PM应如何监控项目过程中的各个监控点??? [发表于 2003/5/16]
状态 开放帖 浏览量 3087
我刚从事PM工作,想请教大家。
另外,如果在规定的完成时间到来之前,发现某工程师不能按时完成该阶段的任务,该怎么办??
多谢!!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?nptsynt
注册 2003/5/16
PM币 104
Re:PM应如何监控项目过程中的各个监控点??? [回复于 2003/5/17]
不能在最后才发现,因该不断的跟踪项目的进展,这样才可以保证进展不会出问题,现在如果你发现工程师不能完成任务,只能追加资源了,但是你的预算是不是要超支了,同时追加资源是否可以保证你的质量。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?napol
发帖 0篇
注册 2007/12/8
Re:PM应如何监控项目过程中的各个监控点??? [回复于 2003/5/19]
这是一个很矛盾的问题:
1、就像楼上的说法,应该不断的跟踪,尽可能早的发现问题和及时采取有效的措施。
2、上面的处理不失为一种方法,但往往再实际工作中由于项目经理处理技巧,反而产生一些工程师强烈的反感,和人员冲突,导致后来反而更不利于工作的开展。
我想如果能做好下面的工作,解决下面的问题应该不是什么难事了!:
1、工程师的个性,(对什么人说什么话)
2、工作分解的仅可能的细,工作的工期比较短,这样,将出现的损失减小到最小。
3、增强PM的亲和力。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sx-boy
注册 2003/5/19
PM币 89
经验 11点
Re:PM应如何监控项目过程中的各个监控点??? [回复于 2003/5/20]
鉴于顶楼是刚做项目经理,楼上的建议可以采用。
不在所知,在乎所行。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?doknowing
发帖 95篇
注册 2003/3/3
PM币 376
经验 30点
首先是要找出原因,为什么不能按时完成该阶段的任务才是最关键的.
其次是如何减少不能完成任务的影响,就是采取什么措施的问题.如果你们的风险计划做的比较好的话,应该是有相应的对策的.如果没有,建一个.
最后才是谈这位工程师该负什么责任的问题.
最后说一下:预防永远比纠正来的好.
~花开花落
云卷云舒
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?HaoGe
发帖 48篇
PM币 197
经验 72点
