碳化硅可行性研究报告 [发表于 2010/8/27]
状态 开放帖 浏览量 2457
碳化硅可行性研究报告
联系电话:13150143283
    (0936)3331288
     15593603156
宅 电:(0936)6625156
信箱联系:wxh6625156@163.com
QQ:1095476220
宁夏中卫市**碳化硅有限责任公司
年产12000吨碳化硅生产线建设项目
可行性研究报告
二0一0年六月十八日
目 录
概 要 …………………………………………………(2)
第一章  项目背景…………………………………… (4)
第二章  项目建设的条件 …………………………… (8)
第三章  碳化硅产品市场及其原料资源 …………… (12)
第四章  项目建设规模、建设内容及实施进度 ………(21)
第五章  工程建设及其设施 ………………………… (27)
第六章  劳动组织、管理与运行管护…………………(38)
第七章  环境保护、劳动保护、安全生产……………(41)
第八章  投资估算与资金筹措…………………………(46)
第九章  效益分析………………………………………(48)
第十章  结论与建议……………………………………(56)
概 要
概要1
1.1 项目名称:年产12000吨碳化硅生产线建设项目
1.2 项目实施单位:宁夏中卫市**碳化硅有限责任公司
1.3 项目负责:***
1.4 项目提供:宁夏中卫市**碳化硅有限责任公司
1.5 项目报告编制人:
1.6 项目建设性质:新建
1.7 经济性质:有限责任公司
1.8 隶属关系:宁夏中卫市**县工信局
1.9 项目地址:宁夏中卫市**县工业园区
2.0 联系电话:
概要2
2.1 生产规模:年产12000吨碳化硅生产线建设项目
2.2 经济效益:
2.2.1 项目总产值:7200万元
2.2.2 项目总收入:7200万元
2.2.3 项目总利润:1150万元,其中:税后利润350万元
2.2.4 项目总税金:800万元
概要3
3.1 项目总投资:2000万元,其中:固定资产:800万元,流动资金:500万元。
一期项目计划建设年产12000吨碳化硅生产线
投资:1200万元,自筹500万元,银行贷款700万元
其中:固定资产:1000万元,流动资金:200万元
项目建设期限:2010年7月-12月完成
二期项目计划建设年产12000吨碳化硅生产线
投资:800万元,自筹300万元,银行贷款500万元
项目建设期限:2011年2月-5月完成
目前,先进行年产12000吨碳化硅生产线建设
3.2 资金来源:
3.2.1总投资2000万元,自筹800万元,银行贷款1200万元
一期投资:1200万元,自筹500万元,银行贷款700万元
3.3 还款计划:
前期1年,建设期
中期1年,予生产期
后期10年,还款期 还款1200万元
第一章 项目背景
1.1国家对碳化硅产品产业的重点扶持政策和行业发展规划
1.1.1产品介绍
1、起源:是由美国人艾奇逊在1891年电熔金刚石实验时,在实验室偶然发现的一种碳化物,当时误认为是金刚石的混合体,故取名金刚砂,1893年艾奇逊研究出来了工业冶炼碳化硅的方法,也就是大家常说的艾奇逊炉,一直沿用至今,以碳质材料为炉芯体的电阻炉,通电加热石英SIO2和碳的混合物生成碳化硅。
我国于l950年,在第一砂轮厂开始生产黑色碳化硅,1952年试制成功了绿色碳化硅,1955年开始生产绿碳化硅微粉。目前我国碳化硅磨料的生产,无论从生产规模、机械化程度。还是从产品质量、品种上,都已接近或达到国际先进水平。
碳化硅是由碳原子和硅原子以共价键为主相结合而构成的化合物。分别有黑碳化硅、绿碳化硅两个品种。黑碳化硅,呈黑色或蓝黑色,绿碳化硅,呈绿色或蓝绿色。黑色或绿色碳化硅微粉色调都偏浅,颗粒愈细则愈显白色。绿碳化硅的化学纯度略高于黑碳化硅,也有相反的情况。绿碳化硅比黑碳化硅更硬而脆。
除此之外还有一种特殊的黑碳化硅,即避雷器碳化硅,其特点是含有约1%的铝。这一产品广泛地应用于继电保护装置中。在数量,它是三种工业碳化硅品种最不重要的一种。
2、碳化硅:(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑为原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。 碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中,碳化硅为应用最广泛、最经济的一种。可以称为金钢砂或耐火砂。 碳化硅是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料在电阻炉内经高温冶炼而成。目前我国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体,比重为3.20~3.25,显微硬度为2840~3320kg/mm2。
