植筋施工与检测方案 [发表于 2009/11/16]
状态 开放帖 浏览量 1103
植筋施工与检测方案
一、 植筋施工方案
1、定位放线:按图纸标注的尺寸位置在现场定位。
2、钻孔:在规定位置打孔,如遇到混凝土构件内部钢筋,在不影响砼施工和强度的前提下移开,如移开的距离太大,应与甲方和设计协商进行加筋补强。
3、清孔:用鼓风机将灰尘吹出,再用毛刷将孔壁土刷净,最后用气筒将浮沉吹净。
4、配胶:胶粘剂按一定比例混合均匀,注入孔内至注满孔体积2/3为止。
5、插筋:将准备好的钢筋慢慢旋转进注胶孔内,插到最底为止。此时胶正好充满整个孔洞。
6、调整:将钢筋插进孔内后,如需调整位置,应在10分钟内调整好。
7、保护:调整好后的钢筋在1.5小时内不许扰动,否则将影响其锚固强度。
二、 植筋检测方案
以上程序完成后应进行现场随机检测,检测可由甲方代表随机指定一定数量的钢筋或按如下方法抽检:
1、对同一批号结构胶,每种型号钢筋随机抽取3根作为一组,同一批号的结构胶抽验应不小于两组(6根),并作好现场记录。检测完成后由资质单位出据检测报告。
2、若有一根钢筋的锚固强度达不到钢筋设计强度,即认为该试件不合格,须以加倍数量试件重新试验。
3、若重新试验的试件全部合格,则试验完成,该工程施工满足设计要求,并根据现场检测情况由设计、监理等有关各方确定是否对不合格试件进行补筋。
4、若重新试验的试件中仍有一个不合格,则须对全部钢筋作现场检测,并作好记录。对不合格钢筋根据现场检测情况进行补筋。
三、 新旧混凝土界面处理
1、对原混凝土构件表面凿毛、清洗。
2、新混凝土浇筑前,根据设计要求,在原混凝土构件表面涂水泥浆或界面剂。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?moaimin
注册 2009/11/16
经验 5点
Re:植筋施工与检测方案 [回复于 2010/1/26]
请问楼住,植筋的钻孔深度,和钢筋的锚固长度如何确定,如何计算?谢谢了。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?peterlmp
发帖 117篇
注册 2008/3/27
PM币 64
经验 240点
