暖通专业中节能动态的改进研究 [发表于 2015/2/23]
状态 开放帖 浏览量 505
该帖子同步发自:(john7634的博客  访问该博客)
我国国土广阔,涵盖的地域范围包含了严寒地区,寒冷地区,夏热冬冷地区还有夏热冬暖地区以及温和地区。在严寒,寒冷和夏热冬冷的地区都会用到采暖,而采暖的燃煤会造成一定程度的空气污染。而同时,在大部分的地区夏天比较炎热,中央空调被普遍的应用,建筑的空调能耗正快速的增长。根据统计,空调能耗已经占到了整个建筑能耗的一半以上,大约是占据着整个社会能耗的五分之一。所以暖通空调系统的节能降耗一定要得到充分的重视,而减少空调系统的能耗对降低整个建筑系统的总能耗具有极其重要的意义,有效降低社会用电的紧迫状况,优化能源的结构与增加其利用率是十分紧要的事情。
  一、暖通空调的运用意义
  (一)暖通空调的作用
  人们安装暖通空调是为了让自己的工作和生活环境更加舒适。它的作用包含了调节空气的温度与湿度,以及气流的速度和洁净度等内容。当人们能够处在较好的空调环境中时,可以把人体的热量维持在一个平衡状态而产生舒适的感官享受,而恒温恒湿和具有极高的洁净性的空调环境,主要是用来为满足高标准的生产工艺要求的。
  (二)暖通空调给人体所造成的影响
  因为建筑的密封性在渐渐提高,装修的水平也在相应的提高,直接造成室内的污染物的量的增加和停留时间的增长。比如那些烟雾和病菌以及其它家装材料所挥发出来的各种有毒化学物质,还因为通风量明显不够,直接导致室内空气水平的严重下降。
  怎样才可以使室内的空气品质提升到更好的水准,已经愈加受到人们的重视。运用通风换气来向室内输送大量的优质空气,是一种改善空气质量的重要途径。可是这也必然增添了新的通风压力。运用提高新风量和排风来产生热交换的方式可以克服这个问题,进而降低空调的工作耗电量。
  二、暖通空调会遇到的问题
  人们在对房屋进行建筑热工设计的时候,为了房间里可以产生舒适的环境,会一定程度利用房屋的围护结构来实现抵御室外气候变化的目的。此外,还有规划设计和太阳辐射以及空气温湿度等需要考虑的内容。
  (一)围护结构的意义
  围护结构分为外围护结构与内围护结构。外围护结构具体由屋面外墙和窗户等组成;内围护结构有室内的地面和天棚以及内隔墙等。在我国北方的采暖建筑之中,围护结构所造成的传热损耗占到总热损耗的比例非常大。因此可以看出,改善围护结构的性能会有效的促使空调能耗降低。
  (二)规划设计的意义
  建筑物的规划与设计对建筑节能有重要的指导意义,规划节能设计包含:选址,功能区划定,建筑物的布局结构,建筑的朝向、形态和相间距离,还有季节风向因素,以及太阳辐射和空间环境等内容的规划设计。主要考虑建筑物的节能性,调节优化建筑物的微观气候,充分的利用好太阳能和冬季主导风向以及地形状况的自然因素。在进行节能规划设计时,要充分分析了解形成微观气候的主要因素,那就是包括了辐射和大气环境以及地理上的各种因素,经过建筑设计师的合理规划,认真的论证分析,化不利因素为有利因素,从而创造出良好的节能环保微观环境。
  三、暖通空调的节能设计
  空调的节能设计一定要考虑到实施这个工程的具体情况,将空调运行工作的整个季节时期进行全方位的分析,找到一个相对合理的方案,帮助空调能够在不同状况下都可以节能环保的健康工作。
  (一)使用正确的冷热源
  在系统设计过程中选定合理的组成设备是关系到空调能够降低能耗的重要因素,而使用正确的冷热源直接关系到空调系统能否节约能源。中央空调系统经常用到的冷热源分配结构有水冷冷水机组加锅炉,热泵型机组以及澳化铿吸收式机组。例如:浪化铿机组的能效相对较低,省电可是并不节约能源,比较适合那些有余热和废热的地点,比如在热电厂等周边。
  (二)运用蓄冷的系统
  每个地区的经济发展水平并不是一致的,也存在着各自电负荷相差巨大的实际情况,会出现用电高峰时电力不够用,而在用电相对比较低的时候供电量又过大而浪费的状况。在采用电力峰谷电价的区域,就可以在低电价时使用冰蓄冷系统把水做成冰来保存冷量,而在高电价时再把冷量输送出去,这将很好的平衡整个电力的负荷,并且也会创造很好的经济与社会效益。
