浅谈建筑工程项目中的电气施工质量管理 [发表于 2015/5/1]
状态 开放帖 浏览量 2888
该帖子同步发自圈子:建筑工程 (访问该圈子)
随着建筑智能化的迅速发展,电气工程的地位和作用越来越重要,直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果,工程质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果及建筑物投入使用后的使用功能。作为建设方的现场管理人员应具备高度负责的责任心,提高服务意识,树立质量、安全第一的思想,掌握电气工程施工规范和施工经验,充分应用自己掌握的专业知识深入、细致地搞好建设项目的电气工程质量、进度、投资和安全等管理工作。
  1建筑电气工程中施工质量现状
  电气管路的暗敷处出现规则裂缝;薄壁管代替厚壁管,黑铁管代替镀锌管,PVC管代替金属管,金属管未做跨接接地线;镀锌管直接采用套管熔焊连接,套管连接不牢;吊顶内导线无穿管保护;金属线槽及支架未接地;金属软管脱落,未跨接接地。配电箱体、接线盒、吊钩不能够按照设计图进行设置,坐标偏移明显,成排灯位、吊扇钩盒偏差大;箱盒固定不牢,被振动移位,箱盒不作防锈防腐处理;现浇混凝土墙面,凹进较深,管子口进箱太多。电缆没有固定、填充率太大、弯曲半径不足,少设定或未设定标志牌;电缆在穿过进户管后没有进行严密封堵处理;电缆桥架、支架没做可靠接地;母线的搭接面未按规范要求处理,电缆终端没处理。避雷带采用普通的元钢敷设处理,带间及引线下线采用对焊或单面焊接处理,搭接长度不能满足设计要求,焊接口锈蚀现象严重;支架间距太大,带形变形、支架脱落,弯角及引下角呈锐角,引下点间距偏大;电气设备的接地地排没有与接地干线直接连通;多层楼房采用TN-S接地系统时,总配电箱的进线处未做重复接地处理等;施工中以金属管代替接地PE线等电位联接支线、桥架跨接地线线径的施工处理不足;建筑屋面的金属物未作防雷接地处理;支架间距太大,带形变形、支架脱落,弯角及引下角呈锐角,引下点间距偏大。
  2在施工前准备阶段应注意的问题
  做好开工前的图纸会审工作,图纸会审是设计与施工两大阶段衔接的重要环节。在此阶段建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等都要参加图纸会审,以发现并解决设计中可能存在的差错、矛盾、易在施工中产生模糊概念及在将来施工中可能存在的困难等问题,将问题解决在萌芽状态。应该认真准备并组织好电气图纸会审工作,要根据工程的具体功能情况,明确建设方对其项目的定位和需求。要认真审图,把影响工程质量、使用功能等方面的问题尽量在图纸会审时解决。不能走过场,应付了事。在会审图纸时应主要注意以下几点:
  ⑴电气工程施工图是否齐全,通观整套施工图,核对图纸目录,看是否缺少施工图及图纸中注明的局部大样图或通用图。照明、通讯、有线电视进户预埋套管的位置、标高是否合理;
  ⑵施工图的统一。电气施工的系统图、平面图、大样图、通用图及引用图集的标准图是否统一。动力配电、控制设计是否与其他相关专业要求一致;
  ⑶电气设备施工图与土建施工图的统一。应注意土建结构中墙、梁、柱的位置是否影响电气器具的对称布置、光照度等,这些问题如不在施工前提出并寻求解决方法,就会在后期施工中造成设计变更,带来一定损失。
  ⑷水卫图与电气图的统一。卫生间中灯具、电气管路的安装与给排水管道安装有无矛盾,消防与配电箱安装位置是否有冲突,电缆桥架、插接母线、线槽等的位置、标高是否合理及便于安装,避免与风管、水管等“打架”。
  ⑸户外如果有照明、闭路监控摄像头、防盗报警探测器、公共广播等,也要预埋合适的套管,避免后期剔凿;
  ⑹预留套管、洞口是否有合理的平面布置图,标高、尺寸是否标注清楚。浴室等特殊场所的电气安全保护是否符合规范及验收的要求。
  总之,为了优化设计,保证图纸质量,要把会审图纸工作做实、做细致。
  3施工阶段的质量控制
  施工阶段的质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节。主要是要结合国家现行电气工程的相关施工及验收规范,以已会审后的电气施工图、审批后的施工组织设计及工程承包合同为依据,以国家的相关施工质量及验收规范为准绳,对施工单位、监理单位进行如下引导和核查:
