浅议建筑工程项目管理 [发表于 2015/1/20]
状态 开放帖 浏览量 568
该帖子同步发自:(感度的博客  访问该博客)
施工项目进度控制与成本控制和质量控制是项目施工中的全过程管理。建立项目管理的先进模式与组织构架, 是保证施工项目按期完成, 合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施。本文通过总结经验, 不断探索, 最终走出一条施工项目管理的成功之路。
  关键词: 建筑工程,施工,项目管理,进度控制,动态平衡
  1 施工项目管理
  1.1 施工项目的组织机构管理
  施工项目组织机构管理与企业组织机构管理是局部与整体关系。设置施工组织机构的目的是为了充分发挥项目管理功能, 提高项目管理整体水平。
  首先, 建立一个指挥灵便、运转自如、工作高效的组织机构---项目经理部, 能有效应对环境的变化, 以有效地完成施工项目管理目标和项目部管理任务。其次, 要选好项目部领导核心---项目经理。项目经理应具备以下基本素质领导才干、政治理论知识、实践经验及专业技术知识等。
  1.2 施工项目的质量管理
  1.2.1 建立质量保证体系
  为把质量工作落到实处, 必须建立切实可行的质量保证体系。施工企业应依据查ISO9001质量认证体系作为质量保证模式, 编写质量手册, 制定具有指令性、系统性、协调性、可操作性的质量方针、目标, 以建立自己的质量保证系统。
  1.2.2人、材、机的控制
  (1)质量控制应调动人的积极性、创造性, 增加人的责任感, 树立质量第一的观念。
  (2)材料是构成建筑产品的主体。在施工项目中, 对材料的质量控制举足轻重。
  (3)施工机械是现代化施工项目中的重要标志,它对施工项目的进度、质量有着直接的影响。因此选好、用好机械设备至关重要。
  1.2.3施工环境与施工工序的控制
  在项目施工中, 影响工程质量的环境因素很多, 有工程技术环境、工程管理环境、劳动环境等。因此, 应根据工程项目的特点和条件, 对影响质量的环境因素采取有效的措施加以控制。尤其是施工现场, 应保持材料工件堆放有序, 道路畅通,建立文明施工环境, 为保质量、保安全创造条件。
  施工工序是形成施工质量的必要因素, 应把工程质量从事后检查转向事前控制, 达到“ 以预防为主” 的目的。工序质量的控制应采用数理统计方法, 通过统计分析检验数据, 判断整个工序的质量。
  其步骤为实测→分析→判断。事前质量控制, 一是要严格遵守工艺流程二是控制工序活动条件的质量, 主要活动条件有施工操作者、材料、施工机械、施工方法和施工环境;三是及时检查工序活动效果, 对质量状况进行综合统计与分析, 及时掌握质量动态, 自始至终使工序活动效果的质量满足规范和设计要求;四是设置强化管理的质量控制点, 使工序始终处于良好的受控状态。
  1.3 施工项目的成本管理
  施工项目成本管理内容指成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。
  制定施工项目成本管理措施。建立以项目经理为核心的项目成本控制体系, 实行项目经理负责制, 要求项目经理对施工进度、质量、成本、安全和现场管理标准化全面负责, 把成本控制放在首位。
  建立项目管理人员的成本管理责任制:项目管理人员的成本责任不同于工作责任, 在完成工作责任的同时, 还应使每个管理者都有精打细算的成本管理意识。
  对施工队实行分包成本控制:项目部与施工队之间建立特定劳务合同关系, 按合同支付劳务费用。施工队成本的控制, 由施工队自身管理, 项目部不应该过多干预。
  1.4 施工项目的安全生产与文明施工管理
  1.4.1 坚持安全管理原则
  坚持安全与生产同步, 施工中对安全工作必须是全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。
  1.4.2 坚持控制人的不安全行为与物的不安全状态分析事故的成因, 从对人和物的管理方面分析事故, 人的不安全行为和物的不安全状态, 都是酿成事故的直接原因。
  2 施工进度控制
  2.1 施工进度管理的地位与作用
  工程进度控制是一个动态的管理过程。进度控制的目标与控制、质量控制的目标是对立统一的, 一般说来, 进度慢就要增加, 进度快可能影响质量, 但如果质量控制严格而避免了返工, 又会加快进度。进度、质量与3个目标是一个系统, 工程管理就是要解决好三者的矛盾, 既要进度快, 又要省, 还要质量好。
  2.2 影响工程进度的因素分析
  就较大和复杂的施工项目而言,其工期较长、影响进度的因素较多,所以施工单位在编制计划和执行控制施工进度计划时必须充分认识和估计这些因素,才能克服其影响,使施工进度尽可能按计划进行,当出现偏差时,应考虑有关影响因素,分析产生的原因。其主要影响因素有:
  2.2.1 有关单位的影响
