到底怎样看待项目章程? [zjw2005 修改于 2005/7/21] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 8881 |
现在项目当中都有一个“章程”的概念,但是实际应用却不知“章程”到底规定哪些内容? 我做项目经理有1年,但是感觉自己的项目管理不是很正规化,因公司原因,我们的项目经理对项目费用、项目人员的掌控力度很小,或者说“项目费用、项目人员”我们很少有提出自己想法的机会,而且公司的项目管理也没有项目费用控制这一说。
zjw2005
发帖 21篇
注册 2005/7/17
PM币 35
Re:到底怎样看待项目章程?
[回复于 2005/7/22]
呵呵,这一点在很多项目经理的工作中很常见,一般来说,如果你需要掌握成本和掌握人员,你这样一年项目经理经验的人员,我们是不会给予这样的权限的。不必抱怨公司,本来就是如此干的。 一般来说,初步的项目经理,主要做好范围管理,时间管理,沟通管理基本上就可以展开工作了。如果你需要成本管理,意味着,我们需要把运营成本构成等等都向你公开,而且人员调配的权力给你开放,这很可能给组织结构造成很大的冲击,而且国内的企业一般来说,部门经理再授权,也不会把财务权和组织结构权下放的。这倒不是正规不正规的问题。 呵呵,项目费用控制绝大多数公司没有独立进行(当然这一点对于中大型项目来说是必须的),但是绝大多数公司在部门一级有把控,更细分的不多。
发帖 469篇
注册 2005/6/13
PM币 1929
Re:到底怎样看待项目章程?
[回复于 2005/7/22]
十分感谢zhf_karen 但是,我有几点不明,还望指教: 1、项目经理对技术到底掌控多少?如果作为项目经理对本公司的产品不是很了解,那么他对范围管理就很难掌控,这里面就似乎多了个项目技术经理这一说,但是这个工作在公司看来,就是项目经理的事情,没有技术经理这一说,那么这里面就形成了一个矛盾。 2、如果项目经理对项目费用不去掌控,不知道标准,那么就无法计算项目实施的成本,那么对项目前期合同签订时候,实施费用的制定就没有依据。最后的项目盈利计算也就不准去。所以这里面又存在一个矛盾。公司不愿意公开,但是从项目角度讲需要他公开。
zjw2005
发帖 21篇
注册 2005/7/17
PM币 35
Re:到底怎样看待项目章程?
[回复于 2005/7/22]
1 你不一定要是技术高手,但是这不意味着你就可以坦然地不懂。一般来说,我们会给一个新的PM一个月的缓冲时间,去了解情况。至于产品呢,如果你们没有产品部门专门控制,那你就必须最清楚。如果有呢,那就没有什么可说的了,你有建议权。基本了解即可了。 2 呵呵,合同签订的时候,需求太弱了,那时候的判断一定有问题。一般来说,我们会给让PM了解到公司一个员工的平均成本,然后计算人力成本,出差成本,等等各种项目成本,这些信息是公开的。也就是说,可以支持你的工作计算,但是更细节的内容被屏蔽了。也就是说,这些是你可以知道的。而且这些信息已经足够支持你的工作了。 另外,对于成本管理,一般来说,一年项目管理经验的人员,在商业知识上的缺乏,使得所谓的管理就是简单的财务报表。更深入的,比如外包的实施,或者现金流向预测,现金流控制等等,不是一个新的项目经理能够控制和需要控制的。所以,一般来说,这不是你所关心的事情。恐怕也没有能力去掌握。 这需要一些时间的锻炼。你现在具有这样的意识很好,多从成本考虑,是一个PM的最Base的要求。他会影响你的很多决定。并且培养好整体全局观念。比如你是否计算过如果我采用一个外包公司,综合风险考虑,我们的成本是否恰当?如果失败,我们的损失是多少?同时采用外包公司外包哪个环节,成本的变化是什么?等等。 你可以从最基本的做起,最简单的一点,你在每个项目开始,把人时估算,推广成本,出差成本,资料成本,培训成本,加班成本等等计录下来,国内开发人员的成本是18000-22000,你可以先从几个大块(如果研发成本,推广成本)入手,然后逐步细化Item,在项目结束的时候,再反思一下。3-4个项目锻炼下来,你会发现很多东西的。呵呵,我当时就是那么干了2年,感觉还成。 FYI Only
发帖 469篇
注册 2005/6/13
PM币 1929
Re:到底怎样看待项目章程?
