护壁上口,然后用十字线对中,吊线垂向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度,井深以基准点为依据逐根引测。最后,孔壁、孔底必须清理干净,孔底无浮渣、孔壁无松动,有地下水时则要设泵坑排水。
  2)成桩质量控制。坚持按施工配合比投料;每盘混凝土开始搅拌时必须进行一次坍落度检测,调整好流动性,且具有较好的粘聚性;灌注时观察坍落度损失,以指导混凝土配合比的调整;拌好的混凝土应立即使用,产生离析的严禁灌入桩孔。混凝土浇筑时,坍落度不宜过大,以5cm~8cm为宜,每50cm为一层及时振捣;桩身混凝土要分层连续浇筑、分层浇捣,出料口至混凝土浇筑面高度大于2m时,必须使用溜槽或串桶,以防止混凝土产生离析,混凝土坍落度宜控制在70mm~90mm之间。在距桩孔口6m以外时,由于人工浇捣较困难,可以在混凝土中掺入占水泥用量0.25%的木质素磺酸钙减水剂,使混凝土坍落度增至150mm~180mm,利用混凝土大坍落度下落时的冲击力使其自身密实;在距孔口6m以内时,混凝土分层浇筑,使用插入式振动器分层振捣密实,直至桩顶。
  3)钢筋笼的质量控制。钢筋必须按照不同的钢种、等级、牌号、规格分批堆存,不得混杂,并且设立识别标志。钢筋进场后,应做拉伸和冷弯试验。钢筋在加工之前,表面必须洁净、无油渍、漆污、水泥浆、铁锈等。钢筋应平直,无局部弯曲,成盘的钢筋和弯曲的钢筋必须调直。钢筋笼制作时,要进行搭接头的搭接焊试验,合格后方可进行焊接。钢筋笼吊放时,要再次检查钢筋笼的制作是否符合设计和施工规范要求。
  4)桩基竖向偏差的控制和处理。施工单位在施工过程中必须严格控制桩顶标高,尽可能地使工程桩标高同设计一致,特别是施工过程中必须考虑到桩在卸载后的回降量,如果不加考虑则每根桩都将高于设计标高。
  5)桩倾斜过大的控制和处理。由于预制桩质量差,就容易引起桩顶面倾斜和桩尖的位置不当而产生变形,在安装时桩机安装不正,桩架与地面就会不垂直。在打桩时,如果操作不当、桩尖偏心、接桩不正、土中有障碍物等都会造成将桩打歪,桩身一旦斜歪将会改变桩的受力状态,造成桩身断裂和承载力的大幅度下降。一般发现桩位偏斜都是在土方开挖完以后,如果确有偏位较大的桩,再决定是否采取补桩方案。
  6)断桩的控制和处理。处理方法是从断裂处凿开,上下加桩套,然后作焊接接头处理,至于断桩或桩头破碎是否会减少桩的长度,送桩时多送一段,然后在桩套上焊接上钢筋,支模板,再打混凝土,便可达到原桩长度。如断桩在下节桩一般是废桩,需要补桩。一般情况下,原位处理的断桩不降低桩的承载能力,如果过多补桩,不但不能增加承载力,而且有可能适得其反,降低承载能力。
  4.高层建筑桩基施工中的科学管理
  1)建立和完善施工的质量保证体系。建立健全的管理制度、落实各相关主体的责任制使桩基施工管理在有序、有效的控制之中,监理方面配备与工程相适应的总监或总监代表、一定数量相应的注册监理工程师、监理员。合理分配工作任务、明确职责、管理制度,落实见证取样人,旁站人员,资料整理人员,指挥调度人员。
  2)加强主要工序的检查,实行工序交接监理制度。首先,复核桩孔中心坐标,吊线检验转盘中心与孔中心是否在一条垂直线上;用水平仪测试转盘是否水平;钻机坐垫安装是否牢固、平稳;护筒安置密实、稳定,护筒直径应比桩径大20cm,控制各项偏差在规范允许范围内。其次,钻头到达持力层时用测绳对孔深进行测定,满足设计要求后方可同意提升钻头。吊放钢筋笼的监控在清孔过程中进行,钢筋笼吊放要控制好标高,到位后要求施工方加以固定。再次,导管安放长度应保证混凝土初灌量埋管深度不小于0.8m;导管应不漏气、不漏水,接头紧密;导管的上部吊装松紧适度,不会使导管在孔内发生较大的平移。最后,除按混凝土浇捣一般要求外,应控制拔管长度在2m~6m之间,拔管频率不要过于频繁,导管振捣时,不要用力过猛,做好试件。
  3)加强管理、责任到位,提高操作队伍素质。保证桩基施工质量从根本上说就是要求加强管理,落实责任制,提高操作作业队伍素质。要狠抓责任制的落实,把各项要求贯彻落实到操作层中,落实到工人作业中去。操作工艺必须具体化,使用机械、配料、灌料、钻孔提机、钻速行程、桩位桩身,技术交底要求要具体、要细化、对作业过程要认真检查。
  5.结语
  高层建筑施工中控制桩的质量是一个非常难、技术性较强、影响因素较多的系统工程,桩基工程设计与施工质量的优劣直接关系到建筑物的安危。高层住宅桩基施工质量控制需要全员、全过程的质量控制来进行实施。通过施工单位各个部门间的相互配合、监督,质量控制体系中的奖罚措施等方式共同作用,来对桩基工程的施工进行质量控制。但只要加强管理建立健全的质量保证体系,明确管理职责,桩基的施工质量就能够得到技术的保障、管理上的有效控制,通过质量控制与人员培训双结合的方式,加强高层住宅桩基施工质量,使桩的质量自始至终在受控之中。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
