大家看看,这样的项目奖励机制好不好? [发表于 2005/12/23] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 5857 |
参与项目之前,开发人员现在每月工资组成为基本工资A加绩效考评B。在B里面,打满分,可能为A的四分子一。通常不会满分,故B只为A的1/5至1/6。 参与项目之后,开发人员的基本工资A照拿,绩效考核B作为项目奖金的一部分,根据项目中间的检核点发放,基本上每月一次检核。 项目按期或提前完成,发放所有奖金(奖金总额一定)。这里的奖金,包括预估的绩效考核B和真正意义上的大额奖金。 项目超期,基本工资不变,奖金逐渐减少,直到没有奖金。 测试由独立的测试部门承担,不发放奖金。 我的问题: 1.这样的奖金机制有效吗?好像没有惩罚机制? 2.公司发工资干活,为何还要奖金?活干不完,还继续发工资? 3.测试人员没有奖金,合理吗?
XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
Re:大家看看,这样的项目奖励机制好不好?
[回复于 2005/12/23]
绩效工作每月考评,先利用总奖金。 总奖金抽出一部分做项目活动经费,主要是吃喝玩乐,呵呵…… 项目结束后总奖金根据每月考评以及工作量分配。 测试部应该有奖金,如果决定不发给他们,玩的时候要叫上他们。 记住,不要让做事的人出亏。
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2005/12/23]
奖金制度还算合理,既有统一性,又有提高的可能。 没有测试就无法保证产品的质量,应该重视测试部门的工作,首先从待遇开始。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP认证,项目经理最佳选择!
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
[回复于 2005/12/23]
“你吃饭不用吃菜吗” 同样是完成任务,为什么有的人有菜吃,有的人吃光饭呢? 为什么有的人没完成任务,只是没菜吃,但饭还是管饱,而另一些人就开始被减少饭量,甚至停饭呢?
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2005/12/23]
这样一定是不合理的,我前段时间才对公司实施了基本是一样的条款的管理条例,名为“目标管理”,已经得到了公司上下的经过,期待验证中。 我们的原则是有奖就一定有罚,不过罚不是目的,所有奖是远远大于罚,测试也是纳入这个管理条例中。 我们是以项目单位进行考评。
domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
[回复于 2005/12/23]
1、一般情况,这种奖励机制是有效的。但是否有效主要看大家是否接受,是否能起到提高积极性的作用。奖金减少就等于惩罚,因此一般情况不需要再考虑惩罚。 2、待遇采用工资还是奖金的形式都无所谓,关键是看大家是否能够接受,是否能够起到应有的作用。活干不完未必是员工的问题,往往领导者负有更大的责任,甚至有时谁都没有责任。因此工资一般不应扣除。你提到了考核,考核的目的不仅在于奖惩,还需要进一步分析,不断总结经验教训,尤其是存在问题的时候。这不是为了奖惩,更重要的是不断改进我们的工作。 3、测试人员没有奖金,显然是被排除在项目组外面。那么直接结果就是项目的成败与测试人员的职责无关。这个结果往往不是项目需要的。所以一般不合理。但,如果测试人员工资都很高,不需要再用奖金激励,那也许是合理的。 很多时候,这些问题都还是需要具体情况具体分析的。但,大家是否愿意接受,这一点很重要。
大漠
发帖 19篇
注册 2011/5/24
PM币 -5
[回复于 2005/12/23]
7、 白光LED驱动芯片的设计
wwwwfh
发帖 11篇
注册 2005/12/20
[回复于 2005/12/23]
我觉得只有当项目产生了效益和利润以后谈得上奖金,所以,奖金应该以每个项目所创造的利润为基准,当然,这里的利润是除去了固定工资和税收等以后的纯利润,每个单位都得考虑一定的再投入费用等,这样,每个单位就看将该纯利润的百分之多少拿来作为奖金分配;如果某个项目最终亏损了,则应该将每个责任人其他项目上的奖金扣除部分,这可以放在年终一起决算,也只有这样才能奖惩分明,并既能提高员工的主观能动性,有能真正的保证企业的盈利性质。
lizx1810
发帖 76篇
注册 2005/2/16
PM币 400
[回复于 2005/12/26]
我的回答: 1.这样的奖金机制是可行的。关键看C,如果C=市场上可类比岗位报酬,且企业内部定义C=A+B,那就会有效。但是如果A=C,B就成了额外收入,那样的惩罚力度很弱,机制也运转不起来。 2.奖金是用来激励员工赶进度的。一般来说,软件项目没有明确的加班工资,但是我们必须对员工的超时/舍家的付出给予回报,于是才有了B,甚至是额外的B。另外,工资是岗位工资,是企业对员工在其内部承担一定职责/付出相应劳动的一种回报承诺,在合同中没有说不劳不得,那就得照发。 3.测试人员没有奖金,是合理。首先看测试是独立的职能部门,他们如果不按项目结算,那么他们就不应该享受项目奖金。其次,测试人员如果加入项目组并分享奖金的话,测试就不再是公正的了,他们的奖励应该从别处提取。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 肖像释义 不必在意我的容颜 那是被IT项目拖累的 只剩下一堆白骨 还有飘荡其中的 久久不能淡去的感悟
非常项目经理
发帖 1567篇
注册 2007/4/9
PM币 10075