[回复于 2005/7/23]
"国内开发人员的成本是18000-22000"--什么依据?
zwq368
注册 2005/7/23
Re:到底怎样看待项目章程?
[回复于 2005/7/23]
Sorry.是我描述不清楚,这个数据是如此进行计算的。 一般一个开发工程师的年薪一般在10-12万之间(按照北京的IT行业的公司的常见的3-4年工程师的水平计算的计算的。如果是外企,在1.2-2倍之间,大致如此),那么每个月平均工资支出是10000。再加上福利支出一般在25-30%左右(某些公司,我甚至看见50%的福利比例,这样的公司还是不错的了)另外比如某些公司可能给予员工手机补贴和自驾车补贴等等(当然,员工享受自驾车补贴的不多),这样每个月是至少13000,再,加上固定成本支出,包括办公位和员工专属的固定成本折旧,再加上高管工资的分摊(有的公司的确如此计算,把公司董事会以上人员的成本分摊下来)。这个数字相对来说,我给出的18000-22000是一个中间值。不属于特别高,也不属于特别低的。 当然,我了解的薪资水平是从一些我朋友那里获知的信息(呵呵,大中小型公司,都了解了一些),以及从行业调查报告中的章节中获得的。所以不适用于个案。基本上只是一个大致的估算值而已。 呵呵,举一个例子,比如北京的软件外包,一般报价在16000-22000(个别的看见过12000-15000的,这点还是比较让人不放心的,因为他们员工福利和工资太低,工作太不稳定,经常在项目过程中突然消失一个,突然消失一个,极其郁闷)之间,他们是靠压缩办公成本和人力资源成本来做的,超过这个额度,如果不是因为组织结构调整方面的考虑和长短期项目平衡考虑,一般来说,就没有人使用他们了。 ZWQ,很细心……但是,我的确说错一句话,这是北京的估算。而不是全国的估算。Sorry。
发帖 469篇
注册 2005/6/13
PM币 1929
Re:到底怎样看待项目章程?
[回复于 2005/7/23]
既然说起了成本,我们现在如果是外包(外包人员到公司开发),一般来说,除了直接找到外包公司以外,另外一个选择是找到专业人力资源公司,由他们推荐临时性成员,由人力资源公司负责人事管理工作,我们基本上只要付出1.2倍左右他们的工资+固定成本就可以了。当然,全程来说,还需要付出一些潜在成本,但是也可以是一个选择。 一般来说,如果要压缩一个项目的成本,我就会从各个层面着手,比如研发人员的来源,砍掉部分需求,如果是长期项目,我们还会考虑逐步投入的现金流等等。因为在研发过程中,可以用风险换成本,时间换成本等等,所以还是多少有一些事情要干的。 呵呵。 FYI
发帖 469篇
注册 2005/6/13
PM币 1929
Re:到底怎样看待项目章程?
[回复于 2005/7/24]
好贴,顶起继续讨论。 项目章程很重要的一点就是给项目经理授权,国内公司的授权是有“中国特色”的,面对现实,项目的实际绩效要比章程来得更重要。比如不给财权却要想着赚钱,楼上的讨论很实际。受教,谢谢!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 博客 http://pmboker.mypm.net/ http://www.mypm.net/blog/user1/pmboker/ 做人做事做项目,联友联心联同盟
xldxls
发帖 1794篇
PM币 6044
Re:到底怎样看待项目章程?
[回复于 2005/7/24]
看了各位的观点,很为受益。 在我们公司,领导对项目章程的理解就是项目合同。 其实在合同签订那一刻起,项目就等于立项了,因为你签了合同,接下来就必须就合同进行各方面的推动。 合同签订后,会有一个项目立项会(和立项不同),那么这个会议上就应该是对项目经理任命的授权(我们公司没有书面的,只是口头说一下)。 那么项目立项会,在任命项目经理的同时,还应该明确项目经理的权力和责任: 权力包括:一定的财权和一定的人事管理权,包括可以支配的项目经费,团队激励的费用,人员的支配和调动权,人员的管理权。 责任包括: 1)完成量化后的项目目标; 2)进行有效的计划管理; 3)提前规避各种项目风险,如果风险已经无法避免,及时把危害降到最小; 4)协调项目干系人各方的关系;保持项目团队的相对稳定。 所以,我感觉项目章程包括任命,和任命赋予PM的权力和责任。 如果大家那位有正式的关于项目章程的文件,共享一下,给大家各参考。 谢谢!!
zjw2005
发帖 21篇
注册 2005/7/17
PM币 35