  ⑴应做好施工的技术交底工作。交底内容包括:①材料要求②主要机具选用和使用③作业条件④操作工艺⑤施工安全
  ⑵严格执行材料及设备优选和进场检验制度。
  ①在施工合同签订时应明确工程材料品牌范围,优选三家以上口碑较好且质量有保障的厂商做供应商,将劣质品牌和不合格材料拒之于工程之外。
  ②严格按照设计和规范要求选用合适的材料,禁止选用淘汰产品,如采用节能环保新型照明灯具,禁止使用有电感荧光灯和白炽灯。
  ③加强对设备、材料进场检查验收,每次进材料都应填报审表,经审查同意后方能用于工程。进场时要提供三证,即生产许可证、产品合格证、产品检验报告。同时要组织监理人员根据规范的要求进行检查,如发现不合格材料应坚决退换。
  ④对电缆和电线材料进场,应会同监理人员现场见证取样送检,重点检查其线径、电阻是否符合规范要求。
  ⑤除做好材料进场检查外,还应在施工过程中定期抽查和跟踪使用材料情况,防止劣质产品掺入。
  ⑶隐蔽工程的施工质量控制
  在建筑工程施工过程中,有很多管路预埋和接地焊接等隐蔽工程需要配合土建施工。如有差错,不仅返工困难,还埋下隐患,所以必须严格监控隐蔽工程的施工质量。
  ①预埋管的材质型号规格是否符合设计要求,管子排列是否整齐,弯曲半径是否符合规范要求。预埋灯头盒要定位准确,避免今后安装灯具造成偏位。
  ②防止预埋管被堵塞,在施工中,要采用加强现场巡查来确保施工质量。
  ③各功能接地、防雷引下线、卫生间局部等电位等对建筑的安全非常重要,是否漏焊,焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。每处都要仔细检查,特别是结构转换层,由于柱子主筋调整,防雷引下线容易错焊、漏焊,所以要提醒施工班组引起重视,这也是巡查的重点。
  ④隐蔽工程中还应对入户金属管道的接地连接、各功能接地的设置作重点检查。
  ⑷安装过程的质量控制
  ①配电盘柜安装应检查水平度、垂直度、柜间接缝等内容,要排列整齐,固定牢固。盘柜的接地必须牢固良好。
  ②电线电缆穿管时,管两端要加护套,所有管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电线电缆。电线电缆穿完后,应进行对接地电阻、绝缘电阻、接触电阻的测试,经测试合格后方可进行下一道工序施工。
  ③开关、插座的相线、零线、PE保护线不得有串联现象,盒内导线余量充足。
  ④浴室是潮湿环境,热水器插座等必须用防溅插座还应做局部等电位联结。
  ⑤避免线路短路、过载。不同种类、不同粗细的导线,只能允许连续通过一定量的安全电流。根据设计和规范要求合理配置各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。
  ⑥吊顶内的电线保护管宜采用钢管,不宜采用PVC管或UPVC管。
  ⑸电气设备和线路的调试
  电气设备和线路在安装后,应按制定的试运行方案做一系列的调试和试验。设备运行调试要按先空载后带负载、先单体后联动进行。并应先对可调元件调至设计规定值,调试运行还要持续运行规定的时间,验证电气及机械性能的可靠性。电气设备安装在满足设计要求及施工规范要求验收合格后方可投入试运行。主要工作有:
  ①检查设备是否与设计施工图相符,变压器、断路器的设定值是否满足运行要求。
  ②应认真检查电气设备的施工记录、试验报告、调试报告,并与设备出厂试验报告相对照比较,若发现参数差别较大,则应分析原因,找出问题,并加以解决。
  ③主要试验内容有电力变压器试验、电力电缆试验、高压断路器试验、负荷开关试验、电容器试验、避雷器试验、二次回路试验、绝缘及接地电阻测试等。
  4结语
  在建筑工程项目施工过程中,电气工程的施工是一个全面、系统的工程,其
  施工质量的控制管理涉及到人、材、物、时间和空间等方面。电气施工工程系统的起到了十分重要的作用,如果出现了施工故障就会造成严重的后果,施工过程是检验建筑工程施工质量的重要环节,对建筑电气是施工工程的质量及时、完整、有序地加以控制,是创建优良工程的最基本的基础。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
