项目管理成功故事-使公用系统更为公用 [发表于 2003/9/5]
状态 开放帖 浏览量 3615
使公用系统更为公用
唐·马戈利斯,NASA
当我成为NASA航天物理(Space Physics)任务的项目经理时,我面临着严重的预算问题,这是一个固定总价项目,用于研究太阳系和银河物质的起源和后续演变过程。事实上,在成本初审过程中,我们团队就清楚地感觉到,如果我们不降低并有效地控制我们的成本,项目很可能在进入开发阶段之前即被取消。我认识到,为了节省资金,我必须做的事情之一,就是改变NASA处理大型任务的测试和操作系统的公用方式。
尽管几乎所有的无人航天任务都不尽相同,但是对于大型任务来说,有一点是多年来几乎一成不变的,那就是,每个大型项目的地面系统中至少都有三个不同的系统单元:宇宙飞船集成和测试系统、任务操作系统和科研操作系统。各地面系统单元相互独立,实施费用非常昂贵,而且它们通常都包括不同的硬件和软件系统,各单元之间的数据库无法简便地共享,甚至根本无法共享。由于系统配置设计存在差异,一个单元的成员常常要花费很大的精力才能熟悉另一个单元的设备。另外,操作人员通常很晚才加入进来,以至于无法获取操作不同的硬件和软件系统的经验。
因此,我决定对集成和测试系统、任务操作系统和科研操作系统使用一个公用的地面系统。我们以前曾对此作过分析,而且发现,有一种基于UNIX的特殊系统可以为这些高成本的工作提供大部分所需功能。在我以前所在的机构中,这种UNIX系统是大多数任务操作中心的基础系统。如果能建立此类公用系统体系结构,即可促进软件、数据库和测试程序的共享。一旦我决定采取这个方法,我和我的手下就必须去说服三个系统单元的经理们了,让他们了解这种变化是这个项目的最好选择。
此类变化通常会遇到很大的阻力,因为所有组织多年来都习惯了他们原有的系统。幸运的是,这些经理们都清楚地认识到了形势的紧迫性,也明白为了项目能存活下去,削减和控制成本是关键。因此,他们愿意倾听我们的想法,并同意研究改用这个建议方法所带来的影响。
在各位地面单元经理评估实施变化的效益和成本期间,我以前所在机构的任务操作和数据系统董事会(MO&DSD),正在试图开发一套基于可传输的项目操作控制中心(Transportable Project Operations Control Center (TPOCC))软件的系统。这次开发的目的和目标和我的不谋而合,因此我们达成了一个都我的项目和这个董事会均有利的协议。MO&DSD的人同意,如果我能将TPOCC方法应用于我的核心系统,他们将无偿地捐献计算机硬件和TPOCC系统给我的项目。他们还可以去我的承包商的厂内,提供软件的现场安装,并对其使用方法进行培训,而这也是无偿地提供给这个项目的。多好的协议啊!有了这份协议,各单元的经理们决定,公用系统中的所有地面单元都将使用相同的计算机平台,而且尽可能地使用相同的软件模块。此前,宇宙飞船的开发和测试系统只使用了一个数据库,而现在这个数据库又被用到宇宙飞船和仪器的操作系统,因此省去了开发新数据库的必要。
因降低项目成本而产生的强烈紧迫感,以及MO&DSD所提供的大力资助,极大地加速了公用核心地面系统的开发。不同地面系统单元之间功能的现有交叉也进一步加快了开发过程,但是,各单元在需求、文化氛围和方法方面仍然在很大差异。要解决这些差异需要在各单元之间进行大量的沟通,幸运的是,早在项目初期即已建立的良好合作环境对此起了积极作用。为了实现这个公用系统,我们必须促进三个单元的通力合作,我决定,让飞行操作团队(FOT)的关键成员从任务的初期阶段就开始加入到设计和开发过程中来,并为此给他们分配了资金。这些FOT成员和宇宙飞船开发人员的一起工作,成为集成和测试团队的成员。然后,他们对开发后期加入的其余FOT成员进行培训。这使得宇宙飞船的设计和地面操作之间有了平稳的过渡,避免了常常出现的问题:宇宙飞船由于设计不当,导致地面操作过于复杂。
现在,各单元都能如同一个团队一样密切地进行配合,而且通用操作系统采用了TPOCC,其中包括了各地面系统单元的所有公用功能。然后,各单元都安装了一套独立的通用系统,并根据各自的需要增加了独特的功能。任务操作中心的大部分独特功能又相继被转移到科研操作中心,这样能够低成本地从科研操作中心对任务进行操作,从而可以延长任务的时间。这是我们的一个意外收获。
公用地面系统方法所带来的好处远远超出我们的预期。跨越宇宙飞船设计、集成与测试、操作的团队整合概念曾经成功地应用在小宇宙飞船中,但这是NASA首次将这种方法应用在大型项目群中。宇宙飞船开发人员和操作人员合作得非常好,双方互相学习,互助互利。
核心系统的想法已成为现实,而且它的效率超出了我们的期望。这种方法使得我们节省了几百万美元,简化了我们的接口,并建立了公用的数据库、显示、测试脚本和测试语言。系统的修缮也因为相同的硬件而变得更为简单。在发射之前—而不是之后—我们就完成了真正的系统检查,解决了所有问题。更为重要的是,其他的项目经理看到我们的实验取得成功,也纷纷效仿,在他们的系统中采用了这种方法。他们的硬件和软件可能不同,但是都使用了一个核心系统。他们的关键FOT成员也早早地加入,并被指派到宇宙飞船的集成和测试团队中。
由于我们的成功,公用系统和公用团队的概念已经变得更为通用了。
经验教训
当所有项目干系人都有紧迫感时,说服组织进行变化就不是非常困难了。即使如此,组织变化仍需要持之以恒的领导、关注和参与。
及早地让下游的代表参与上游的规划过程,这可确保在转交责任时没有停顿,因为下游阶段的领导班子早已全速运转起来了。
领导者无法计划与幸运相遇,但是,他们应该不断地寻找幸运机会。
传播项目管理能力
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?易风
发帖 4895篇
PM币 3273
经验 11319点
Re:项目管理成功故事-使公用系统更为公用 [回复于 2004/4/8]
让项目组的所有成员共同面对任务可困难,发挥项目组的团体优势,管理和 协调起来可能更同意接近目标
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?smilenie
发帖 18篇
注册 2004/3/25
PM币 99
经验 38点