3、概述:包括黑碳化硅和绿碳化硅,其中:黑碳化硅是以石英砂,石油焦和优质硅石为主要原料,通过电阻炉高温冶炼而成。其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,性脆而锋利。绿碳化硅是以石油焦和优质硅石为主要原料,添加食盐作为添加剂,通过电阻炉高温冶炼而成。其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉。 常用的碳化硅磨料有两种不同[1]的晶体,一种是绿碳化硅,含SiC 97%以上,主要用于磨硬质含金工具。另一种是黑碳化硅,有金属光泽,含SiC 95%以上,强度比绿碳化硅大,但硬度较低,主要用于磨铸铁和非金属材料。
1.1.2化学性质:
碳化硅分子式为SiC,其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,可作为磨料和其他某些工业材料使用。工业用碳化硅于1891年研制成功,是最早的人造磨料。在陨石和地壳中虽有少量碳化硅存在,但迄今尚未找到可供开采的矿源。
  纯碳化硅是无色透明的晶体。工业碳化硅因所含杂质的种类和含量不同,而呈浅黄、绿、蓝乃至黑色,透明度随其纯度不同而异。碳化硅晶体结构分为六方或菱面体的 α-SiC和立方体的β-SiC(称立方碳化硅)。α-SiC由于其晶体结构中碳和硅原子的堆垛序列不同而构成许多不同变体,已发现70余种。β-SiC于2100℃以上时转变为α-SiC。
碳化硅作为磨料其主要成分是sic。一级品碳化硅结晶块,含sic 95%~98%,其余杂质为游离硅(F•si),它一部分溶解在碳化硅晶体中,一部分与其他金属杂质(铁、铝、钙等)呈合金状态存在,一般来说,碳化硅含量愈高,其硬度与磨削性能也愈高。
碳化硅在高温下表面生成Si02保护膜,使得碳化硅有很强的抗酸力,但抗碱性较差,在55℃时即能被NaOH腐蚀。在800℃以上碳化硅与CUO、NiO等金属氧化物开始作用,60℃以上,氯气能腐蚀SiC。
1.1.3、物理机械性质:
碳化硅有黑碳化硅和绿碳化硅两个常用的基本品种,都属α-SiC。①黑碳化硅含SiC约98.5%,其韧性高于绿碳化硅,大多用于加工抗张强度低的材料,如玻璃、陶瓷、石材、耐火材料、铸铁和有色金属等。②绿碳化硅含SiC99%以上,自锐性好,大多用于加工硬质合金、钛合金和光学玻璃,也用于珩磨汽缸套和精磨高速钢刀具。此外还有立方碳化硅,它是以特殊工艺制取的黄绿色晶体,用以制作的磨具适于轴承的超精加工,可使表面粗糙度从Ra32~0.16微米一次加工到Ra0.04~0.02微米。
  碳化硅由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好,除作磨料用外,还有很多其他用途,例如:以特殊工艺把碳化硅粉末涂布于水轮机叶轮或汽缸体的内壁,可提高其耐磨性而延长使用寿命1~2倍;用以制成的高级耐火材料,耐热震、体积小、重量轻而强度高,节能效果好。低品级碳化硅(含SiC约85%)是极好的脱氧剂,用它可加快炼钢速度,并便于控制化学成分,提高钢的质量。此外,碳化硅还大量用于制作电热元件硅碳棒。
  碳化硅的硬度很大,具有优良的导热性能,是一种半导体,高温时能抗氧化。
常压下,碳化碳是异成分熔融的化合物,在2400℃左右时,碳化硅在炉内即可分解。碳化硅的密度为3.2克/平方厘米。堆集密度1.2~1.6g/立方厘米,莫氏硬度为9.2,威氏显微硬度为3000~3300公斤/毫米,努普显微硬度为2670~2815公斤/平方毫米,在磨料中高于刚玉,而仅次子金刚石、立方氮化硼和碳化硼。随着温度的升高,碳化硅的硬度逐渐下降,但仍高于刚玉。碳化硅制品还是导热率高,热澎胀小,抗热震性高的优质耐火材料。
1、有色金属冶炼工业的应用
碳化硅具有耐高温,强度大,导热性能良好,抗冲击,作高温间接加热材料,如坚罐蒸馏炉。精馏炉塔盘,铝电解槽,铜熔化炉内衬,锌粉炉用弧型板,热电偶保护管等。
2、钢铁行业方面的应用
利用碳化硅的耐腐蚀。抗热冲击耐磨损。导热好的特点,用于大型高炉内衬提高了使用寿命。
3、冶金选矿行业的应用