  施工项目的主要施工单位对施工进度起决定性作用。此外,业主、设计单位、银行信贷单位、材料设备供应部门、运输部门、水电供应部门及政府的有关主管部门也都可能会给施工某些方面造成困难而影响施工进度。其中设计单位图纸送交不及时或有错误、以及有关部门或业主对设计方案的变动是经常发生和影响最大的因素。而材料和设备不能按期供应,或质量、规格不符合要求,都将使施工停顿。另外,资金不能保证也会使施工进度中断或速度减慢等。
  2.2.2 施工条件的变化
  在施工中,若是出现工程地质条件和水文地质条件与勘查设计不符的情况,如地质断层、溶洞、地下障碍物、软弱地基以及恶劣的气候、暴雨、高温和洪水等,都会对施工进度产生影响、造成临时停工或破坏。
  2.2.3 技术失误
  施工单位对相关技术的运用不当、施工中发生技术事故、使用新技术、新材料、新结构时缺乏经验等因素都会影响施工进度。
  2.2.4 施工组织管理不利
  流水施工组织不合理、劳动力和施工机械调配不当、施工平面布置不合理等将影响施工计划的执行。
  2.2.5 意外事件的出现
  施工中出现的意外事件,如战争、严重自然灾害、火灾、重大工程事故、工人罢工等情况都会影响施工进度。
  2.2.6 对项目的特点与条件认识不清
  比如过低估计了项目的技术困难;对工程建设的作不协调;对项目的建设条件, 即交通、供水、供电问题不清楚对施工物资的供应安排不清楚。
  2.3 项目进度控制需要做好的工作
  2.3.1 建立项目管理的模式与组织构架一个成功的项目, 必须有一个成功的管理团队, 一套规范的工作模式、操作程序、业务制度, 一流的管理目标和企业文化。
  2.3.2 制定切实可行的;二级工程计划。这一计划不仅要包含施工单位、业主、设计单位、监理单位的工作, 还应充分考虑与施工密切相关的政府部门
  工作的影响。
  2.3.3设计单位的确定及设计合同的签订, 以及设计质量, 速度的检查、评审等。
  2.3.4 施工单位的招标、评标及施工合同的签订,包含总包、分包单位的选择, 材料、设备的供货合同的签订。
  2.4 建立三级计划进度管理体系
  2.4.1 三级计划进度管理体系的人员架构
  所有相关单位, 包括业主、设计、监理、施工各级承包单位, 必须设立明确的进度管理架构, 设置专职计划员。计划员需具备一定生产安排经验,了解施工组织设计、方案等技术文件, 能对施工进度动向提前做出预测。
  2.4.2 三级计划进度管理体系的贯彻途径
  (1)完善例会制度
  ①每周至少召开次有各单位负责人参加的生产调度例会;②各施工单位每
  周至少召开次本单位的生产调度例会;③必要时召开有关进度问题的专题会议。
  (2)建立沟通渠道
  ①各单位生产负责人工作时间临时外出须通知其他相关成员, 并做出相应安排;②各单位相互通告进度管理体系架构, 建立工程进度管理体系成员联系表;③各相关单位之间建立纵向、横向联系。各级生产负责人、计划员之间及时进行指导、反馈、预警等工作交流。
  2.4.3 三级计划进度管理体系的工作流程
  (1)一级计划---总控制进度计划
  ① 此计划为项目指出最终进度目标, 为各主要分部、分项工程指出明确的开工、完工时间, 并反映各分部、分项工程相互间的制约关系, 以及各分部、分项工程的关键路线。
  ②总控制进度计划中各分部、分项工程的工期制订, 原则上一是要满足现场施工的实际需要,二是要符合各项已签合同的工期规定。
  ③甲方牵头制订总控制进度计划, 经各专业负责人和总包、分包共同参与意见后确定。
  ④总控制进度计划确定后, 便成为项目施工的纲领性文件, 各方要严格执行, 不轻易调改。
  ⑤合同中应规定建设各方必须遵守总控制进度计划, 任何一方符合或违反工期规定, 在合同中均应规定有明确的奖惩措施。
  (2)二级计划---阶段性工期计划或分部工程计划
  ①二级计划的制定是为了保证一级计划的有效落实, 故有针对性地对具体某一阶段、某一专业承包公司的生产任务做出安排。
  ②二级计划的制定, 原则上必须符合总控制进度计划的工期要求, 如出现不一致情况, 需经甲方认可, 或修改后再报。
  ③各专业承包公司在正式施工前必须上报该公司的生产计划, 并上报监理、甲方审核。
  ④甲方在必要时将下发阶段性工期计划或分部工程计划, 相关施工单位务必严格执行。
  ⑤二级计划的贯彻力度, 主要取决于专业公司自身的管理水平, 各分包单位应重视二级计划的执行情况, 出现异常进度动向时, 必须拿出有效的解决措施, 务必保证实现阶段工期或分部工程的进度目标, 为总进度目标在全局的实现奠定基础。
  (3)三级计划---周计划
  ①周计划是将二级计划进一步细化到日常的施工安排中, 是最基本的操作性计划, 应具备针对性、操作性、及时性和可控性。
  ②周计划最主要的是切合现场实际需要, 可在灵活性、全面性和可操作性等方面给一、二级计划以较大弥补。
