左右为难&左右逢源-----品质管理的风风雨雨 [发表于 2010/4/1]
状态 开放帖 浏览量 2224
该帖子同步发自圈子:管理者论坛 (访问该圈子)
“宁吃鲜桃一口、不吃烂杏一筐”,说的是关于选择优质品的一句俗语,优质品(鲜桃一口)虽少,吃到的可能是一种享受,但阳春白雪、曲高和寡;劣质品(烂杏一筐)很多,但有可能吃出的是问题,是跟自己的身体比赛,但数量众多,可以填饱肚子,吃东西尚且如此,现实中的生产企业中该如何选择呢?
品质管理即是质量管理人员对产品质量缺陷者及时剔除,避免异常品流入下一工序而产生更大的损失,品管部就是处在产质量量控制的这一重要环节。作为生产型企业的品管部,需要面对的可能不仅仅只是质量问题,现实工作中可能面对着产品与交期矛盾,是否快速放行的问题;可能还要处理品管人员与生产人员质量认可的问题;可能面对产品退货的责任分担问题;可能面对主管的不信任问题;可能要面对品管一线人员的管理及技术提升问题……
从生产的源头而言,原料控制是品管工作的第一步,可是许多企业的品管部在原料质量的控制上并不是具体负责,而是由原料部门或技术部门控制;从生产的过程控制而言,品管人员可能只是在关键过程上进行控制,可是在实际生产中,质量问题并不是只在关键过程出现,若所有生产过程都进行控制,品管工作就要面临人手不够的问题;从出货方面而言,品管部只是处在一个监督者的位置;总的而言,原料管制是抓源头,把异常预防在未发生之前;制程管制是抓过程,把异常减少到影响最小的情况下;出货管制是抓客户,尽量把异常品控制在可控范围内,减少客户的投诉情况。作为品管部,具体负责在那些方面就显的特别重要(当然也涉及到一些责任分担问题),如何定位就决定了其在公司的位置,如果定位或处理不好,就会变的比较尴尬。当然,如果仅从原料管制、制程管制、出货管制的品管工作侧重点而言,侧重点当然有所不同。
原料管制是品管工作中最前端而又最容易忽视的环节,当然也涉及到原料管理部门的控制及供货商管理问题(绝大部分公司的品管并不负责管理这一部分),原料管制又称原料入厂管制(入厂管制)或入厂检验。原料管制可分为全检和抽检。如果是贵重原料或单批量较少、检验非破坏性的、人员可及时安排并时间允许,即可进行全数检验。抽检考虑的的方面主要有:原物料批量大且供货商质量稳定,人员及时间安排紧凑或破坏性检验,可根据情况进行抽检。抽检时应根据实际情况进行正常检验、加严检验或放宽检验。原物料抽检后应在制程中进行首件检验和其它相关检验。
制程管制是大家所强调重视的环节,也是品管的核心。制程管制又叫生产过程管制(在制品管制),制程管制可根据实际生产情况进行,以确定最适合的方法。例如,可根据人员安排及检验时间周期,进行巡检或定点检测,也可根据检验量及生产量进行全检或抽检。不管用何种检验方式,生产管理的“三现”(现场、现物、现状)要求我们处理问题要及时准确从发现不良的地方查找异常品,并查找异常品发生的原因,以杜绝异常品再次发生。制程管制的目的是在生产前,及时发现不良,采取措施,防止大量异常品发生;在生产中,发现异常及时反馈并采取措施解决异常品批量发生,这也是品管现场人员的工作重点。同时,通过检验制度的实施,不让本制程的异常品流入下一道工序。
制程管制的重点是,确实做好首件确认,尽量避免大批量异常品发生,在首件确认中,应特别对不良原物料的信息进行确认,若该原物料批量投入试用,生产中确实做好各项管制。其次,过程控制及过程检验过程中,对异常品发生频率较高的部位重点监控并检查确认。再次,新产品或试制品也是制程管制的侧重点。当然,也要考虑人员及设备因素,若新进人员较多投入生产或人员转岗操作,是制程管制的一个重点管控方面;机器设备方面要考虑设备的稳定性和维护情况,若机器设备不稳定或刚经过维护,也应是制程管制的一个重点管控方向。作业条件变动或关键工序的变更也应是制程管制的一个侧重点。必要时可进行三段式确认(首件确认、过程确认、尾件确认),条件允许时可安排全检。
出货管制是品管工作的一个需要坚持原则而又要及时沟通的环节。同一批制品出货到不同的客户手中,可能导致的结果不一样,这就要求我们平时多总结汇总,根据不同客户要求的侧重点采取灵活的处理及出货措施,在出货检验管制中,采取针对性的措施,制造出一个双赢的结果。当然,出货管制还要求我们仔细核对生产(订单)量和交运量,检查各种标示,把问题解决在未出厂之前。
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;
遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?lanny
来自 石家庄市
发帖 1648篇
注册 2006/3/9
PM币 11397
经验 6476点
Re:左右为难&左右逢源-----品质管理的风风雨雨 [回复于 2010/4/7]
hao
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?许峥
来自 广西壮族自治区
发帖 1602篇
注册 2010/3/31
PM币 -487
经验 709点