碳化硅硬度仅次于金刚石,具有较强的耐磨性能,是耐磨管道、叶轮、泵室、旋流器,矿斗内衬的理想材料,其耐磨性能是铸铁.橡胶使用寿命的5—20倍,也是航空飞行跑道的理想材料之一。
4、建材陶瓷,砂轮工业方面的应用
利用其导热系数。热辐射,高热强度大的特性,制造薄板窑具,不仅能减少窑具容量,还提高了窑炉的装容量和产品质量,缩短了生产周期,是陶瓷釉面烘烤烧结理想的间接材料。
5、节能方面的应用
利用良好的导热和热稳定性,作热交换器,燃耗减少20%,节约燃料35%,使生产率提高20-30%。特别是矿山选厂用排放输送管道的内放,其耐磨程度是普通耐磨材料的6—7倍。
6、磨料--作为磨料,可用来做磨具,如砂轮、油石、磨头、砂瓦类等。主要是因为碳化硅具有很高的硬度,化学稳定性和一定的韧性,所以碳化硅能用于制造固结磨具、涂附磨具和自由研磨,从而来加工玻璃、陶瓷、石材、铸铁及某些非铁金属、硬质合金、钛合金、高速钢刀具和砂轮等。
7、耐火材料和耐腐蚀材料---主要是因为碳化硅具有高熔点(分解温度)、化学惰性和抗热振性,所以碳化硅能用于磨具、陶瓷制品烧成窑炉中用的棚板和匣钵、炼锌工业竖缸蒸馏炉用的碳化硅砖、铝电解槽衬、坩锅、小件炉材等多种碳化硅陶瓷制品。
8、化工用途--因为碳化硅可在溶融钢水中分解并和钢水中的游离氧、金属氧化物反应生成一氧化碳和含硅炉渣。所以它可作为冶炼钢铁的净化剂,即用作炼钢的脱氧剂和铸铁组织改良剂。这一般使用低纯度的碳化硅,以降低成本。同时还可以作为制造四氯化硅的原料。
9、电工用途--用作加热元件、非线性电阻元件和高温半导体材料。加热元件如硅碳棒(适用于1100~8000℃工作的各种电炉),非线性电阻元件,各式的避雷阀片。
10、碳化硅主要有四大应用领域,即: 功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料。目前碳化硅粗料已能大量供应, 不能算高新技术产品,而技术含量极高 的纳米级碳化硅粉体的应用短时间不可能形成规模经济。
11、高纯度的单晶,可用于制造半导体、制造碳化硅纤维。
12、其它配制成远红外辐射涂料或制成碳化硅硅板用远红外辐射干燥器中。
1.2国家扶持政策和行业发展规划
碳化硅产品在机械、电子行业中主要用作磨具、磨料,在冶金行业中用于耐火材料需求量增大,碳化硅产品的缺口预计将达到3-4万吨,其销售前景看好。碳化硅是国家支持的产品,是国家鼓励发展的环保项目,符合国家的产业政策。
1.3 可行性研究报告编制依据
(1)《投资项目可行性研究指南(试用版)》计办投资〔2002〕15
(2)《建设项目经济评价方法与参数定(第二版)》国家计委(1993)530号
(3)《建筑物采暖设计规范》(GBJ14-87)
(4)《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)
(5)《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)
(6)《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)
(7)《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)
(8)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)
(9)《室外给水设计规范》(GBJ13-86)97年版
(10)《室外排水设计规范》(GBJ14-87)97年版
(11)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001年版
(12)《建筑电气设计技术规范》(GBJ16-83)
(13)《厂矿道路设计规范》(GBJ16-83)
(14)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)
(15)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)97版
(16)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)
(17)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)
(19)《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-92)
(18)国家发展计划委员会、财政部文件 技高技[2000]2433号