  ③各分包单位须制定周计划上报总包总包须制定周计划可附上分包计划上报甲方、监理甲方、监理须对总包周计划进行批复, 审批后由总包制定的周计划作为最终依据, 下发各分包统一执行。
  (4)编制项目进度计划
  首先列出实现项目目标的所有步骤。从最大块的工作开始进行细化, 然后将每块工作分配到各项任务中, 最后收集并输人工期的估计值。在创建了任务列表并按大纲的形式将其组织起来之后, 即可决定这些任务之间的相互关系。
  (5)项目进度计划的检查与评价
  在项目实施中, 由于受到各种干扰, 经常出现实际进度与计划进度不一致的现象。通常采用跟踪检查进度计划执行情况的方法, 发现问题后, 及时
  采取措施加以解决。
  通过项目经理部的管理施工进度旬月报了解施工进度及存在的问题。由负责计划的工程师检查了解进度计划执行情况, 参加现场会议, 同时协调与有关方面的进度关系。
  当工程进度出现大于天的偏差时, 通过时标网络计划分析偏差是否影响到后续工作和总工期,除采取各种手段解决进度滞后问题, 一般还要调整工作顺序、改变某些工作的逻辑关系、缩短某些工作的乎杂凑时间, 用工期优化的方法调整原计划。
  3 施工项目进度控制主要内容和方法
  我们进行施工进度控制的目的,是要按照承包合同规定的进度和时间要求完成工程建设任务,实现计划目标。进度控制主要体现在项目的建设过程,进度控制的内容和职责应该包括以下几个部分:
  工程施工进度计划的编制、施工进度计划的审批及施工阶段的施工进度计划的实施(即施工进度计划的检查与调整)。施工进度计划是在对整个工程项目的难易程度、施工工艺及工程质量要求及其他方面的因素进行综合分析后所制定的计划目标。合理的进度安排,可为项目进度控制提供依据,并且有利于项目成本控制和质量控制。
  施工项目进度控制是一个不断进行的动态控制,也是一个循环进行的过程。它是项目施工运动的轨迹,也就是将计划付诸实施的动态。实际进度按照计划进度进行时,两者相吻合;当实际进度与计划进度不一致时,便产生超前或落后的偏差。
  这时,施工单位需要分析偏差的原因,采取相应的措施,调整原来计划,使两者在新的起点上重合,继续按其进行施工活动,并且尽量发挥组织管理的作用,使实际工作按计划进行。但是在新的干扰因素作用下,计划与进度之间又会产生新的偏差。
  施工进度计划控制就是采用这种动态循环的控制方法,通过不断的调度、协调,保证项目的均衡发展,实现项目整体的动态平衡。在施工现场,施工进度计划的动态控制通常运用以下两种方法实现:
  3.1 利用横道图计划检查施工进度
  横道图(也称甘特图, Gantt Chart)在工程项目进度计划方面的应用已有约百年的历史。甘特图不仅在国内非常流行,国际上的应用也相当普遍。甘特图的特点是直观、易读、使用方便。因此,即使在网络计划技术出现以后,“甘特图”的生命力仍然相当顽强。
  3.2 网络图计划检查施工进度
  网络计划技术的两种基本形式是关键路径法(CPM)和计划评审技术(PERT),其核心内容包括绘制网络图、识别关键路径和基于关键路径的优化。网络计划技术最大优点是:逻辑关系明确;通过计算可得到各工序的最早开始时间
  (ES) 、最早结束时间( EF) 、最迟开始时间(LS) 、最迟结束时间(LF) 、工序的总时差( TF)和自由时差( FF)等时间参数。
  它为工程项目进度的安排和控制带来方便。使工程项目的进度控制更具主动性,大大地减少了进度管理的盲目性,使工程项目的工期得到控制。 但在工程实践中发现,推广网络计划技术的应用并非易事。其关键问题在于两方面:其一,编制网络计划图较复杂,且须具备网络计划技术的知识和能力;其二,网络图表示方法不如横道图简单清晰,读起来比较困难。
  施工进度计划报业主审批后,工程项目实施单位应严格按照进度计划执行项目,把进度计划细化,编制出月(旬)作业计划和施工任务书,安排落实到班组,布置到位,调配好人力、物资和资金;同时在施工过程中还须及时检查、发现和记录影响进度的问题,掌握施工现场的实际情况,并采取适当的技术和组织措施,做好协调工作,排除施工中出现的矛盾,实现动态平衡,保证工程项目的施工工作严格按照进度进行。
  4 结语
  建筑项目管理中有一个具有普遍意义的问题:建筑工程具有周期长、风险大的特点。在进度、质量和成本的综合管理中,企业为了追求最大的经济利益而刻意追求项目进度的加快和成本的降低,这往往牺牲了工程的质量。科学的施工进度控制则可以在确保建筑质量的前提下使企业在建设周期和成本间取得最佳平衡。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?感度
发帖 508篇
PM币 4765
经验 1831点
Re:浅议建筑工程项目管理 [回复于 2015/1/20]
www.mypm.net
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?dayu023
发帖 28篇
注册 2015/1/20
经验 33点
