盖猪圈与建摩天大楼用同样的方法吗 [发表于 2006/9/22]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1809
本人常开发的系统具有如下特点:
1)基于MS Windows 平台的桌面信息管理系统。
2)开发周期一般不超过六十天。
3)系统总代码行数不超过五万行。
4)企业内部人员开发和应用。
本人称之为盖猪圈。开发策略是:
1)使用C++Builder、Delphi等软件开发,基于组件。
2)只作简单的需求和功能说明。
3)作完需求和功能后,进行数据库结构设计。
4)数据库结构设计完后,进行代码编写。
5)采用MDI,子窗体使用单件模式。
6)建立数据模块,数据模块与窗体之间使用观察者模式。
在各种软件工程的资料中,我认为大多是建摩天大楼的方法,难道我盖个猪圈也要采用这种方法吗?
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?cmag
发帖 291篇
注册 2006/9/8
PM币 3160
经验 1547点
Re:盖猪圈与建摩天大楼用同样的方法吗 [回复于 2006/9/22]
软件工程的做法适合于做非常大型的项目,比如航天、国防项目,这些项目基本上没有时间和资源的限制,而你的小项目如果也使用相同的方法那一定死得很快。
看看《软件工艺》吧,里面对软件工程做了很多批驳。
项目管理者联盟www.mypm.net
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?项目管理者联盟
来自 石家庄市
发帖 1166篇
注册 2005/1/6
PM币 181838
经验 75285点
事情当然得看情况来定,软件工程是方法,不是原则,没必要去生搬硬套。
其实盖猪圈和盖摩天大楼是一回事,软件开发中的某些基本原则是一定要遵守的。不遵守你就要付出代价,尽管只是个猪圈,没准哪天来阵大风连猪和猪圈都刮走了。
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?XO
发帖 436篇
注册 2005/1/7
PM币 10955
经验 3093点
实际上的确是不同的。
但是,我认为这里有一些值得探讨的地方。
你说猪圈,好,如果家里只养一头猪,你可以盖一个小猪圈,不用考虑什么。反正只养一头,来第二头就杀了吃,这没关系。
如果你那天头脑发热要养第二头怎么办?
接着,养第三头?
当你养到底3000头的时候,你的猪圈还能是原来的样子么?
如果你想养到底3000头或者更多的猪,那你的猪圈从一开始搭建的时候,是不是和永远只养一头猪有很大的差异呢?
考虑一下这个问题,也许是一个值得探讨的地方。呵呵
PMP认证,项目经理最佳选择!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?domo
发帖 363篇
注册 2005/1/7
PM币 4082
经验 1295点
有意思。
用盖猪圈的方法盖大楼肯定不行,盖大楼的方法虽然不一定可以直接盖猪圈,不过很多东西却并非不可以借鉴。《软件工艺》里并没有说我们不需要软件工程,只是说要有选择和变化。《软件工艺》为什么不会变成新的面向小项目的方法或指导呢?
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?杜娟
来自 河北省
发帖 1129篇
PM币 16060
经验 5363点
其实我觉得无论盖猪圈,还是摩天大楼都有一个规模和风险的分析!我们产品要做到何种的规模才可以满足需要?
1、如果摩天大楼实际上目标只是为了办公,而且十几层就够了,那么没有必要非一定要盖成摩天大楼
2、猪圈如果目标定义的是超大型养猪厂的猪圈,那么仅仅拿些砖头垒一个是不行的。
关键我们要明白,我们的客户的最终目标是什么?如果没有目标我们的分析都是空谈。以上是我的理解
我就是我
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?zfm12
发帖 485篇
注册 2006/4/5
PM币 8671
经验 2674点
简单问题复杂化
盖猪圈和摩天大楼有相同,有不同
相同的是都是修一个建筑,符合工程项目的一切特点
不同的是:采用的工序不同,相应带来的工料机耗用不同
而搂住说的方法是指工序方法呢?还是工程管理方法?前者是不同的,后者是相同的
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?steffyan
发帖 208篇
注册 2004/3/2
PM币 1587
经验 739点
1、都是项目管理,都具有项目管理的全部特点。
2、过程和步骤应相同,只是规模或许不同。
3、两个项目没有完全相同的,这也是项目的特点。
所以说,盖猪圈和摩天大楼是两个项目,只是所用资源不同。开发软件也一样,过程基本差不多,所用资源不同而已。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xzf7689
来自 吉林
发帖 124篇
注册 2004/3/7
经验 219点
Re:盖猪圈与建摩天大楼用同样的方法吗 [回复于 2006/9/23]
软件问题变成了建筑问题。。。
飞得更高
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?eolia_yu
发帖 402篇
注册 2006/5/19
PM币 615
经验 584点