(20)《国家计委、财政部印发关于组织国家高技术产业发展项目计划实施意见的通知》
(21)国家其他有关现行设计规范及标准
第二章 项目建设的条件
2.1项目建设单位概况和自然地理条件
中卫市地理位置
  中卫市位于宁夏中西部宁夏、内蒙古、甘肃交界地带,东与宁夏吴忠市红寺堡区、同心县、青铜峡市接壤。南与宁夏固原市原州区、西吉县相连,西与甘肃省白银市平川区、靖远县、会宁县、景泰县交界,北与内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗毗邻,地跨东经104度17分—106度10分、北纬36度09分—37度43分,东西长约130公里,南北宽约180公里。全市总面积16986.1平方公里,其中,城区5922.4平方公里,**4084.5平方公里,海原6979.2平方公里。
中卫市基本概况
  中卫市位于宁夏回族自治区中西部,黄河西岸,东临宁夏吴忠市,南接固原市,西与甘肃省白银市接壤,北连内蒙古自治区阿拉善盟,总面积14755平方千米。总人口114万人(2003年)
  2003年底设立地级市,市府驻沙坡头区。市人民政府驻地:沙坡头区滨河西路。地形复杂多变,南部地貌多属黄土丘陵沟壑,北部为低山与沙漠(西北部为腾格里大沙漠),中部黄河冲积平原——卫宁平原。
中卫市行政区划
  截至2005年12月31日,中卫市辖1个市辖区、2个县。
中卫市 面积14453平方千米,人口114万人(2003年)。
  沙坡头区面积4633平方千米,人口35万人。
  **县,面积2841平方千米,人口29.336万人。
  海原县,面积6979平方千米,人口38万人。县人民政府驻三河镇。
中卫市**县区域概况
  **县位于宁夏回族自治区中部西侧。东临利通区、青铜峡市,西依中卫城区,南接同心县,北靠内蒙古阿拉善左旗,县境东西宽约50千米,南北长约60千米,总面积3185平方千米/2841平方千米。
行政区划
  **县辖5个镇、5个乡:宁安镇、鸣沙镇、石空镇、新堡镇、恩和镇;舟塔乡、白马乡、余丁乡、大战场乡、喊叫水乡;长山头农场、渠口农场。
经济发展
  **县紧紧围绕农副产品加工、水泥建材、新材料和能源四大支柱,培育壮大了早康枸杞、赢嘉淀粉、黄河乳品、恒兴果汁等一大批农副产品加工龙头企业,全县农产品加工企业已达21家,实现了资源优势向经济优势、特色优势向产业优势的转变,农业产业化特征日益明显。重点发展秦毅集团、**赛马、瀛海建材、兴尔泰化工、天元金属锰、新世纪冶炼等一批骨干工业企业,引导电解铝、金属镁、铁合金等高载能和初加工企业搞技改、降能耗、上环保、促循环,提升工业经济增长质量和效益。2002年以来共新上、技改、扩建重点工业项目53个,建成投产48个,完成投资6.5亿元,被评为全区经贸工作先进县。2006年全县工业总产值、增加值达到25.8亿元、7.2亿元,分别增长15.1%、18.4%。规模以上企业发展到31家,总产值、增加值分别占全县工业总产值和增加值的86.4%和87.5%,工业经济对地区生产总值的贡献率达38.7%。
历史沿革
  西汉元鼎三年(前114年)设目旬卷县。西魏时设鸣沙县。北宋属西夏辖。元改鸣沙县为鸣沙州,属宁夏府路。明、清时属中卫县。
  2003年12月31日,国务院批准(国函[2003]139号),将吴忠市的**县划归中卫市管辖。
  2006年末,**县面积4084.5平方千米。人口29.336万;其中农业人口19.469万人,占全县人口的66.36%;汉族24.30万人,占82.8%。邮编:751200。代码:640521。区号:0955。全县辖5个镇、5个乡,2个管委会,112个行政村。县人民政府驻宁安镇。
2.2硅矿得天独厚的自然资源条件,形成了项目建设的原因。
宁夏中卫市的石英矿在合黎山生成于震旦纪,分布在小孤山地区。下部为灰黑色云母变质岩和白色云母变质岩夹云母石英片岩;中部为灰白色大理石夹层石英岩;上部为灰色石英岩,石英片岩及肉色、灰色板岩。总厚度大于5160米。经国家地矿部门多次化验,该石英(硅)矿含硅量达百分之九十六点四,这样高纯度的矿床,全国少有。
联系电话:13150143283
    (0936)3331288
     15593603156
宅 电:(0936)6625156
QQ:1095476220
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?gtwxh
来自 甘肃省
发帖 37篇
注册 2010/7/6
PM币 75
经验 232点
