浅谈建筑电气安装工程的质量通病和防治措施 [发表于 2015/4/8]
状态 开放帖 浏览量 1908
该帖子同步发自圈子:建筑工程 (访问该圈子)
 近年来建筑电气安装工程得到蓬勃发展,其施工质量直接关系整个建筑工程的质量、工期和投资,影响建筑物设备的安全运行及建筑物建成后的使用功能,故必须重视施工质量通病的预防,做好施工质量控制工作。
  1.建筑电气安装工程质量通病分析
  1.1电线管敷设
  管材不符合设计要求,替代严重。如PVC管代替金属管,薄壁管代替厚采用焊接;钢管接地不规范,如接地不牢或漏接,跨接地线不合要求;预留管保护层厚度不足。板内预留管成排成捆敷设,沿管出现裂缝;管线通过建筑施工缝无防护措施;明、暗管进箱进盒不顺直;箱内PE端子板与N端子板混接。
  严格按设计及规范配管,不符合要求的不准入场使用;根据管材内径选用适宜的连接。如PVC管可弹簧弯管、煨弯、烘箱加热;预留管混凝土保护层一般不少于20mm,消防线管埋深不少于30mm。严禁现浇楼板内成捆敷管,宜成排分开间隔放置;明管、暗管须规范可靠接地,配电箱的金属管用专业接地线卡接地;建筑物伸缩、沉降等对电气管线产生不利的影响,必须采取保护措施,可采用过渡箱(盒)防护;明管、暗管进箱、进盒内要顺直,并采用带护口固定件连接牢固;N线端子板应与柜体绝缘(浮空),PE线端子板应与柜体做电气连接,PE线、N线接于对应端子板。
  1.2配电箱体、预埋预埋线盒及开关盒
  配电箱体、预埋盒不按图设置,坐标偏移明显,成排灯位偏差大。现浇结构的预埋线盒、开关盒固定方法不当,固定不稳,或受振动及混凝土侧压力作用,使预埋盒出现移位、歪斜和陷入结构内;混凝土浆进入箱盒;箱盒不作防锈防腐处理。
  1.3防雷接地
  以金属管代替PE线,等电位联接支线、桥架跨接地线线径不足;插座接地线不规范,出现从一个插座串接另一个插座,近电源金属导体未接地;设备的地排没与接地干线直接连接,常用支架、基础槽钢等过渡;未按要求做总等电位联结。或采用TN-S接地系统时,配电箱进线处未做重复接地;避雷带对焊、单面焊或搭接长度不足,焊接处无锈蚀处理;避雷带变形严重、支架脱落,转弯处、引下处呈锐角,引下点间距偏大;屋面金属物未与防雷系统相连。
  按规定,接地线必须是25mm2以上裸铜软线制成,当设计注明PE线规格时,应按图施工;插座接地线应先焊接或“T”接,再接入插座端子;近电源金属导体应有专用的接地螺栓并标识;发电机、水泵等设备的地排必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,在有震动的地方接地线应有防松措施;TN-S系统的PE线在总电表箱处应重复接地;避雷带应采用双面焊,搭接长度不小于1倍的钢筋直径;支架间距1m左右为宜、埋深宜不小于20cm,防雷引下点间距根据等级规范设置;屋面金属物应与引下线相连。
  1.4金属材料防腐不到位
  线铁盒、金属管材、避雷装置、接地装置、各种金属箱体(柜)等防腐不到位。如管内壁不做防腐;镀锌材料锌层脱落;隐蔽构件未做防腐等。
  各种金属箱体、柜体内外漆层脱落处应补相同油漆;镀锌材料锌层脱落处应重做防腐处理,其他金属材料应先除锈后做防腐处理,置于空气中的需两遍灰油漆;埋入素混凝土的金属件,应沥青油一道;埋入腐蚀性的环境中的金属管件应做水泥砂浆全面保护。
  2建筑电气安装工程质量通病预防措施
  2.1加强业务学习,增强认识
  加强业务学习,提高人员的技术、业务素质,增强岗位责任心。建筑电气安装工程是建筑工程的重要组成部分,建设各方应足够重视,确保电气安装工程的质量。
  2.2严格材料的管理
  对工程中使用的穿线管、线盒,各种铜、铝导线,配电箱、灯具等进行严格检查,不符合设计要求,没有产品检验合格证的坚决不允许进场使用。
  2.3防雷接地措施
  加强对焊工的管理及技能培训,增强管理人员和焊工的责任心,做好技术交底,使人员做到及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,防锈漆,做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,对难度较高的焊接如立焊、仰焊等进行培训。
  2.4安装过程中的质量监督
  安装过程中的质量监督做到,普通检查和重点检查相结合,分段检查和整体检查相结合,定期检查和不定期检查相结合。
  2.5建立质量保证体系
  建立健全的质量管理体制,配备专职电气监督人员、施工人员参加现场管理,做好技术交底。严格按设计施工,严格遵守建筑电气的安装施工规范。对所使用的材料进行逐一检查,不符合设计要求和规范的坚决不予验收进场。
  3结束语
  通过对建筑电气安装工程常见质量通病的归纳,以理论为基础,联系多年的实践,采取了一些切实有效地处理办法,并提出了防止质量通病出现的措施,应用于实践并取得较理想的效果。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
