我的苦恼! [发表于 2003/12/12]
状态 开放帖 浏览量 2222
小弟,是一个刚刚上来的一个项目经理(新手),最近遇到了问题就是需求单位把进度定的很死,要求你必须在某个时间内完成,根本不管你的开发计划,我该怎么办?请求指点!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?lbblbb007
注册 2003/12/12
PM币 103
Re:我的苦恼! [回复于 2003/12/12]
那你就调整开发计划呗,把急用的先完成,其它的托后,或者不开发。还能怎么办?事情我做着,问题我说着,解决方法我提着。出了事情不要找我。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?loverworm
注册 2003/4/8
PM币 114
经验 30点
是这个道理。看看项目计划有没有可压缩的地方。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chinastar
我补充一点,做了的计划最好给老总看看,可以签字是最好了。出事情有人可以帮你啊!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sherif_lh
发帖 78篇
注册 2003/9/30
PM币 365
经验 -2点
Re:我的苦恼! [回复于 2003/12/16]
坚决同意楼上的
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?潮水
注册 2003/12/16
PM币 113
对于Time-constrainted的项目,根据项目三角约束关系,时间、成本、质量(绩效)来确定。你在时间限定的情况下,可以采取以下方式:
1)对于关键路径上的工作,压缩其期限,不过这样一般会提高成本,因为,你需要更多的资源来完成(或者让team来overwork,或者增加team的人员),跟上级领导协商,请求更多的资源,但这一般都比较难(一般领导都希望尽可能少的人完成尽可能多工作任务),需要你跟领导分析利弊,需要你有良好的谈判能力。
2)调整工作活动的顺序,让原本是顺序进行的活动平行进行,这也会加大项目的风险,因为有些工作控制不好的话,就需要rework;
3)降低绩效(质量或工作范围)来解决,与前面几位谈的有点类似,可以先实现用户最关注的功能需求,对于末尾的可以延迟或推后;或者与用户谈减少项目范围,不过这通常是很难行通的(用户当然希望你尽可能多的提供功能)。
最后祝福好运!
提供PKI/CA安全应用服务,欢迎联系和交流
msn:zzy0043@hotmail.com
zhangzhongyu@cnca.net
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zzy0043
发帖 327篇
注册 2003/9/18
PM币 1009
经验 504点
但是我们是不是还可以在人力方面加大下
那样也可保证正常ok,吗??
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?颠三倒四
来自 湖南
发帖 91篇
注册 2003/12/16
PM币 270
经验 120点
zzy0043 说得很好。
在需求方需求不是很明确的情况下,是不是也可以考虑完成主要任务。
如果需求由自己方来确定,那更好。很多开发项目都存在需求由建设方提的。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ouyangrong366
发帖 85篇
注册 2003/8/7
PM币 332
经验 268点
Re:我的苦恼! [回复于 2003/12/27]
项目是什么,项目是指一种一次性的复合任务,具有明确的开始时间,明确的结束时间、明确的规模与预算,通常还有一个临时性的项目组。所以需求单位把进度定的很死,这是很正常的,因此你在接手这个项目的时候,要先经过精密的计划和计算,能后在根据自身的情况,看看你能不能完成这个项目,如果不行,千万不要强求,不能到头来吃亏是自己。项目经理应该具备这种能力。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wuzhiyong200119
发帖 36篇
注册 2003/12/21
PM币 204
