术语2 [发表于 2003/2/14]
状态 开放帖 浏览量 2192
31. Communications Planning 沟通计划编制
确定项目干系者对信息和沟通的需要。
32. Concurrent Engineering 协同设计
人员配置的一种方法,最一般的形式是安排项目的实施者参与设计阶段的工作。有时和快速跟进相混淆。
33. Contingencies 应急费用(不可预见费)
参阅储备金和编制应急计划。
34. Contingency Allowance 应急费用
参阅备用金。
35. Contingency Planning 编制应急计划
一种管理计划的开发,确定在一个特定的风险事件发生的时候,为确保项目成功应采用的替代策略。
36. Contingency Reserve 应急储备
一种分开编制的计划量,用来应付计划只是部分地编制了的情况(有时称之为“知道的未知”)。例如,返工是确定的,但是返工的数量是不知道的。应急储备可能包括成本,进度,或二者皆而有之。应急储备意在减轻遗漏成本或进度项时所造成的影响。应急储备通常包括在项目成本和进度的基准计划内。
37. Contract 合同
合同是一种相互具有约束力的协议,它强制卖方提供特定的产品,强制买方为其付款。合同通常划分为三个大类别:
l 固定总价或总价合同——这类合同对于一个明确规定的产品规定一个固定的总价。固定总价合同也可以包括满足或超过选定的项目目标(如进度目标)时的奖励费用。
l 成本补偿合同——这类合同包括对于承包商实际成本的补偿。成本通常划分为直接成本(项目直接发生的成本,如:项目组成员的工资)和间接成本(作为运转企业的执行组织分配到项目的成本,如公司总经理的工资)。间接成本通常取直接成本的一个百分数计算出来。成本偿还合同经常包括满足或超过选定的项目目标(如进度目标或成本目标)的奖励费用。
l 单价合同——承包商按照当前每个单位服务的价格得到支付(例如,专业服务每小时100元,或油漆墙面每平方米2元),总合同款随完成的总工作量而变。
38. Contract Administration 合同管理
管理与卖方的关系。
39. Contract Close-out 合同收尾
合同的完成和结算,包括所有的遗留问题的解决方案。
40. Control 控制
控制是这样的一些过程,即把实际执行与计划执行工作进行比较,分析偏差,评审可能的替代方案,并在必要时采取适当的纠正措施。
41. Control Chart 控制图
控制图是一个过程的结果随时间变化的图形表示。与建立起来的控制线对应,确定一个过程是处在“控制之下”,还是“需要调整”。
42. Corrective Action 纠正措施
为使预期的项目执行情况与既定计划相吻合所做的变更。
43. Cost Budgeting 成本预算
把成本概算分配到项目的每个组成部分。
44. Cost Control 成本控制
控制项目预算的变更。
45. Cost Estimating 成本估算
估算完成项目工作需要的资源成本。
46. Cost of Quality 质量成本
为了保障质量所发生的成本。质量成本包括编制质量计划,质量控制,质量保障和返工的成本。
47. Cost Performance Index(CPI) 成本执行指数
已执行工作预算成本对已执行实际成本的比率(BCWP/ACWP)。CPI经常使用如下的公式预测可能的成本超支的额度:原始的成本估算/CPI = 在完成时的预测成本。
48. Cost Plus Fixed Fee(CPFF) Contract 成本加固定费用合同
买方应支付卖方容许的成本(按合同规定),加一个固定利润(费)进行补偿的一种合同。
49. Cost Plus Incentive fee(CPIF) Contract 成本加奖励费用合同
买方支付卖方的容许成本(按合同规定),并且卖方通过满足确定的执行标准而挣得利润的合同。
50. Cost Variance(CV) 成本偏差
(1)任何一项工作的估算成本和那个工作的实际成本的差。(2)在挣值法中,BCWP减去ACWP。
51. Crashing 赶工
在分析了各种以最低的成本获得最大限度的持续时间压缩的替代方案之后,采取措施缩短整个项目的总持续时间。
52. Critical Activity 关键工作
在关键线路上的任何工作。最常用的方法是使用关键线路法测定。某些工作并不在关键线路上,但在词典上意义的解释是关键的,很少在项目的范围内使用。
53. Critical Path 关键线路
在一个项目网络图中,决定项目的最早完成日期的工作系列。当某些工作超前或着拖后完成时关键线路随时在变化。尽管正常情况下关键线路是为整个项目计算的,但是也可以为里程碑和局部项目计算。关键线路通常定义为时差等于或小于一个指定值的工作所组成的线路,通常这个值是0。参阅关键线路法。
54. Critical Path Method(CPM) 关键线路法
用来预测项目持续时间的一种网络分析技术。这种技术是通过分析哪个工作序列(线路)具有最小的进度安排的机动性(最小时差量)实现的。最晚日期是从一个特定的完成日期开始(一般用正推计算法得到的项目最早完成日期),用逆推计算法计算完成的。
55. Current Finish Date 当前完成日期
当前估算的工作将在什么时候完成的时间点。
56. Current Start date 当前开始日期
当前估算的工作将在什么时候开始的时间点。
57. Data Date(DD) 数据日期
区分实际的(历史的)数据与将来的(计划编制的)数据的时间点。也称为状态日期或截止日期。
58. Definitive Estimate 确定性估算
参阅估算。
59. Deliverable 可交付成果
为了完成一个项目,或项目的一部分,必须产生的可以度量的,有形的,可验证的任何成果,结果或事项。在涉及到外部的可交付成果时,更狭窄地使用这个术语,它是由项目业主或客户批准和控制的交付成果。
60. Dependency 依赖关系
参阅逻辑关系。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?bjyr
发帖 3910篇
PM币 268
经验 8359点