  (三)使用变频应用系统
  变频技术的使用是现代空调系统改良的一个必然选项,不但可以对空调系统的改造起到积极作用,还可以较大的节约系统工作费用和大大的减少能耗使用量。运用这个技术的主要原由有:1、设计者在对设备进行选定的时候,一般会留下一定的运行空间,很少情况下设备会满负荷工作的,更有可能的情况是设备从来不需要满负荷的工作运行。2、建筑物因为工作功能的变化,它的空调系统的工作负荷也会出现相应的变化。3、建筑物暖通空调系统的实际工作负荷会因为室外的空气温度条件而产生相应的变化。在通常的状况下,空调设备只会根据设备的额定功率来工作运行。可是当工作负荷降低的情况出现时,设备如果依然按照原来的额定工作功率来满负荷工作的话,会导致严重的能量浪费。可是一旦使用了变频技术,就可以使空调设备的工作功率随着负荷实际增减的情况来工作运行,这样就实现了节能降耗的目的。依据空调系统的负荷情况,更改风量或者水流量可以切实的达到节能的目的。
  运用变风量来补充室内负荷的变化,通过室内的送风量来保持室温的恒定。变水量系统是利用水量的调节来控制温度的。运用控制水量和风量以及主机设备变频的变化,可以达到负荷的按需匹配的目标,实现节能环保的目的。
  (四)热回收技术
  通过把空调机组所释放出的热量进行回收,防止排放系统把空调房里的空气直接的释放到户外,导致能量的浪费。这样的技术可以切实的降低热污染,把热量回收再重新利用,也达到了废物再利用的目的。
  (五)低温地板辐射采暖技术
  通过在地板下埋置热水管来实现对地板的加热,用地面产生的热量来对室内的空气进行加热。用这样一种方式,通过热水这样的媒介,温度扩散体的表面温度不要超过45度。在低温地板采暖的过程中,热量是通过对流的方式来实现向上的传递的,造成室内的温度明显是下面要高于上面,让人们的脚暖而头部却很凉快,这样的感受会令人很舒适。地板辐射采暖,地板供热的方式不但可以保持舒适感与私密感,而且还可以有效的减短辐射热量的距离,更好的节约了空间,有利于计量和改造,从多个方面降低了维护的费用。
  四、各种新能源的利用对于暖通空调的影响
  (一)使用天然气来作为空调设备的供应能源,天然气是世界第三的常规能源,排在煤炭和石油之后,使用它可以切实的降低和减少各种有害的排放量,进而降低环境污染,使人类所受到的危害降低。以天然气为能源的制冷设备市场是非常有发展前途的。
  (二)使用多种的可再生资源,例如像地热,太阳能,海洋能和风能等可再生自然资源。地源热泵空调,就是通过吸收土壤和地下水以及地表水等自然资源的能量,向建筑物输送热能,在夏季则通过自然资源来释放掉能量,是一个为建筑物制冷的节能空调系统。多被用在居民的住宅区,学校和商业建筑上。太阳能空调系统运用太阳光的辐射来实现对能源的制冷目的。它的应用,有效的补充了供电不足,从而缓释了电力部门的供电压力,形式也相当环保,不会因此而产生原有电空调的使用而形成的热岛效应,而且现在太阳能空调的使用中并不会用到氟利昂,也就不会因此形成有害物质而对大气环境造成污染破坏。绝对是真正意义上的环保绿色空调。
  我们的国家地大物博,目前所发现的地热主要是中低温的,而这些规模可观的低温热水型资源是比较适合被开发利用的。并且在西藏,云南和台湾的高温地热资源可以用来当作高温热泵,而沿海一些地区的海水源热泵发展前景也是非常被看好的。
  通过以上的介绍分析,节能环保技术已经在暖通空调系统领域内被广泛的利用了,由于空调的能耗水准是特别高的,我们应当从设计和工作等方面来思考节能的要求,提升整个空调系统的节能降耗水平。处在现在这个提倡节约资源和环境保护的时代背景之下,我们应当最大限度的使用各种有效节能举措,减少暖通空调系统的工作损耗。只要我们的暖通空调相关行业人士能够不断的努力进取,一定会在暖通空调系统的节能降耗事业上取得更大更好的成绩。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?john7634
发帖 545篇
PM币 4304
经验 1556点
